Отговори на тема  [ 19 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Електроника от бягъща пътека
Мнение Re: Електроника от бягъща пътека
Мноого съм загубен :)
Припукването е било от АП-то.
Бях сложил един авт. прекъсвач 2 А да изключи при фал, и той е изключил сигурно при зареждането на големите кондензатори при пусковия ток.
Сложих 5А и светнаха нещата, даже мотора за наклона се задвижи за 10 сек и спря.
но после пък даде Е12 грешка.
То станах като съдържанието на някой хранителен продукт :) Е-та , Е-та, Е213 , Е 321 ,Е 234....
:D.
Сега може лампата да не харесва.
Ще вържа големия мотор, да видим.
Пет Юни 04, 2021 7:57 am
Някъде по платката трябва да има бърз обратен диод от колектора на IGBT към захранване.
Добре е да се провери да не е прекъснал, защото ако е прекъснал, индуктивният отскок
може пак да изгори IGBT, въпреки, че е за 600 волта.
Пет Юни 04, 2021 8:41 am
Имаш в предвид диода паралелно на мотора, нали.
Там си е и е здрав мерих го вече.
Пет Юни 04, 2021 9:30 am
Не е до мотора, и със него пак дава тази грешка.
Като през 2-3 сек релето включва и след 1 сек изключва. И така постоянно.
Явно проверява като включи дали има проблем и изключва.
Мерих на Транзистора , има 320 В на С-Е , а на гейта нищо не идва. Драйвера на гейта е
с 2 транзистора и отива към пин на ПИК-а , но немога хубаво да проследя.
Пет Юни 04, 2021 3:43 pm
