Отговори на тема  [ 20 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Bluetooth и екран
Мнение Re: Bluetooth и екран
Desert Leo написа:
Бонго, спретни си една 7-9 елементна Яги антена и ще имаш по-добър резултат.
Biquad в консервена кутия е решението. После ако искаш и в огледало го монтирай. Имай впредвид при изработката само, че при съгласуването трябва да отчетеш велосисти фактора на кабела (за раличните коаксиали 0.66-0.81), по който коефициент да умножиш ламбда (1/4 ламбда) и да получиш коректното четвъртвълново разстояние от рефлетора (дъното на консервената кутия). Разбира се, можеш да ползваш примерно фолиран стълкотекстолит, просто консервата можеш лесно да я затвориш с найлонова капачка. А и диаметърът и от (10.5 см по спомен) е над минималния необходим за 2.4 GHz.
Съб Май 30, 2020 12:19 pm
Desert Leo написа:
Да ама при тия дължини на вълните милиметрите са важни, а бонго шублери не ползва, ще ги мери на пръсти, после ще каже че не става :)
Съб Май 30, 2020 12:34 pm
А бе оставете Бонго, антени много, но той си реши проблема по най-изгоден за него начин: донгъл в USB удължителен кабел ръгнат в рефлектор. Като се наложи: вади донгъла и го ръга в лаптопа. Сменя донгъла и има WiFi нет на далечни разстояния.
Сега се усетих, че вместо да си играя със съмнителната фуния, е по-добре да отскоча до близкия сервиз и да взема някой боклучив автомобилен фар - така или иначе ще лепя алуминий отгоре...
ТоНи, Бонго работи по усет само когато има такъв! :) : "свалих си шаблон-разпечатка от нетя, изпълних всичко прецизно и накрая не се получи Яги - язък за барутя!". То и други фактори има, но една купешка активна е в пъти по-добре.
Съб Май 30, 2020 12:43 pm
А провери ли дали отпечатаното като размер е каквото трябва да бъде ? Отделно може да не си уцелил на шаблон.
Съб Май 30, 2020 2:02 pm
За първото: да, то си имаше и размери. За второто: само на око.
Не, че не се получи антена, само дето не беше насочена като Яги.
Ама нейсе, за такива честоти и без това има по-хитро от Яги. И най-важното: съгласуването си е мъка. А разни тъпанари в тубата включват жицата директно и се правят на велики...
Съб Май 30, 2020 2:57 pm
