Отговори на тема  [ 28 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Gbit неволи с RPi4
Мнение Re: Gbit неволи с RPi4
Благодаря, че отделихте време и внимание.
Тъй - при 50м CAT6 - значи на автоматичен режим се договарят за 100Mbit и работи стабилно, на 1Gbit се закача и разкача (ако е форснато на 1GBit). Сега вече, софтуеристите тука ще пипат регистри, драйвери и т.н. ако могат да тестват. Аз ще си тествам хардуерно дали няма нещо по масите или ако съм омазал платката.
Засега си мисля следното
- имам резистори от масата на конектора към Етернет масата и после от Етернет масата към общата, там може да има нещо
- кростолк или дори да съм прецакал импеданса на горния и долния слой, като съм оставил плейновете по-близко от колкото трябва до диференциалните двойки.
- неправилно вързване на защитата, имаше едни пинове които май не трябва да се вързват, а аз съм ги лепнал на маса и такива неща.
Но не е нещо като да гори. Тези 100MBit засега ще им стигнат.А ако искат 1GBit просто ще си вземат по още един суич и ще реаботят на по-кратки разстояния (засега). Имаше нещо и за връзките между две крайни устройства (примерно две RPi или RPi и пулт да кажем), крайно устройство и суич, суич и суич.
Пон Апр 04, 2022 12:40 pm
Grubi написа:
нещо се омазва по аутонегошиейшъна.... щом се разбират на 100М. виж дали буутстрапа (комбинацията с резисторите ) не е грешен? та едната платка да е по дефоулт на 100М.
другото много вероватно нещо е едната кабелна двойка да не е на правилният пин(ове).
защото 100М е по две усукани двойки, а 1Г е по 4-те усукани сдвойки.
Пон Апр 04, 2022 1:00 pm
е тогава защо 1Gbit си работи на по-къси разстояния, също стабилно? Ще го пробвам днес ако успея с 10-20 метра, мисля че имам такъв кабел, и той не е нещо специално.
който се интересува да погледне, ще пратя схема и платка - ама публично не искам да ги слагам.
Пон Апр 04, 2022 1:02 pm
Grubi написа:
някои пинове и на трафа и на трансила не се връзват директно на маса , а през кондензатор. за да се избегне common mode current
Пон Апр 04, 2022 1:06 pm
Трафа е свързван през кондензатор и терминации как си трябва.
Но защитата, която използвах
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpd4e ... er.se%252F
N.C. пиновете съм ги свързал накъсо със входовете - защото така го бяха направили на EVK борда им. Not normally connected...Най-лесното е да махна защитата и да видя дали без нея ще се вързва без проблем. Незнам вътрешно как са свързани - може да съм направил така, че да съм обезмислил защитата.
Пон Апр 04, 2022 1:18 pm
Беше писал за poe нещо?
Пон Апр 04, 2022 2:07 pm
PoE си работи, няма проблеми - или поне не съм чул. 30W e, т.е. не най-малкото.
Пон Апр 04, 2022 2:39 pm
През въпросния гигабит ли работи?
Пон Апр 04, 2022 3:38 pm
Да, точно така. Гигабита си е за данни, и за захранване - 1 порт. Не използваме външно PoE. Освен това имам като опции 12V, 220-12, и дори батерия, която държи кутията работеща за 30мин, ако примерно външната батерия умре, няма мрежово захранване или PoE.
Ей такова ми е PoE-то с външен грец. Трафа е Wurth.
https://www.mouser.se/new/silvertel/sil ... oe-module/
https://www.we-online.com/catalog/datas ... 220120.pdf
Пон Апр 04, 2022 4:13 pm
Без poe правихте ли тестове?
Пон Апр 04, 2022 7:02 pm
да, и със и без PoE.
захранването е стабилно, мрежата не. Но не съм разпоявал модула. И всъщност - трябва да взема да тествам сам, щото на софтуеристите не им вярвам много - карат го през просото, малко.
Пон Апр 04, 2022 9:52 pm
Без модула. Той е свързан към жиците.
Пон Апр 04, 2022 10:42 pm
В зората на гигабита, първите устройства не можеха да работят на 100 метра. Трябваше им по-къс кабел. От тая гледна точка дали Фи-то е предвидено за тия разстояния?
Вто Апр 26, 2022 5:12 pm
