Дата и час: Вто Ное 24, 2026 7:30 pm
Захранване за блутут модул, делител за АЦП
 Re: Захранване за блутут модул, делител за АЦП
Ами не са лоши, аз използвам 8364 също е доста приличен, 60 V, 4A работи като SEPIC, с него правя 12 от входно 8-48, доволен съм и клиента е доволен най-вече, двойна бобинка, работи чудничко, но AD са скъпички
| Сря Авг 16, 2023 5:07 am |
За не профи цели, с малко натъманяване QFN и дериватите му могат да се монтират само с поялник. А с топъл въздух и евентуално малко помощ с поялник е съвсем безгрижна дейност.
| Сря Авг 16, 2023 8:51 am |
nik
Монтажа на фабрична платка е лесен, имам и горещ въздух, първоначалната идея беше да си пусна на цнц-то платки и да действам, ще са с не повече от 10 смд елемента, и ще имам възможността да ги правя всяка според мястото където ще се монтират, с тия корпуси обаче ще трябва и платки да поръчвам, и вече поръчани бройки нямам възможност да променям размер и форма, за това търсех нещо по човешко
| Сря Авг 16, 2023 5:16 pm |
nik
За делителя на ацп-то започнах да чертая схема с 2 мос транзистора, но докато се чудя за стойностите на резисторите попаднах на една схема от някакъв апликейшън ноут https://i.stack.imgur.com/ZphJ1.png (заграденото в пунктираната линия) Долния транзистор е биполярен нпн , сякаш като генератор на ток Мисля си че това е по добра идея поради 2 причини - генератора на ток ще отпуши по бързо горния п-мос транзистор - ще работи еднакво при по широк диапазон захранващо напрежение, т.е. при съответния ток генериран от биполярния транзистор пада на напрежение върху 100к резистор който е на гейт-сорс на горния транзистор ще може да работи стабилно с по ниско напрежение за гейта, така и ще се запушва по бързо Дали наистина това е по добър вариант? Реших да поръчвам платки от такайците, всичко ще е много дребно и ситно, няма да мога да тествам или да правя корекции, тъй че грешките трябва да ги сведа до минимум
| Вто Сеп 19, 2023 12:40 pm |
emilvtc
Схемата ще работи, а и нямаш повече компоненти спрямо схемата с двата МОС странзистора. Скоростта на запушване ще се определя основно от въпросните 100к резистор гейт-сорс на горния П-канален МОС и неговия гейтов капацитет. В случая тази скорост не би трябвало да те интересува специално за схема с управляем делител за измерване на батерията.
| Вто Сеп 19, 2023 1:15 pm |
nik
Скоростта ме вълнува единствено за пестене на микроампери, времето за установяване на стабилно напрежение за ацп-то също
| Вто Сеп 19, 2023 2:15 pm |
nik
Казват че апетита идвал с яденето... първо нямах претенции към ацп-то, сега ми дойдоха други идеи... За nrf52 го дават 12 бита, но с много шум, овърсемплинг оправя шума, с всичко над х16 имам задоволителни измервания, но калибрацията на офсета прави странни неща... дори с х256 - много хора се оплакват из форума на нордик от същия проблем но не видях решение https://devzone.nordicsemi.com/f/nordic ... n-best-useС изключена калибрация измерванията са стабилни и както се очаква малко мърдат ако се измени температурата, с включена калибрация обаче се появяват странни флуктуации, сякаш на случаен принцип се фиксира на 2 различни стойности на офсета, както е показал в осцилограмата от горния линк Също подозирам ( не съм на 100% сигурен) но сякаш при определена температура го прави по често, при малко по висока или по ниска - по рядко Някъде четох че калибрацията била вътре с DAC и той също оказвал влияние на точността но така и не разбрах дали има някаква конфигурация, нито как да прочета последните стойности на автоматичната калибрация Та някой сблъсквал ли се е с този проблем?
| Нед Ное 05, 2023 12:42 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 12 госта |
