Отговори на тема  [ 19 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Четири саги за свредла
Мнение Re: Четири саги за свредла
Явно задава константен натиск и когато се изтъпи свредлото, то спира да пробива или прави неравни отвори. Ако скоростта на подаване и оборотите са винаги константни, колкото и да е изтъпено свредлото, ако ще и гладко да е (без режещ ръб), то вероятно само от триенето ще се стопи пробиваният метал и отново ще получим някакъв отвор (какъвто и да е).
Пет Май 21, 2021 6:39 pm
Човекът се е постарал да уеднакви тестовете според възможностите си. Според мен са по-важни видеото и микро-фотографиите.
Но за "домашен майстор" точно натоварването е важно, и "сагите" като цяло, големите заводи са съвсем друга бира.
PS Да видяхте някъде струг?
Последна промяна bongo_x2 на Съб Май 22, 2021 12:01 am, променена общо 1 път
Пет Май 21, 2021 11:55 pm
slav4o.com написа:
...Ако скоростта на подаване и оборотите са винаги константни, колкото и да е изтъпено свредлото, ако ще и гладко да е (без режещ ръб), то вероятно само от триенето ще се стопи пробиваният метал и отново ще получим някакъв отвор (какъвто и да е).
Ами по-скоро не. Когато се изхаби свредлото започват разни звукови и димни ефекти, а ако си упорит, може и светлинни.
Аз имам друг еталон за свредло, ама навремето не съобразих да го отделя и се загуби в купчината.
Заради операторска грешка, и докато се реагира за да се натисне аварийния стоп, фрезата го закова на бърз ход в плътна стомана 20 или нещо подобно на поне 20 - 30 мм. Свредлото беше някаква ширпотреба, с диаметър 4 - 5 мм.
Като видях случката очаквах да се занимаваме с вадене на счупени свредла от детайла. За всеобщо учудване беше здраво, съвсем леко криво. Стружката която беше изкарало не можеше да се счупи на ръка.
Истинска железна нинджа. :D
Ехе, голям натиск е имало 8O
Ами постоянна скорост на подаване = упоритост.
При това ако има достатъчно сила какво трябва да стане ? Може би ще се счупи. Ако оборотите са високи може пък да стопи метала ? Или както е станало при теб изкопало е яко метала. Все пак усилието е аксиално и това обяснява оцеляването на свредлото :)
Аз онзи ден пробивах дърво (един стол) и направо бургията свиреше, само натисках и не пробиваше. Смених я. И моят криетерий е това. А може в клипчетата да се направи тест за пробиване на текстолит / печатни платки.
Съб Май 22, 2021 1:13 am
