Отговори на тема  [ 24 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
li-ion към 3волта
Мнение Re: li-ion към 3волта
И за обща информация - има незареждаеми литиеви батерии 1.5V, нейтив, в размери АА, ААА и 9V. Засега съм срещал такива на Енергайзер и Варта. Като че ли Енергайзера по ми допада.
АА ги водеха още и FR6, и на теория имали 4 пъти по-голям капацитет от LR6. Цената им е кисела, и е пропорционална на заявения капацитет.
Отново на теория, уж не могли да протекат.
По-леки са, ако това е от значение.
Чет Яну 22, 2026 10:49 pm
Поръчах евтината станция с две шепи датчици от линка на miro_atc.
@nik захранването от батериите отива директно към буст конвертера дето съм писал по горе и прави 3.3 волта. Сензора му дават да може да работи на 5волта, процесора му дават макс до 3.6в, може да пробвам директно дали ще устиска.
Снощи го включих да видя консумацията- спи си нормално и се буди един път на час. 60-70 микроампера в този режим. При свързването към мрежата не съм мерил точно щото си мислих, че проблема е че не заспива/се буди често и от там събаря батерията. 15-20 секунди е високата консумация виждат се пикчета до 180 милиампера като пада на няколко пъти на 50-60 милиампера, ама това е през амперметър-едва ли може да се разчита на някаква точност в този режим.
@itso.t ползвал съм литиеви АА за други устройства- по спомен изкараха двойно сравнено с обикновени. Не знам ако му пресадя 2 броя LR20 колко ще издържи :lol:
Пет Яну 23, 2026 11:45 am
За LiFeS2 ли иде реч?
Пет Яну 23, 2026 12:14 pm
Не помня каква е химията. На тая част от техниката искам да съм само краен потребител: слагам батерия и натискам бутони. :lol:
Пет Яну 23, 2026 12:40 pm
https://data.energizer.com/pdfs/l91.pdf
Номиналното напрежение без товар, обаче е 1,8V.
Пет Яну 23, 2026 1:15 pm
Колко пъти чете, с калва точност и на какво разстояние? Подобните метео стамции издържат по година и повече, какво са тези 8 дни...
Съб Яну 24, 2026 11:37 pm
Един път на час измерва и праща през wi-fi-то. 0.6 градуса и 6% за влажноста. Разстоянието е 10-12 метра.
Сега го гледам- работило е 5 денонощия и дава батерията на 83%. Или преди като го пробвах е имало някакъв проблем с връзката, ама нямам спомен да са липсвали данни. Ще го видя колко ще издържи сега...
Пон Яну 26, 2026 8:09 pm
Аз съм преработил вкъщи къде що има измервателни китайски часовници/термометри/барометри с литиеви батерии. Ситуацията явно е подобна. Ползвам LDO с нисък собствен ток (примерно единици uA). С 2000mAh батерия държат 1 година.
LDO-то може би е по-подходящо - нискошумящо, ниска собствена консумация, евтино, малко, достъпно. КПД при тия консумации винаги ще е калпаво, може да се окаже че LDO дори превъзхожда повечето импулсни решения. Направи си малко сметки за енергийния бюджет и ще ти се изяснят някои питанки.
Гледам че измерваш и батерията - това също консумира ток - вкарай го в сметките (най-вероятно имаш делител).
Помисли си дали да не махнеш степ-ъп конвертора и директно да захраниш с 3.3V от литиева батерия (през LDO) - ще спестиш едни загуби. Остатъчния капацитет на литиевите при напрежения под 3.3V не е особено голям...
Сря Яну 28, 2026 7:55 pm
И съвсем общо - когато има и радиовръзка, импулсното решение може да се окаже не толкова удачно...
Сря Яну 28, 2026 10:21 pm
