Отговори на тема  [ 26 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Алтернатива на TPS561201
Мнение Re: Алтернатива на TPS561201
Същественото за Enable пина на MP2330H е на 12-а страница:
Connecting
the EN input through a pull-up resistor to VIN
limits the EN input current below 40μA to
prevent damage to the Zener diode. For
example, when connecting a 604kΩ pull-up
resistor to 12V VIN, IZener = (12V - 2.8V) / (604kΩ
+ 35kΩ) = 14µA.
Т.е. токът трябва да се ограничи до 40 микроампера и при 24 волта Vin 470К са малко.
Трябва да е
Enable. Drive EN high to enable the MP2330H. For automatic start-up, connect EN to VIN
through a 604kΩ pull-up resistor.
Сигурно може и 620К или повече. Не знам защо правят такива кекави Enable пинове.
Съб Окт 16, 2021 11:06 pm
Закачих му един 100к хвърчащ и тръгна, като напрежение/ток на/през индуктивността всичко изглежда нормално, няма съществена разлика с TI-то, държи 5 В, товара му е малък и скипва често цикли. Не съм гледал още пулсации, че се изнервих, тия дето съм ги убил, като са умряли някой е убил и процесора. То и аз съм си за ебане, захранването има high/low за лимита по ток и първия път май беше на hight , връзвам там една лампа от време на време, толкова ме мързи да и издърпам кабела от адаптера че я карам на едното ланораторно, и понеже ми най-близко съм захранил и платката от него :)
нагледен пример на поговорката "мързела не мори а мъчи"
Нед Окт 17, 2021 1:27 am
Гледай позитивно - имаш микроконтролери. :D
Нед Окт 17, 2021 9:52 am
аз убих платка произвеждана преди година :) да видим дали ще имам процесори, бяха свършили, трябваше да се насища още Юли, в момента се появиха малко, пуснахме поръчка за 500 дано не свършат. Добре че поне за текущия продукт бях пуснал поръчки още 2019-та, та все още се смуче от тия поръчки, а и в БГ вече не го произвеждат та ще имам за Мексико. И захранвания имам, от доставки са доволни че ги купуваме на 1/2 от пазарната цена, но и там няма да е вечно, и хем ще са скъпи хем няма да ги има.
Нед Окт 17, 2021 6:11 pm
Да не отварям нова тема, а аз си търся buck-boost 3.3V TPS63031DSKR или пълен аналог. Тези с делителя не стават, защото трябва да се променя дизайна.
Може би ролка от 500-1000 ще ми свърши работа или ако предложите пълен аналог, но да е фиксиран на 3.3V.
Вто Окт 19, 2021 4:02 pm
Ако си готов да чакаш една година:
https://www.mouser.ch/ProductDetail/Tex ... Hu8g%3D%3D
Или пък от Алито, там има всичко. Но пък 500 броя, трябва да ги питаш:
https://www.aliexpress.com/item/3296919 ... 2924%22%7D
Вто Окт 19, 2021 5:51 pm
А аз търся и на AP62600 :)
Вто Окт 19, 2021 6:14 pm
TPS май го има за тия наши 1000-3000 броя до Март, но toq AP6200 - какви корпуси, какво чудо?
нещо от MPS? Юни месец догодина? Прекрасно...
Според последни наблюдения, някои неща се оправят като складови наличности. Кварцове се появи, едни TPS истории и от тях заредиха.
Има проблясъци.
Вто Окт 19, 2021 7:40 pm
Появяват се за два дена и някой ги изкупува :)
Вто Окт 19, 2021 11:22 pm
Познай кой - тия като нас, които дебнат или HF фирмите, щото ще се пръснат от кеш в момента.
Сря Окт 20, 2021 11:12 am
Или тия които се чудят какво да правят с незавършената си заради липса на компоненти продукция и къде да я складират.
Сря Окт 20, 2021 11:18 am
