Един вход - два изхода Step-up/step-down
Мнение Re: Един вход - два изхода Step-up/step-down
Абе то, че ще може - ще може. Въпроса е колко дълго...
Както казах - това е от серийно изделие, и се налага редизайн заради липсата на части.
Голямото изискване е това чудо да работи 8-10 часа без нужда от нов заряд. Но като са правили
дизайна, всеки е мислил как да е по-малка кутията и да издумкали куп пари за матрица (и то за
малка батерия). Като се налагат промени, аз не мога да правя чудеса. Всъщност може и да мога,
ама желанието ми липсва и няма кой да ми подклажда ентусиазма по подходящ начин.
Нед Яну 09, 2022 3:47 pm
Ами то как има, ама нещо чипове няма ...
Нед Яну 09, 2022 6:34 pm
Ще сложа един малък 50-100мА степ-ъп за светодиодите, и един степ-доун за радио модула. И ей ги на - две dc/dc, без LDO и без да търся несъществуващи миниатюрни, скъпи степ-ъп/степ-доун.
Пон Яну 10, 2022 11:46 am
Може да спестиш малко място с charge pump... Примерно за буста нещо от сорта на LM2750 на 5V.
За 3.3 също има помпи, даже са up/down обаче много се оскъпява и 300mA са множко. Продължавам да си мисля, че вместо степ-доун може да се сложи LDO.
Пон Яну 10, 2022 12:12 pm
Grubi написа:
Не се изключва и не заспива.
Стана ми интересно - и за да не се скапе Li батерията, на нейната електроника (ако има такава въобще) ли се разчита за предпазване от преразреждане ?!?
Ако правилно обясняваш - радиото разрежда батерията до откат ... така ли ?
Какво представляава това изделие (ако не е тайна де) ?
Пон Яну 10, 2022 2:17 pm
е не е до откат - батерията има защита и от разряд, и прекъсва при 2.8V ако се не лъжа.
Радиомодем, за управление на ламБи по DMX протокол. Може да е предавател, а може и приемник. А може и двете, когато е нужно.
Пон Яну 10, 2022 2:55 pm
