Отговори на тема  [ 57 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
Сензорни бутони на котлони
Мнение Re: Сензорни бутони на котлони
Nikola Kirov написа:
Имаш ли го това при теб? Изглежда като оптрон. Може ли да прочетеш надписа му?
Като сме на тая тематика, да пусна мухата... :mrgreen:
Имах някаква джаджа която имаше сензорни бутони реализирани със светодиодна матрица - графичен дисплей, да кажем с резолюция 20 х 10. Когато бутоните са активни, местата които трябва да се пипнат светеха с по-нисък интензитет.
Специално гледах по платката - няма фотоприемник. Но бачкаше джаджата. Докато не я убих с ъпдейт на фърмуера...
Пет Мар 11, 2022 6:02 pm
Местоположение: Phoenix AZ
Преди 6-7 г съм правил капацитивни бутони за Генерал моторс.
Даже ходих на курс при Миркрочип ,то чиповете са си Атмелски ама нали ги бяха купили.
После се преместихи в друга фирма пак правих капацитивни неща - тъч скрина на дисплеи 10 инча.
Няма никъкъв проблем да работят намокрени - просто трябва софтуера да се обработи .... има 1000 неща дето могат да се пипнат аи също в конструкцията на устроиството има неща които трябва да се дефинират правилно.
Като стана дума за консумация- на едно друго Шеви правих ДВД еджектора и там понеже има условие че и да няма контактен ключ децата пак трябва да могат да си пуснат друго филмче
и така с малко упражнения се постигна максимум ток 106 МИКРО ампера.
Може даима и бутони с опто двоики и т.н амам при капацитивните това е гювеча че трябва 1 проводник до контролера и това бачка ,колкото и да е ефтинджос опто двоиката не може да стува колкото писта на платка да речем.
Ама фирми всякакви и решения всякакви .
Единственото което искам д акажа че няма проблем при капацитивните да са мокри и да работят.
Пет Мар 11, 2022 6:23 pm
Аз знам че работят но правят лъжливо сработване при самото мокрене. А на мене ми беше направило впечатление че нямаше лъжливо сработване
Пет Мар 11, 2022 9:36 pm
@emilvtc , нищо не изкопах, дори платка за сешоар трябва да имамм, лампите сигурно са на село. Но нищо интересно: дребни светодиод и приемник в черен пластмасов ситен паралелепипед с изводи отзад. На сешоара май светеше/мигаше червено, т.е. с такъв LED работеше, изводите бяха малко. На лампите с батерии не се виждаше светлина, но работеха много по-неуверено и от близо. С комплект 3хААА батерии изкарва около година в селския кенеф.
Из нета би трябвало да има инфо.
Edit Нацелих едно DIY с дискретни елементи, колкото за идеята: https://alexnld.com/product/diy-ir-infr ... ronic-kit/
Такава двойка ръгат китайците: https://www.fabtolab.com/reflective-opt ... h-tcrt5000
Пет Мар 11, 2022 9:59 pm
Благодаря ти Бонго.
Пет Мар 11, 2022 10:34 pm
Ами сега съ на тема сензорни бутони, то малко не ми остава да се задълбая заради другата джвъчка с DSP-то, но днес тъкмо направим малко опити с CAP1293, та е още на масата. Аз го тествах в сняг, че това е едно от условията в които работи. Ей сега го пробвх с вода, ако е доста водата се ошашква, но подозирм, че при правилно управление ще работи ОК. Той първо сам си прави автокалибрация, но отделно такава може да му се прави от контролера, и си мисля, че точно там е ключ от палатката, а и не само калибрацият ами и като цяло настройките му. Както казах не ми е оставало време още д задълбя, до тк съм му пуснал само базова инициализация а параметрите ги сетнах на око колкото д видя че всичко работи.
Днес бях планирал да го разнища но с оглед развитието на другия проект с DSP-то днес ще отиде за да сложа друго и да рерутна платката и накрая да си направя сепуко ако остане време, но утре сигурно ще се занимавам със сензорите. Ако нещо конкретно те интересува за тоя чип мога да експериментирам.
Съб Мар 12, 2022 1:06 am
По капацитивните нямам въпроси. Проектирал съм. Правил съм в малка серия и с пиезо мембрани. Просто ми стана интересно как е било направено това марковото. Явно е с инфрачервена двойка.
Съб Мар 12, 2022 9:13 am
може д е с инфрачервена, но капацитивния според мен ако се пасе по-интелигентно също би работил, така ми се струва, тия дни като си поиграя ще се разбере.
Съб Мар 12, 2022 10:45 am
По капацитивните нямам въпроси. Проектирал съм. Правил съм в малка серия и с пиезо мембрани...
Едни швейцарци (Algra Group) предлагат сензорни бутони зад алуминиева или неръждаема повърхност. По спомен алуминият можеше да е с дебелина до 2мм, а неръждавейката до 1.
Разглеждах картинки на демо кита им. Според мен използват тензо-датчик, а не пиезо.
Съб Мар 12, 2022 11:35 am
Не съм се сещал че тензодатчик може да се ползва. Пиезото изисква специална конструкция. Тяхната идея е интересна ако се лепи на ламарината директно.
Съб Мар 12, 2022 2:40 pm
https://dynaforce-algragroup.ch/en/
Съб Мар 12, 2022 2:49 pm
преди години преди да има капацитивни бутони изобщо на пазара (повече от 10 години преди предната голяма криза) използвах тези
https://store.comet.bg/Catalogue/Product/5042002/
хващат от около 5мм и работеха зад фолио на лицев панел ,което е тънко около 0,2-0,4мм беше доста ефектно защото тогава тъч технещата бяха голяма екзотика
А сега всичко правим с ESP32 щтото това остана единствения процесор дори и за мигалка има го навскяъде за без пари има си тъч входове
Нед Мар 13, 2022 8:14 pm
Абе от тия стандартните тъч входове нямам особено добри впечатления, на силабс тъч чиповете работят добре, ама ги няма :) то нищо няма ама какво да се прави. Едното проекче което го копам в момента е с тъч, чудех се за IR, но сензора е зад поне 4-5 мм уретан, прозрачен но все пак уретан. За тензометрични не се сетих, ще взема да огледам ако се наложи план Б.
Пон Мар 14, 2022 1:38 am
...За тензометрични не се сетих, ще взема да огледам ако се наложи план Б.
Ако стигнеш до някакъв резултат с тензо-датчиците, било то и негативен, обади, че от доста време съм им хвърлил око, ама още не е дошъл момента да купя девелопмент кита на швейцарците.
Пон Мар 14, 2022 12:02 pm
Мисля си че ако тензодатчиците се лепят директно на панела чувствителността ще е по голяма и оттам софта който обработва сигналите ще стане по лесно. Ама нямам кой знае колко опит с тензодатчици и може и да бъркам.
Пон Мар 14, 2022 2:03 pm
