Дата и час: Нед Окт 18, 2026 3:23 am
dan
 Re: Избор на 3D принтер
Можеш ли да метнеш някоя детайлна снимка на нещо, правено от този принтер. Все си мисля, че би трябвало с тази накланяща се маса да може без съпорт да се принтират "стърчащи" части, на които по принцип им трябва такъв. Обаче не намирам видео, което да го показва.
_________________ Хайде де!
| Сря Мар 15, 2023 2:39 pm |
palavrov
Няма проблем, но ще ходя в офиса сигурно след няколко дни и ще видя дали са започнали да печатат нещо.
| Сря Мар 15, 2023 3:31 pm |
dan
Спрях се на Bambu P1P. 3 пъти пробвах да платя и трите пъти нещо не се получава. Минава потвърждение през приложението на ОББ, обаче не дърпат парите, а стоката си седи в кошницата...
edit: поръчах го, на едно място съм въвеждал "1" вместо 7...
| Пет Мар 17, 2023 4:35 pm |
michev
Честито. Като го изтестваш - сподели отзиви. Сега си намери и читав материал с който да принтираш. Имай в предвид, че всяка марка забърква своята пластмаса по собствена рецепта и PLA от компания А не е баш като PLA от компания Б. За момента най-сейфти за ползване в дома са PLA, PETG и PCTG. ABS го водят, че отделя не особено полезни пушеци. За кутийки аз бих ползвал PCTG. Пускам няколко линка до материали от които аз лично останах изключително доволен, като принтера ми е като на nik - модифициран Ender 3. PLAPETGPCTG
| Пет Мар 17, 2023 6:56 pm |
nik
туй PCTG нещо ново за мен, трябва да го преслушам а тъй като темата се изчерпа (предполагам) може ли да питам по опитните печатащи с ABS - къде е ключа за бараката... пробвах с температура на камерата 60 градуса, и маса 100 градуса, не помня температура на екструдера ама със сигурност съм пробвал от препоръчителната до към +20 отгоре, нямам проблеми с първите слоеве, проблемите идват като напечата повече от 5мм - тогава започва да се криви, отлепят се ъглите от масата или се цепи между слоевете като стане по-високо, вече съм изхвърлил всичко не мога да снимам ако температурите са в границата дали да не купя друга ролка за проба?
| Пет Мар 17, 2023 8:46 pm |
Това с отлепянето на ъглите и свиването на цялото нещо навътре си е най-големия проблем на ABS-а. Това е за което говорихме, че трябва първия слой да залепне много здраво за основата и да държи нещото да не се свие. И има голямо значение какво точно се печата - голям правоъгълник почти винаги е гаранция за изкривяване. Просто горните слоеве се свиват и почват да го дърпат на вътре цялото. И един път като се отлепи основата става крив целия детайл.
| Съб Мар 18, 2023 10:25 am |
Edesign
И аз имах този ентусиазъм преди години 10тина и взех Ultimaker2 много добра машина... Но от 3 години принтя при китайците - срок за каквито и да е бройки с доставката под 2 седмици - качеството уникално (принтят дори Nylon много здрав и за високи температури. Но който иска арт и цветове по скоро трябва сам да си го прави, но за прототипи и серии с индустриална цел принтера ми отлежава .
| Пон Мар 20, 2023 10:23 am |
syscop
Регистриран на: Пет Юни 03, 2005 9:39 pm Мнения: 2302
Да изтупам праха... Купих си 3d принтер. В книжката към него пише, че поддържа pla, abs, petg. Кое от трите си променя най-малко размера след изстиване? Кое е най-зраво? Кое се обработва(боядисва) най-лесно? Сигурно питам глупости, ама такова "животно" виждам за пръв път.
| Сря Сеп 27, 2023 6:42 pm |
с PLA се печата най-лесно, но е биоразградимо зависи от работните условия, не съм печатал с него никога. ABS има по-голямо свиване от PTEG, PTEG е по здрав на опън. И ABS и PTEG искат подгрев и затворен обем, PLA мисля можеш да печаташ и с отворена платформа. Въпросът е каквоискаш да печаташ, с какви цели ? Иначе за теб вече е късно, но гледма в ebay са се появили form-2 за по $300-400 това си е супер оферта, съдейки по този който имам, ако работи просто работи и няма много какво да му стане, малко профилактика и е като нов.
