Дата и час: Нед Окт 18, 2026 4:45 am
emilvtc
 Re: Защита на ADC вход
Зашо да е излишен? ТОй ще изключва само ако уреда ще измерва ток и ако тока е над 28мА. Остава изключен за определено време и пак се включва. Веднага след включването се измерва тока (пада на напрежение върху шунтовиуя резистор) и ако той е над допустимото транзистора се запушва о прекъсва тока за да пази резистора. Това може да се направи и чисто хардуерно с компаратор и чакаш мултивибратор, който да задава колко време да е изключен транзистора. Ако е включено напрежение 24В по погрешка, то схемата ще започне да включва за няколко микросекунди (възможно за най-кратко време), да мери тока и ако е над допустимия - изключва за даден период от време, който трябва да е достатъчно голям, за да може самонагрелият се резистор да истине и да не прегрява.
Трябва изхода на компаратора да е свързан и към микроконтролерен вход, за да индицира, че тока е над допустимия, като процесора ще следи този вход само ако уреда е сетнат да измерва ток със шунта.
Ако това е приемлив вариант - може да помислим и за схема.
Заданието е малко като "как да направим защита за идиоти" ...
До момента не съм виждал мултиметър, който да има защита ако си в режим на измерване на ток и случайно измериш напрежение ... (Не говоря за "бушона", а за самовъзстановяема защита от такова идиотско мерене)
| Вто Апр 22, 2025 6:40 pm |
Ами тук доста може да се импровизира, от ЛЕ с теигер на Шмид до монитор на напрежение ....ако изключим ОВ към uC един супервайзър с ОК изход, изхода на гейта на транзистора. Процесора го управлява през резистор, така ако супервайзъра сработи ще изключи мосфета. ОВ може да е от гейта през втори пин. Вече зависи от процесора. Не е невъзможно всичко да става с един пин. Ако ИО на процесора позволява, сетваш го ОД, сетваш и вътрешен пул ъп, и директно към транзистора където е и супервайзъра. Процесора може и да си следи изхода ако правилният тип ....така всичко може да стане само с един допълнителен чарк, но не всички контролери позволяват такава конфигурация.
| Вто Апр 22, 2025 6:58 pm |
al_at
Регистриран на: Пет Апр 13, 2018 4:00 pm Мнения: 1654 Местоположение: София
Вариант 1: - Променя се стойността на Rb на 1.2К (или 1K за да има малко резерв по напрежение до 24 волта) и се слага 0805 с голяма разсейвана мощност, например такъв: https://www.vishay.com/docs/28916/mcxhp.pdfЗа съжаление мощността му пак не достига за продължителна работа в такъв режим. Вариант 2: - Слага се Rb след резистора 2.4К, както предлага Zeus, и стойността и на двата се променя така, че сумата да е 1К. Пак трябва да се изберат и двата да са мощни.
| Сря Апр 23, 2025 9:23 am |
Измерваш тока през резистора. Цитирал си диапазон 0 - 28mA. Ако измериш по-голям ток от 50mA (примерно) запушваш транзистора и вдигаш флаг за претоварване (аларма). При тая схема резисторът не е защитен при обръщане на + и - на входното напрежение заради диода в мосфета...
| Сря Апр 23, 2025 9:42 am |
Сори щях да пиша, ама забравих... не знам дали още е актуален въпроса  Значи една от класическите идеи за защита от напрежение и по-точно ако искаш да прекъснеш сигнал или делител, когато твоето устройство не е захранено е чрез MOSFET. В твоя случай ти вече имаш mosfet, само трябва да размениш местата им с резистора. И да промениш леко управлението. Идеята е, че на гейта имаш EN, който да кажем идва от пулъп към 5V. Предполагам че имаш 5V захранване заради АЦП... Та когато на гейта имаш 5V, сорсът е към измервателното съпротивление към маса, демек транзистора се отпушва и почва да тече ток. Тоя ток прави пад и вдига сорса, което ти намалява Vgs. При 28mА ще се вдигне до около 3.6V което може и да е проблем, щото остават само 1.4V за транзистора. Демек или трябва да е с много нисък праг на отпушване или да вдигнеш EN на малко по-височко напрежение, за да не ти бърка сметките. Но иначе защитата е сигурна, в смисъл няма как да текне много повече от 28mA щото това ще запуши транзистора. Като бонус когато е изключено твоето захранване тогава EN ще е 0V и транзистора ще запушен и ток изобщо няма да има.
| Пет Апр 25, 2025 2:15 pm |
MYXATA
Регистриран на: Пон Юни 05, 2006 1:48 pm Мнения: 4950 Местоположение: където небето среща земята, ракията е Jameson, а бирата Guinness
Не ми се търси по сравнителните таблици, нонсъмнсигурен, че аналог девайсис имат ацп-та с 24волтови входове ..... Потърси ако искаш..
| Пет Апр 25, 2025 8:27 pm |
stewie
Регистриран на: Сря Фев 20, 2013 5:18 pm Мнения: 381 Местоположение: България
@miro_atc това ще го пробвам - резистор на сорса, който вдига Vgs с увеличаването на тока през него. След резистора може да се сложи диод към маса и да се измерва напрежението върху резистора диференциално (защото имам свободен АЦП вход). Видях схемата тук: https://www.ti.com/lit/ug/tiduc03/tiduc03.pdf, и се пробвах да я симулирам с LTSpice, но не стана, така че ще има програмиране с поялник. @МУХАТА - заглавието на темата трябваше да е "защита на резистор за измерване на ток" или нещо такова. Ползвам аналогов фронтенд който е защитен до +/- 36V.
| Пет Апр 25, 2025 11:50 pm |
Може, но диода може да го сложиш и над транзистора, ще върши същата работа. Даже и по-добра, защото не знам имаш ли по-високо напрежение от 5V за да подадеш на гейта. Ако нямаш си на ръба, че и под ръба. Транзистора няма да се отпушва напълно и ще ти бърка меренето в горния край на диапазона... Та ако диода е отгоре, неговия пад сваля нивото на сорса и ще имаш една идея по-висока разлика гейт-сорс. Не знам източника на тока, но ако е 5 волтов може да се наложи да намалиш малко измервателното съпротивление, за да се вместят всички падове в 5-те волта...
| Съб Апр 26, 2025 8:43 am |
Шунт за измерване на тока, свързан към маса за по-лесно измерване, фото-мос реле над него - за комутация на шунта. Защита на шунта - така или иначе се измерва напрежение върху шунта. Ако напрежението е над някаква стойност, шунтът се изключва от веригата (твърдо заложен алгоритъм във фърмуера който TFU не може да променя).
| Съб Апр 26, 2025 9:04 am |
