Отговори на тема  [ 18 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Компаратор
Мнение Re: Компаратор
такива сигнали които се очаква да са стабилни, но се променят от пипане, а понякога и от приближаване, обикновено идват от самовъзбуждане
най често или ти липсват кондензатори, или масите са кофти опроводени и в определени моменти от усилвател/компаратор става генератор
в случая тая схема още на рисунка ми изглежда нестабилна
R46 не трябва да има паралелно кондензатор, само ще влоши нещата
кондензатор може да добавиш или на минус входа към маса, или между изхода и минус входа, ако е към изхода трябва да е много малка стойност
също тия мегаоми на опорното напрежение не изглеждат добре
капацитета на ценерите може да пречи на хистерезиса, бих пробвал да добавя един резистор след ценерите
Пет Окт 24, 2025 1:59 pm
Постоянно гледам фабрични схеми ... компараторите, за тези които се сещам се хранят поне с 12-15 волта, въпреки че се хващат и през делители от контролер с 3,3 волта захранване. Фабрична схема която храни компараторите с 3,3 волта не съм виждал , а и не мога да се сетя... За да не се заяжда някои с мен , говорим за ширпотреба компараторите ... не говоря за LMV и други подобни.
Вниманиене съмвишист....ИЙ.
Пет Окт 24, 2025 6:41 pm
Ами една сериозна причина за това е допустимото входно напрежение, то обикновенно е спрямо захранващото и отдел о имаш макс input CM , който ако превишиш и ОУ-то не функционира нормално. Ако имаш 12-15 В няма проблем да храниш компаратора от там. Но нещата не са по-различни. Това мърдане което има при него е ефект от самата комутация, при правилно опроводена платка не би трябвало да го има при тая стойност на пулъпа но това е друг въпрос. Това че слагайки сондата на Vref елиминира проблема е много говорещо, кондензатор там ще реши проблема, но все така и без кондензатор би трябвало да е ок, това мърдане не е нормално освен ако не храни от много високоомен източник. Кондензатора в случая е кръпка. Дали е добра практика, като цяло не е лошо да го има, но да имаш подобно поведение без него не е нормално.
Пет Окт 24, 2025 6:49 pm