| Сря Сеп 27, 2023 7:30 pm |
syscop
Подгрев - плочата, на която е детайла ли да има подгрев? Още не съм го сглобил, а ми се ще да купя някакъв консуматив за съботно-неделни занимания  Благодаря, утре ще поръчам по една ролка abs и pteg. Основно ще го ползвам за разни малки кутийки, някое зъбно колело и разни такива дребни детайли.
| Сря Сеп 27, 2023 7:57 pm |
Да плочата е с подгрев, за ABS и PTEG е задължително, иначе ще с еизкриви отдолу и ще се вирнат ъглите. освен базовите материали им аи други, с пълнители, те предлагат по-висока якост.
| Сря Сеп 27, 2023 8:37 pm |
nik
според мен за първи проби най добре PLA , най лесно се подкарва, другите имат повече тънкости, които по трудно се хващат ако принтера си има и негови кусури, по добре да изчистиш проблемите с PLA и тогава други
също така е препоръчително да си спретнеш някаква сушилка, пластмасите поемат влага от въздуха и дюзата продължава да тече дълго време след като е спрял мотора за подаване, влошава качеството и образува нерви
| Сря Сеп 27, 2023 9:23 pm |
PLA се рисува лесно - ама трябва да си вземеш бял а не натурален. Натуралния е нещо като прозрачен и не е много добре. Освен това натуралния не ми харесва как се печата като качество. Боядисаните по добре се получават. PLA се печата най лесно но и той е най-хигроскопичен. Който работи сериозно такива неща си имат специални контейнери за съхранение пълни със силикагел вътре. Сушенето преди използване също го препоръчват. Имам сушилня ама никога не съм сушил материал вътре - нещата които печатам не ме бърка да имат проблеми с качеството - само да са точни на размер и да не са деформирани. Че имали някакви дребни дефекти - преживавям го. То проблема е че влагата която поема, като тръгне да върви през екструтера се изпарява и прави мехурчета, които после са като едни грозни "точки" и "грапавини" по детайла.
| Пет Сеп 29, 2023 7:34 am |
Grubi
лично лошо впечатление от TPE+ от днес - това е като стъкло, самото влакно се заби като стружка/трънче, лющи се като слюда, лепи се навсякъде и блести - без да съм пилил, пробивал и т.н. грозна история. според мен трябва да го забранят. ABS-a е много по-нормален материал.
от друга страна - това е само от страната на подложката...не знам дали не е имало друг материал или някакво лепило, който колегата преди мен не е почистил.
по някаква причина тоя Ultimaker3 e и ужасно бавен, сравнен например с Reпlicator-a. Проста кутия в бърз режим - 7 часа, просто капаче - 4 часа. Ако наперавя кора от 0.8 на 0.2 става по-бързо, но не запълва както трябва.
| Вто Окт 03, 2023 10:57 am |
Груби ако товае за фирмата, предложи да вземете някой sla или още по-добре sls. Sls-а си има разни ограничения за материала, но за разни кутийчета и тем подобни е перфектен. Може разбира се и sla, но малко повечко играчка, модела иска миене и сушене. И двете са по-добре от fdm в болшинството, да не кажа във всички случаи. Цената на sls разбира се е височка, пълен сет на formlabs е около 30к, самия принтер е 18к в базовия вариант, но конкретно за кутийки, корпуси, фикстури е много удобно. SLA има за 2500 малкият формлабс 14х14х18 който като обем е по-малък от макербота, и за около 9000 големия, който билдва 33х20х30. Което и от тия да вземете според мен ще е голямо улеснение и ще спести време, особенно ако искаш детайли със 100% запълвне, то на sla няма много смисъл да печаташ с по-малко.
| Вто Окт 03, 2023 3:00 pm |
