RPI Compute Module 4
Мнение Re: RPI Compute Module 4
Гигабита работи, с външно трафо, и с някой омотани неща от моя страна - но все пак го има.
Чет Юли 01, 2021 2:59 pm
И PoE-то тръгна, и всички SPI (3 броя), и USB - без хъб и с едно дълго разклоние, но го има. Ще има втора версия, защото тази няма как да мине изолация и сертификация, но все пак :) Остават зареждачката за батерии и fuel gauge-то, както и някои други "дребни" неща. Но софтуерните братя са доволни засега.
Дори дигнах CM4 високо (има два типа конектори), и сложих под него един I2C разклонител.
Пет Юли 02, 2021 11:49 am
Въпреки, че всичко върви, ще направя поне още една ревизия...
Отстоянието между две пътечки с Zdiff 100Ohm, 0.18mm - e 0.5mm center to center, 0.32mm между двете. Резултата според Saturn PCB e грубо 96Ohm
GND полигона около пътчечките го бях забил без да гледам на 0.3мм отстояние,
предполагам дали ще е 0.32 или 0.3 не е толкова важно.
Важното в момента е изолацията и разделението между полигоните преди трансформатора и след.
Някакви мотики тук?
Пон Юли 12, 2021 2:34 pm
аз лично мисля че правиш грешка като се се занимаваш RPI продукти
Тази "организация" напоследък наблегна повече на печалбарството от колкото супорт и документация
Пон Юли 12, 2021 3:10 pm
Грешката е на шефовете, аз просто уча нещо ново. И се занимавам с хардуер, само. За софтуера си има цяла група.
Колко дълго ще ги има, какво печелят и колко са добри...ако има проблем ще ги сменим с Toradex или нещо подобно.
Пон Юли 12, 2021 5:32 pm
Със всички от тоя сорт е проблем, но в определени случаи може би са възможен компромис.
Пон Юли 12, 2021 10:20 pm
