Разликите между ER(AR) и ESR(ASR) ел. двигатели?
Мнение Re: Разликите между ER(AR) и ESR(ASR) ел. двигатели?
От скромния ми опит с монофазните асинхронни двигатели - можеш да обърнеш посоката, но ако направиш това докато двигателя все още се върти, при над някакви обороти той не се реверсира. Малко сменя звука и дотам. Възможно е при продължителна работа в тоя режим и да изгаря. Не съм правил експерименти.
Съб Дек 18, 2021 6:33 pm
Реверсирането работи. Пробвах го само в покой, другото не планирам да го изпробвам :D
Съб Дек 18, 2021 7:11 pm
Няма проблеми. Изпробвано.
Съб Дек 18, 2021 7:37 pm
По въпроса за двата кондензатора да са свързани постоянно към "пусковата" намотка- не мога да кажа дали мощността се е увеличила, но двигателя работи много неравномерно и загрява много.
В случая двигателя е уж руски, но като гледам изпълнението, най-вероятно е дальновосточний, сиреч китайски.
Кабелите буквално вързани колкото да не изпаднат, проводникът за заземяването виси в кутийката... Не знам и тези 1500 вата колко са истински.
Съб Дек 18, 2021 8:03 pm
Познат искаше да му сложим ключ за обръщане на посоката на въртене на еднофазен. След много гледане и записване свързването, стигнах до извода, че е 3 фазен, с 2 намотки вързани последователно и на другата май стартовият кондензатор. И не посмях да го пипам...
Ако намеря снимки от него - ще пусна за помощ. За автоматична пещ на гранулирани брикети беше за подаването им.
Съб Дек 25, 2021 12:16 pm
Според много добрата информация от линка на valioman и по мои си
лични съчинения с елементи на разсъждения (като децата)по текста,
ролята на пусковия кондензатор (и центробежния ключ който го пуска) е да дефазира
помощната намотка спрямо основната на по-голям ъгъл фи, в покой при затворен ключ и работещ пусков кондензатор.
Когато мотора е в статично положение,
основната намотка генерира един силов вектор, помощната -втори различен силов вектор и тоя който задвижва мотора
по посоката на въртене е сумарен от двата.
Когато мотора се развърти, възниква трети ( инерционен ) вектор и сумарния от трите ( от помощна намотка, от основна и инерционен)
почва да не съвпада с посоката на въртене, а да е насочен по - към оста. За да съвпада и двигателя да работи стабилно,
трябва да се намали ъгъла на дефазиране на помощната намотка спрямо основната, т.е. -пусковия кондензатор да се спре.
@After_Dark , мерси за линка към пускателите.
@Dan, трошачките за дървесина които съм виждал са все с големи трифазни мотори от по 5-10 киловата и пак не стига, повечето
разчитат на въртене с бързи обороти като миксера за кафе.
Съб Дек 25, 2021 7:33 pm
Този двигател е наречен за дробилката за въглища, но реших да го изпробвам за цепене на дърва с конус.
Вече взех 5.5кВт,утре ще го монтирам. Взех го от някаква варненска фирма, някогашно българско производство, тежи 60!!! кг., няма нищо общо с новия китайския боклук.
Съб Дек 25, 2021 7:54 pm
