Отговори на тема  [ 26 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Half bridge drivers надеждност
Мнение Re: Half bridge drivers надеждност
аз ползвах l6384 където дед тайма е фиксиран с резистор, т.е. няма как да се засрещнат
фронтовете са дори прекалено стръмни и трябва да се ограничат с гейтовите резистори, дюти сайкъла е 5-95%
Сря Фев 10, 2021 1:18 pm
Аз съм използвал същия драйвер преди много години! Това бяха първите ми опити в силота електроника. Общо взето ако няма да го използваш за нещо малко и на ниско напрежение - не е твоя драйвер! Първият очевиден недостатък е, че няма защита т. е. трябва да я изградиш допълнително. Второ няма оптоизолация -> трябва да добавиш оптрони. Вярно е, че се използва само 1 управляващо напрежение за двата транзистора(или за 6те общо!), но за нещо сериозно не става. Лично аз бих препоръчал като бюджетно решение MC33153+оптрони 6N136/7. Иначе ACPL сериите. И desat работи само с IGBT.
Поздрави!
www.elkran.com
Пет Фев 12, 2021 6:39 pm
MC33153 е само за 1 транзистор, а питащия пита за халф бридж, т.е. и горния и долния от 1 драйвер, понеже мястото му не стигало
какво му е ниско на напрежението на 6384??? на първи ред в даташита - High voltage rail up to 600 V
мрежово еднофазно изправено е 310, дори пфц да му слагаш и да го вдигнеш до 400 пак става, срещал съм го в разни устройства, както и 6385 и разни техни аналози от други производители с друга номерация, но общо взето същия принцип, бачкат си без проблеми
Пет Фев 12, 2021 10:01 pm
Говорех за ir2113, но и този е същия.То какво пише в чаршафа... Проблемите при управление на високоволтов мост не са 1 или 2. Аз не се съмнявам, че си бачкат при определени обстоятелства. Примерно като е изградена добра защита и са изолирани от контролера и схемата на управление отговаря и т. н. То хубаво има място за 1 драйвер, обаче останалата необходима карантия все трябва да се смести някъде. И идва въпроса заслужава ли си вместо 2 драйвера и 2 захранващи...
www.elkran.com
Пет Фев 12, 2021 11:40 pm
в масовата електроника няма нищо друго освен драйвер, даже най често и изолация от контролера не си играят да правят
Съб Фев 13, 2021 1:58 am
nik написа:
Има стандарти като UL508 / UL508A примерно, които те задължават да го правиш ако искаш изделието ти да е сертифицирано.
Съб Фев 13, 2021 2:32 pm
Щом изделието е на пазара значи е сертифицирано, просто изолацията е някъде другаде, или по друг начин
Съб Фев 13, 2021 7:38 pm
Благодаря за отговорите.
Явно има вариант да се увеличи bootstrap кондензатора и да се добавят допълнителни транзистори, за да се увеличи тока в изхода. Аз се притеснявах, че зарядният ток на кондензатора може да дефектира чипа, но явно в някакви граници е възможно.
Нед Фев 14, 2021 5:04 pm
зарядния ток на кондензатора само в редки случаи като 6384 минава през чипа, другите чипове най често искат външен диод, както е в даташита на 2113, тъй че пътя на зарядния ток е през тоя диод, кондезнатора и долния ИГБТ/мосфет транзистор, изобщо не минава през чипа
опитвах и на 6384 да слагам диод, уж бърз избрах ама пак беше по бавен от вътрешния и ми ограничи максималната стойност на ПВМа и за това го махнах
Нед Фев 14, 2021 7:09 pm
В крайна сметка се спрях на IR2110S.
Има достатъчен изходен ток, управление на горния и на долния транзистор по отделно. Остава и да не пуши с неприятна миризма :)
Нед Фев 14, 2021 9:17 pm
С такива драйвери винаги има пушеци отначало :) Аз съм си играл да правя пълен мост с такива но беше само на 30-тина волта и 10-тина ампера - за едно моторче от чистачки на камион. Както колегите споменаха, проблем е ако ти трябват крайните стойности на PWM-a. Ниска честота също може да е проблем - имах такъв проблем и си сложих значително по големи кондензатори - пооправи се.
Вто Фев 16, 2021 3:08 pm
