Отговори на тема  [ 30 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Оцифровка на сигнал от индуктивен датчик
Регистриран на: Съб Сеп 25, 2004 10:14 pm
:D Yes, 6++!
Имаше и резистор, ама колегата каза, че може и без него.
Не знам диодите за какъв ток трябва да бъдат, нека той каже.
Вто Сеп 28, 2004 3:08 pm
Хм, добре де, няма ли целия ток да отива в земята? :?
Вто Сеп 28, 2004 3:16 pm
Ако му сложиш гръмоотвод ще отива! :)
Майтап.
Така е, ако диода е идеален... Обаче той е реален и при подаване на напрежение върху него се получава ПАД НА НАПРЕЖЕНИЕ, който както писаха по-горе е 0.3-0.6V. Просто го направи и ще стане.
Вто Сеп 28, 2004 3:31 pm
Ясно, и тоя пад отива на изхода, тъй ли? А защо диодите са два? По този начин няма ли да се получават 2 пика вместо 1?
Вто Сеп 28, 2004 3:35 pm
Регистриран на: Съб Сеп 25, 2004 4:33 pm
Не разбрах точно какво се мъчите да направите, но единия диод не трябва ли да е към +5V (или там колко ти трябва).
Adios
Mozfet
Вто Сеп 28, 2004 3:48 pm
Не, и двата да са към маса. И не е необходим мощен диод - 1Н4148 е повече от достатъчен. В края на краищата сигналът се взема от индуктивен датчик, а не от велосипедно динамо.
Знаеш ли как да направиш след това усилвателя?
Вто Сеп 28, 2004 4:03 pm
bateAz написа:
Да, имам тука една купчинка от тия. :)
bateAz написа:
Определено не. :) Ако искаш, казвай стъпка по стъпка кое как да връзвам, аз ще чертая схемата, тъкмо ще упражня протела. :)
Вто Сеп 28, 2004 5:31 pm
Няма да стане така. Почакай да се върна в къщи, там имам скенер и ще ти прартя някаква приумица.
Вто Сеп 28, 2004 5:35 pm
Както кажеш. :)
Вто Сеп 28, 2004 5:47 pm
Номерът със скенера няма да стана, так че ще се опитам да ти обясня как виждам нещата. Дано да си човек с фантазия, защото ще ти е нужна.
1. Части : резистори R1 10k, R2 27k (5V), 15k (3.3V), R3 2k2
кондензатори CE1 47uF/ 6.3V, C1 10nF
транзистор T1 BC547 ( или какъвто си намериш друг NPN )
2. Свързване : C1 паралелно на входа, т.е. на диодите
Т1 емитер на маса, между базата и емитера R1, между базата и колектора R2, между колектора и +Vcc R3
CE1 : (-) към входа, (+) към базата на T1.
изходът на усилвателя е в колектора на T1, свъзваш го директно с входа на интегралния тригер на Шмид.
Дано да не съм те излъгал много.
Вто Сеп 28, 2004 10:17 pm
Всъщмост интересно какво смяташ да го правиш но-нататък този сигнал.
И защо не излезеш на ICQ ?
Вто Сеп 28, 2004 10:20 pm
bateAz написа:
Е нали разработваме форума сега, дай да пишеме тука. :)
Сега всъщност с удивление откривам колко съм тъп. :) Та нали като имам напрежение до 0.6В след диодите, мога да го подам както си е на аналоговия компаратор който ще си ми генерира прекъсване. Май няма нужда от нищо повече освен 2-та диода? :)
Вто Сеп 28, 2004 11:41 pm
A kak ще работи той с 0.6 волта под земята? Най-вероятно никак. Опитай да повдигнеш датчика на 1 волт над масата ( заедно с диодите ) Свържи там и другия ход на компаратора.
Естесттвено, предполагам че ползваш компаратор с хистерезис, иначе ще имаш изненади.
Сря Сеп 29, 2004 11:25 am
bateAz написа:
Ама това, което ще идва от датчика напрежение под земя ли ще е? :) В такъв случай го закачам на отрицателния терминал, а на положителния закачам земя. Така, всъщност, ще сработва баш когато магнитчето е по средата на намотката. :)
А какво ще рече "компаратор с хистерезис"? :)
Сря Сеп 29, 2004 11:41 am
Kakto si го нарисувал, червеничкото е над, а синьото е под потенциала на референтния (-) проводник на датчика. На практика също е точно така. Ако (-) си го дал на маса, (около) половината от времето сигналът ще е отрицателен спрямо масата. Ако обаче (-) е на +1V, ще имаш промяна от +0.4V до +1.6V, което е ОК.
Хистерезис : вж. тригер на Шмид.
Сря Сеп 29, 2004 12:41 pm
