Дата и час: Нед Окт 18, 2026 4:43 am
Евтин наличен акселерометър...
 Re: Евтин наличен акселерометър...
Тия на AD дето ги споменах са комбинирани I2C/SPI на общи краци - има малка грижа със сигналите когато се ползва като спи. На и2ц си е ок предполагам. Ние го четем по спи. Сравнително приятен QFN корпус. Имат и модели за по 200g измерено - май пишеше че издържат доста над това.
| Съб Мар 19, 2022 10:52 am |
nik
То май елементите нямат проблеми с такива удари, проблемите идват от изработката и монтажа, в смисъл конструктивно трябва да се помисли повече
Имал съм случай само заради грешно монтирана платка да се натрошат половината смд-да, не влязла в каналите на кутията и останала под напрежение
| Съб Мар 19, 2022 12:10 pm |
Ще ги видя, мен не ми трябва да мери много, нито да е точно, трябва да знам единствено движи ли се шайбата, въпреки, че може да ми трябва и ускорение в някой момент но и там резултат на 'око' е достатъчен, не мери нищо, просто трябва да знам движи ли се или не. Ще харесам нещо. То аз напоследък почнах да се радвам на всичко което може да се изпълни от китайска платкаджийница, разни корпуси които не исках да ги видя дори вече ги поя с една ръка и едно око, както са казали хората кучето скача според тоягата  Ник, така е да но в случая е залята платка, няма много какво да се направи. Ако се чупят при директно заливане ще трябва да се заливат с нещо по-твърдо първо. Не мога да намеря изследване или високоскоростно видео на удар на шайба, не мога да преценя колко ще се деформира, това е най-сериозният проблем, ако самия уретан се деформира той може да изкърти компонентите. Не че не може да му направя симулация ама не ми се занимава, солида не се оправя с такива, трябва да слагам нещо пиратско, предпочитам просто да се залеят няколко платки и да се провери на живо. Иначе самите компоненти, и те се повреждат, най-често се къса бондинга за повечето полупроводници в моя случай не е страшно но имам едни светодиоди които и те са под въпрос. Зависи от масата и дебелината на жичките, в случая поне няма вибрации което е добре.
| Съб Мар 19, 2022 12:28 pm |
nik
Цялата шайба ли е уретан, т.е. мека? Може би платката в достатъчно твърда кутийка която при удар да ограничи деформациите да не стигат до елементите? А кутийката може и само тръба да е, да влезе уретана вътре
| Съб Мар 19, 2022 12:36 pm |
От написаното останах с впечатление, че става въпрос за хокейна шайба. Съответно уретанът е твърд. Шайба със светодиоди - за да му е по-фън шуй на вратаря като го изцентри в десетката.
| Съб Мар 19, 2022 12:40 pm |
Нещо такова да, преди 30-на години Фокс са пускали нещо подобно, и сега явно пак идва на мода. За уретана, твърд е да, шор 80, но това са 20 джаула, какво се случи като удари нещо твърдо, примерно стената, или рамката на вратата ?
| Съб Мар 19, 2022 12:47 pm |
nik
При големи сройности на г-то материалите се променят, едни твърди се втечняват други течни стават чак трошливи Балистичния гел на високо скоростна камера изглежда като вода при преминаване на куршум А не-нютоновите флуиди се пръскат на парчета Edit: принципно топките за голф и те са твърди https ://youtu.be/aSLdjg_hQfQ Едит2: хокей шайбата изглежда по твърда https://youtu.be/IsCdywftyok
| Съб Мар 19, 2022 12:49 pm |
stefan63
Тез дето ги блъсках по масата бяха май за до 8г измерване, малко ..ама аз пък едва ли развивам ускорение 2г , ама колко е обратното ускорение при контакта на кутийката с масата - не мога да го сметна. Чипчето си говореше по кабела, регистрите се четяха, но спираше да измерва - предполагам му се късат вибраторчетата , както се изразява Тони. Може би платката ти трябва да е облечена в пореста гума/дунапрен преди заливането в шайбата.
| Съб Мар 19, 2022 5:04 pm |
Това видео не го бях намерил, но и то е основно за стика, там явно е интереса защото за стика има много изследвания и видеота и не намерих ни едно на шайба която среща твърда преграда. Оригиналните хокейни доколкото разбрах са малко по-твърди от тези уретановите. При удара със стика предполагам деформацията е малка, ускорението средно казват че е за около 40 мс и в пика си може да е над 500g. Когато обаче се удари в стената не е ясно какво е ускорението, то ще зависи от това как се деформира шайбата. Утре може и да отделя 2-3 часа да направя една симулация в солида но не му е силата в тези симулации, това си е за ANSYS продукт, но нямам под ръка а и не ми се занимава там докато го подкарам ще изгубя само 2-3 часа.
| Съб Мар 19, 2022 9:49 pm |
Grubi
ADXL321,326 и аналозите им с цифрови интерфейси. Но какво има на склад...това е друга работа.
| Нед Мар 20, 2022 12:39 am |
RM
Регистриран на: Нед Окт 19, 2008 7:26 pm Мнения: 677
| Съб Юли 02, 2022 7:33 am |
Аз сложих MXC6655XA, има го наличен, или го имаше, скоро не съм гледал. Работи съвсем прилично за целите за които го използвам, подкарването му също не е проблем, макар пдф-а да е малко .... странно организиран да речем, имаше някаква дреболия която не бях прочел но като цяло без грижи.
| Съб Юли 02, 2022 5:04 pm |
bobihot
Регистриран на: Сря Фев 13, 2013 3:35 pm Мнения: 1813
Ползвахме ADXL375 за боксьорите. Оказа се, че си дигат ускорение. При шайбите са доста по-големи. Дават им да издържат доста на елемента. Както казаха, вероятно механичен проблем на платката е по-вероятен. Неприятното им на АД е, че започнаха да сменят корпусите - незнам дали им е наложително. С което поддръжката е по-сложна. Иначе цената им е сходна с използваните ти
| Съб Юли 02, 2022 6:50 pm |
С тия корпуси взе да ми писва, не всеки иска да ги навира тия паркове в задника на комар, каква е тая мания да ги правят микроскопични ... За шайбата, да механична повредата много по-вероятно, има ледове, мислех че първо те ще заминат, но на първата се случи нещо различно, трудно е да се каже какво защото всичко е залято а за HD ренген бюджет нема. Първия дефект е бил най-вероятно на пасивен компонент, съдейки по това, че веднъж спряла не тръгваше докато не види чарджера, а там има един мосфет който дисконектва батерията ако и падне много напрежението и се съживява по сигнал от зарядното. После обаче съвсем издъхна, но това са първи бройки поени от слепец с треперещи ръце, така че всичко е възможно,те бяха по скоро за пруф оф концепт. Отделно уретана не е съвсем твърд, т.е. се деформира, възможно е просто да откъртва елементи като се деформира,което лесно ще се реши с предварително капсуловаме в нещо достатъчно корави. Има един хот мелт конформал коатинг, види се low pressure injection molding, нещо като топъл силикон ама не баш, технологичен е защото процеса е бърз, но пък иска алуминиев молд и шприц.
| Съб Юли 02, 2022 8:08 pm |
RM
Това е от Педал за газта на автомобил ... има надпис БОШ. По интересно за мен е изработката и дизайна на платката ... все едно че аз съм го правил. Щом това е минало сертификати и подобни, значи нямаш абсолютно никакви грижи, ще си свършиш работа със затворени очи.
| Съб Юли 02, 2022 8:47 pm |
