Дата и час: Нед Окт 18, 2026 4:46 am
HP Infinium 500MHz Problem
Bai Ui
 Re: HP Infinium 500MHz Problem
Аз го мислих тоя вариант, с един sata->pata адаптер така ще се избегнат бъдещи проблеми при диска, ако намериш нещо за моя свиркай, малко по малко планирам да го вкарам в ред. Случайно да ти се намират резервни/излишни сонди за тоя тип, на две от сондите на моя кабела е прекъснат?
| Пет Окт 23, 2020 4:21 pm |
на PATA би трябвало да може да се закачи Compact flash карта с прост жичен преходник
| Пет Окт 23, 2020 5:49 pm |
Bai Ui
Да, за тоя вариант не се бях сетил, мерси за идеята.
| Пет Окт 23, 2020 6:53 pm |
Grubi
Отдавна продадох няколко комплекта на колегите тук... закъсня с няколко години, но ще погледна пак Дедо +1  но така и не стигнах до там, а и сега пак ще си ходя от института, простотията става нетърпима
има те това, пише че работи : https://www.ebay.com/itm/Slim-Floppy-dr ... 1291990999Има и други флопи емулатори, на този една флашка е една дискета, на другите на една флашка може да имаш много дискети, но този уж е тестван.
| Нед Окт 25, 2020 4:50 pm |
Bai Ui
Това е добро решение, току-що си купих едно "флопи", много ще е удобно за прехвърляне на скрийншотове от осцилоскопа на компютър.,
| Нед Окт 25, 2020 6:34 pm |
според документа E2650-92002 би трябвало да може да му сложиш LAN карта. има свободен слот, или да махнеш GPIB картата и да я пъхнеш на нейно място. ако не можеш да си намериш ISA карта с риалтек 8019 - пиши.
не съм го пипал този агрегат, но имам съмнения, че ще ти отвори порт (да кажем 5025) за SCPI команди по ТСР. от картинките се разбира, че може да се върже към SMB мрежи за файлов обмен, би трябвало и с принтерите да стане (особено ако е нещо като HP LJ4) все пак говорим за win'95, евентуално вдигнат до 98
| Нед Окт 25, 2020 7:06 pm |
Bai Ui
Осцилоскопа го местя насам-натам, мрежата не е решение, иначе благодаря за предложението!
| Нед Окт 25, 2020 7:14 pm |
От мрежовата карта до вирлес мрежата е един кабел и един аксес поинт разстояние...
| Нед Окт 25, 2020 9:33 pm |
Аз онзи ден купих един дърт лекрой, че тук нямам нищо под ръка и плаче за смяна на фентилатор, та се зачудих дали да не му сменя и флопито, така и така ще го отварям, та може да го пробвам и аз това USB, иначе има и доста други, ама повечето са на стандартни pata конектори, а гледам скопа е на лентов.
| Нед Окт 25, 2020 10:12 pm |
HIFI
Регистриран на: Сря Ное 12, 2008 9:59 pm Мнения: 512 Местоположение: София
На дъното този осцилоскоп има две USB-ta 1.1. Те могат да се изведат на планка на гърба и да се закачат нормални флашки....
_________________ I'm debugging my software mostly with soldering iron....
| Пон Ное 09, 2020 3:13 pm |
Grubi
Е ще бутнат ли оттам? Много ще е яко - трябва да опитам, тук имам 2-3 такива работещи.
54845А има две USB-та изведени отзад 54815А не са изведени
| Пон Ное 09, 2020 5:02 pm |
PhilipZ
Регистриран на: Нед Мар 31, 2013 12:17 am Мнения: 280 Местоположение: София
| Пон Ное 09, 2020 6:15 pm |
Grubi
По-принцип съм наивен, а често и се правя на ударен за спорта - сега ти доволен ли си от отговора и отношението ми?
Тия скопове не съм ги пускал от 4 години - просто като прочетох поста на @HiFi, се разходих до съседната стая и погледнах количката на която са ги закотвили, след което написах номерата тук. Не си спомням, и не съм чел с кой Вин са, какви патчове имат и други подобни. По-скоро свърших нещо импулсивно.
Но си спомням ясно, че друг колега в БГ беше пуснал скоп с адаптер PATA към CompactFlash за подобен скоп и че съм чел за подобна конверсия в eevblog. И толкова.
| Вто Ное 10, 2020 2:04 am |
Ако трябва да сме точни за самия хардуер най-вероятно няма проблем да бутне от флаш, дъна с usb.1 си бутват. Няма проблем и 95 да вижда usb, ако е NT 4 е друго, но по спомен и там имаше някакъв трик.
| Вто Ное 10, 2020 4:18 am |
