Отговори на тема  [ 24 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Проблем с USB
Мнение Re: Проблем с USB
То ако нема дебъг си трябва кристално кълбо и квалифицирана врачка.
Пет Авг 06, 2021 8:56 am
Според моят боб симптомите пак трябва да се проверят... Има нещо гнило. Двете линии долу категорично е бъс ресет. Но ресет може да прави само хоста, а той ако е РС няма да прави постоянен ресет, освен ако самото РС не е за ремонт.
Въпросът е дали наистина и двете линии са към маса и ако са защо. Имам съмнения за нивата, понеже при USB те са доста капризни. Много трудно могат да се мерят по средата на кабела. Не е невъзможно и с осцилоскоп става, стига да се внимава. Като казвам, че са капризни имам предвид, че ако закачиш обикновен логически анализатор, колкото и да го настройваш трудно се снифва и декодира правилно. Така че много внимателно бих проверил дали е под 0.3 или около и над 0.7V и дали през 10-50ms нещо не трепка...
Ако все пак са ниски и двете, то устройството най-вероятно тотално е отвято. Просто няма вариант (по стандарт) да държи нивата долу. Или има хардуерен проблем от сорта на късо и т.н. Или проца не се е ресетнал и пиновете му изобщо не са конфигурирани, т.е. или са GPIO или USB периферията не е захранена... такива ми ти неща. Енумерации и тем подобни няма особен смисъл да се гледат, ако шината е в постоянен бъс ресет.
Та пак казвам най-просто е лайнукс и гледаш какво прави РС-то. Другата полезна джаджа е мерачка на консумация. Нищо не струват в али-то, а показва колко е VBUS и колко харчи устройството. А обикновено консумацията на работещо и неработещо устройство се различава.
Пет Авг 06, 2021 9:58 am
Включи устройството през хъб и провери дали има повторяемост.
Пет Авг 06, 2021 10:36 am
Открих проблема! Оказа се хардуерен, за мое съжаление.
Ще го коригирам като истински прочкаджия, ама няма да го издавам какъв е бил, че да не излиза че много разбирам. В края на краищата няма само някакви варненски сигане да разбират от плочки я... :)
Както и да е, темата е закрита.
Между другото, мерси на всички за препоръките. Помогнаха ми
Пет Авг 06, 2021 5:02 pm
Кажи де! Малко ОВ винаги е от полза!
Пет Авг 06, 2021 7:13 pm
bateAz написа:
Оказа се грешка в монтажа. На платката има един диод който позволява част от нея да се захрани само от усб ако основното захранване липсва. Китайците го бяха обърнали така че 17 волта отиваха към Vbus пина на пика... Оттук нататък мисля че е ясно.
Пет Авг 06, 2021 9:40 pm
Предполагам че на пика му няма нищо? :D
Пет Авг 06, 2021 9:56 pm
Трудно е да се каже със сигурност... Но по-лошото е че тия волтове отиваха и навън по усб-то. Направо е чудо как не съм си изгорил някой порт на лаптопа. Това обаче обяснява защо не се радваше изобщо като закача платката към него и държеше бъса в ресет
Съб Авг 07, 2021 12:02 am
Т.е. тези платки освен изработени са и наситени в Китай ?
Ако е така, то се затвърждава мнението ми, че там си плащат за да ходят на работа.
Иначе би трябвало 5те волта на USB на лаптопа да са прекарани през някаква токоограничаваща схема. Ако са директно може би 17те волта като са минали прездиода са клекнали диода ще изгори заради големият товар от 5v консуматори в компютъра.
Съб Авг 07, 2021 2:57 pm
