Отговори на тема  [ 57 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
Видео проблем - причина?
Мнение Re: Видео проблем - причина?
bongo_x2 написа:
За такива въпроси има строго специализирана тема: Лаптопско проблемно видео!
Оная тема е за проблеми с ноутбушки видеокарти. Като я гледам тая, не ми прилича на такава...
Съб Яну 09, 2021 2:39 pm
Н'бабане Гт'муан'га написа:
bongo_x2 написа:
Там не беше ли за как се гледат домати?
И, че Бонго няма пари...
Но да не пишем глупости, за да не стане и тая тема непомагаща на никой.
Ефектите на видеопаметта са си същите и като при 8 битовите Правци,
само дето dip16 и 170-ball BGA са малко ралични, и не може просто да се разменят 2 с пинсетата, за да хванеш дефектния.
Та, ако някой се сеща за някоя шъшкания за по елементарна детекция, от цял ден реболване.....
Съб Яну 09, 2021 2:42 pm
Като нагрееш някой чип с духалката, поне за момент може би ще даде контакт. Все пак от температурата стават тия ефекти. В този ред на мисли се сещам, че самият процесор се нагрява а не паметите. А той също е свързан с тях. Та може там да е проблема.
Съб Яну 09, 2021 3:37 pm
slav4o.com написа:
Паметите са сменени. Но не от мен.
Имам инфрачервена станция за запояване, вчера им направих един цикъл на паметите, без промяна след това.
И видеочипа ли да прекарам по същата процедура?
Съб Яну 09, 2021 3:42 pm
Ами колкото теми съм чел за такива проблеми, винаги е ставало дума за процесора. Ако няма опасност от повреда бих го прекарал и него.
Съб Яну 09, 2021 3:44 pm
Ся се сетих, че причината за началото на лаптопския епос беше теч в "тръбичките" на радиатора. CPU-то явно не е греело колкото nVidia-та, пък и има защита.
Съб Яну 09, 2021 6:42 pm
Аз не знам точната хронология на събитията, причината за смяната на паметите и т.н. Но принципно дефектиране/саморазпояване едновременно (в точно един и същ момент) на 2 ИС (памети) е малко вероятно. Единственото обяснение е да се е получило след презапояването им.
Съб Яну 09, 2021 7:00 pm
Хронологията е следната:
1. Имаме напълно работещо видео;
2. Аз свалям паметите;
3. Друг лепи другите памети - също работещи;
4. Сглобявам, пускам - артефакти.
Съб Яну 09, 2021 9:07 pm
A защо сте сваляли работещи? Ъплифт?
Съб Яну 09, 2021 9:23 pm
Експеримент.
Съб Яну 09, 2021 9:38 pm
Чиповете които сте монтирали са били нови или използвани?
Ако са нови, пиновете им бяха ли чисти? Че не много отдавна получих някакви чипове с леко окислени пинове. Нямаха запояване, та се наложи да ги запозная със скочбрайта...
Да са ментета или неизправни?
Съб Яну 09, 2021 9:46 pm
И те са свалени работещи.
Съб Яну 09, 2021 9:47 pm
Ами вариантите не са много:
лоша(и) спойки
късо между пинове
чип който е дефектирал при монтаж / демонтаж
същото, но с платката
Съб Яну 09, 2021 9:52 pm
Очевидно решението е да се започне с подмяна по единично.
Друго по елементарно не се сещам...
Съб Яну 09, 2021 9:58 pm
Не съм запознат, затова идеята може да е неработеща или тъпа...
Покрай копачките за криптовалутите не са ли се появили някакви диагностични тулове за видеократи? Нещо от типа на мемтест, но за паметта на видеото.
Съб Яну 09, 2021 10:07 pm
