Отговори на тема  [ 64 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5  Следваща
Какви RTC ИС ползвате и идеи относно ползването на RTC ИС.
Регистриран на: Пет Фев 10, 2006 2:10 am
Местоположение: Sofia
Dimiter написа:
Може и да си прав адаш, платките са правени в Микрон и бяха грешени 3 пъти :lol:
Но от друга страна джаджите не са в някаква тежка среда в кафе автомати са.
Ако искаш пробвай да пуснеш 4 волта на крака за батерията и чети чипа да видиш че не брои :(
още утре ще пробвам и щте ти пиша за резултата
аз сам слагал литиви батерии и те май не могат да надвишат 3.6волта
Съб Фев 11, 2006 2:41 pm
Ползвал съм DS1305. В документацията му е описано, че когато напрежението на батерията надвиши с 0.2V основното захранване DS1305 изпада в "write protected" режим. Предполагам, че и случаят с DS1307 е подобен. Но да спира самопроизволно и т.н ... не. Други проблеми с този RTC не съм имал.
Съб Фев 11, 2006 3:26 pm
Регистриран на: Пет Фев 04, 2005 3:18 pm
@Zdrav
Може би точно това му забранява и сам себе си да пише - това обяснява нещата...
Съб Фев 11, 2006 3:29 pm
Абе не е точно така щото при мен като изпадне в такъв режим си продължава да брои. Само не може да пише MCU-то в него. Има един отделен pdf на сайта на MAXIM в него са му описани магариите. Ако не го намериш този документ мога да го изровя от моя харддиск.
Съб Фев 11, 2006 3:36 pm
Аз ползвам едни часовници от Дейзи. Не съм имал ядове до сега, захранвам ги през два шотки диода - един от литиевата батерия и един от основното захранване (5 волта). Работят си, мисля че имаха аларма, ама не съм я ползвал. Мисля да търся алтернатива обаче, понеже Дейзи не са много сигурен доставчик, а те са малко екзотични - RS5C372, на Ricoh май бяха. Към 1307 се бях насочил.
Вто Фев 14, 2006 11:56 am
Местоположение: US
PCF8583 на Phllips не ползвате ли ? Евтин, I2C, 240 байта RAM, работи до 1V.
Вто Фев 14, 2006 12:03 pm
Местоположение: Стара Загора
имам наблюдения в/у DS1307 , с литиева батерия е , не съм забелязал да спира но определено изостава забележимо, може би трябва да се сложат външни елементи на кварца /L-C / за да се докара точно време, за серийно производство определено си е набутване ...
Вто Фев 14, 2006 1:06 pm
Профил YIM
Цецо, шоткито по принцип не е ли със значително по-голям обратен ток от нормалния диод? То там е малко въпрос на компромис де - дали 0,3V или някой милиампер час по-малко, ама все пак...
Сря Фев 15, 2006 2:18 am
По принцип е по - висок, осбенно при високи температури. Може би наистина е по добре 1N4148. А в случай като моя където основното захранване е 5В би могло да се използва комбинация от двата, май. Ама не съм пробвал.
Един принципен въпрос, който не ми е много ясен: Защо един такъв часовник изостава/избързва? Нали кварца му работи в резонанс, не би следвало да генерира на грешна честота. Или ако е хармоник, той би трябвало да е тотално сгрешен (2х, 3х). Може ли да тръгне на честота примерно 1,0005 пъти по висока?
И ако въпреки всичко го прави - на какво се дължи - малките напрежения, респективно токове с които се атакува кристала?
Сря Фев 15, 2006 11:07 am
При по-ниско захранващо напрежение инертността на логическия елемент, който генерира, е по-голяма. Това причинява по-голяма фазово изоставане. съчетано с ниския качествен фактор на часовниковите кварцове, получаваме по-ниска честота. А за избързването нямам обяснение. Такова не съм наблюдавал.
Сря Фев 15, 2006 11:31 am
ако някой е отварял от първите ръчни електронни часовници с LCD дисплей, до кварца им имаше един тример кондензатор, в интерес на истината аз съм си играл с него и наистина променяше скороста на броене на часовника, след време тези тример конд. изчезнаха, нямам идея как правят настройката там!
Нед Фев 19, 2006 12:32 pm
Профил YIM
forest_gump написа:
Никак :twisted:
Нед Фев 19, 2006 12:47 pm
Регистриран на: Пет Ное 26, 2004 7:35 pm
Дори в най-евтините CASIO има тример . А колкото до DS1307 - работи добре когато разликата между батерята и захранването е по-голяма от 1 волт . Не е ли почват дивотиите( неописани никаде )
Нед Фев 19, 2006 11:02 pm
цитирания от цецо часовник има регистър за компенсация на неточността. ако се мери и температурата, може да се направи доста добра температурна компенсация с таблица. много зависи каква точност се гони, но всичко под 1мин/година трябва да се компенсира температурно. ръчните часовници не са критерий - те на практика работят при константна температура.
освен това има и аларма, което на мен ми върши добра работа.
Нед Фев 19, 2006 11:08 pm
Дедо и аз ги ползвам. Ама имаш ли изграден алтернативен доставчик?
Защото от както се пусна мълвата че Дейзи изнася пройзводството в Китай, вече не смея да разчитам на тях. А чипа си е екзотичен.
Пон Фев 20, 2006 10:48 am
