Отговори на тема  [ 18 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Триаци и оптрони
Мнение Re: Триаци и оптрони
stoyanoff написа:
Та, колкото и да не ми се иска, ще трябва да преправя и двете схеми и да сложа RS485, защото вариантите не ми харесват.
Аз бих заложил на Etrhernet вместо на RS485, защото е трансформаторно галванично развързан интерфейс по спецификация.
(Шегувам се)
1. Какво искаш да следиш с този оптрон в автоматичен режим и какво искаш да следиш с него в ръчен режим ?
2. В ръчен режим когато товара Не ти е свързан към симистора, оптрона как ще е свързан? Т.е. винаги ли е паралелно на товара?
Пон Дек 19, 2022 11:14 pm
Схемата е изпробвана на 220 волта в много китайски и някои некитайски светодиодни лампи.
Резисторите са сравнително маломощни и служат за моментно ограничаване на тока да не надхвърли максималният ток на светодиода
при включване на схемата в момент, когато напрежението на синусоидата е максимално.
Ако триакът включва в нула, може да се мине и без тях.
Основното ограничение на тока идва от импеданса на кондензатора 1/(2*pi*F*C).
Електролитният кондензатор в случая работи на напрежението на светодиода на оптрона - в случая 1.2 - 1.5 волта.
Сигурно ще трябва да е 470-1000uF, не съм смятал - доста малък по размер, когато е за 10-25 волта.
Може да се разменят - резисторът да е към оптрона, а кондензаторът към греца,
но пак може да се подберат стойности напрежението да е в рамките на няколко волта.
Както и да е, всеки е свободен да харесва или не дадено техническо решение.
Пон Дек 19, 2022 11:28 pm
Регистриран на: Сря Яну 04, 2023 1:12 am
stoyanoff написа:
Здравейте! Схемата в прикачения файл
traic group.pdf
Сори че вдигам тема с месец закъснение. Схемата е идиотска, затова не работи. При изключен триак еднопътният изправител зарежда С2 до амплитудна стойност и нататък само триакът и MOC могат да го разредят, което обаче няма да стане никога, щото zero cross детекторът на MOC-а иска първо да види 0V за да включи.
Двупътен изправител, или лек товар и за двата полупериода, иначе не става.
Пет Яну 13, 2023 10:13 am
