Отговори на тема  [ 26 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
въпрос за фпга
Мнение Re: въпрос за фпга
има ли (вече) FPGA, които да са изцяло флеш-базирани?
иначе матрицата си се подпира на RAM, флеша е да се нарине бинарията в RAM-a. до скоро не стигаше скорост, но може и да са напреднали с флешовете, не съм следил темата отблизо.
Ако говорим за конфигурацията има 3 вида - антифюз (еднократно записваеми), флаш и рам. Рам-базираните се очаква да са най-евтини, но там пък има вътрешни механизми, които наливат конфигурацията от външна памет, при Zilinx се поддържат няколко интерфейса, включително SPI за да може да се използва конвенционална памет и накрая цените се изравняват. При конфигурационната памет скорост не ти трябва, веднъж като се конфигурира матрицата повече тая памет не се пипа, освен ако не искаш да я пре-конфигурираш он дъ гоу, при Zilinx има такива механизми за защита от изтриване при радиация, с двойно и тройно подсигуряване с гласуване, ако единият партишън започне да се държи неадекватно той се конфигурира отново, при антифюз не може да конфигурираш наново, ама там не може да се случи изтриване от радиация така или иначе. Отделно всички матрици си имат рам памет, където си конфигурираш буфери, регистри, променливи, бази данни с бърз достъп и т.н. Та изцяло Флаш няма, флаша е бавен, износва се и т.н. знаеш как е.
Нед Май 24, 2020 9:07 pm
Няма ли да е по-лесно и евтино да се сложат два микроконтролера, например като този:
https://www.st.com/content/st_com/en/pr ... 091rb.html
Има 8 x USART, 2 x SPI, 2 x I2C
Вто Май 26, 2020 10:24 am
al_at написа:
Това беше първия вариант който аз предложих на клиента, обаче не искат с микроконтролер. Искат да е на хардуер.
Вто Май 26, 2020 10:48 am
Клиентът винаги е прав. Дори когато не е прав. :D
Вто Май 26, 2020 12:05 pm
Ако предвижда възможност за скалиране на проекта с допълнителна функционалност или търси независимост от производителите на микроконтролери има защо да държи на FPGA. RTL кодът веднъж написан изисква минимални усилия да се портне от едно устройство на друго, особено когато не се ползват вградени ядра или transceiver-и.
Вто Май 26, 2020 1:47 pm
И според мен тая работа си е за фпга, особенно ако ще го клатиш по spi и не е критично от към скорости. Но така и така ще правиш дизайн, аз бих му добавил най-малкото фифо а и някакъв по-бърз интерфейс.
, ако вземеш нещо с 20к място ще има.
Вто Май 26, 2020 2:13 pm
аз бих заложил на нещо малко от рода на:
https://www.mouser.ie/new/lattice-semic ... lus-fpgas/
или
https://www.intel.com/content/www/us/en ... ax-10.html
Вто Май 26, 2020 3:39 pm
MYXATA написа:
или
и аз съм на мнение че проекта ще се побере в 2 максимум 3к LUTs
Вто Май 26, 2020 4:32 pm
Ако стане с един ICE40UP5K за 5 EUR ще е оптимално, а ако успееш найстина да го вмъкнеш в ICE40UP3K дизанера ти определно е за похвала. Аз бих внимавал обаче доколко затягаш колана, защото с ICE40 няма накъде да мърдаш ако утре се появи клиент с нови изисквания. С едно EC5 с 10к LUT-a си от сигурната страна и ще имаш много място да растеш за в бъдеше в рамките на продуктовото семейство. Разира се ЕС5 си идва на двойна цена и с 10х повече площ на платката, та трябва да се претегли.
Вто Май 26, 2020 5:49 pm
Може да се спестят малко ресурси ако се изведат общи части. Примерно вместо всеки модул да се клоква с мандахерци от PLL, да има общ делител до по-ниски честоти и т.н.
Но многото интерфейси ме карат да си мисля, че не са на едно и също място и може да има по-дълги кабели. И ако е малко по-шумничко става голяма мотика при дебоунстването. Настъпвал съм я точно в комбинация с пестене на ресурси. Та на симулации всичко е прекрасно, ама на практика разни дребни пикчета лесно могат да смутят приемането.
Вто Май 26, 2020 6:15 pm
Аз затова му нахвърлях на човеко най-общо кое ще му свърши работа...
Най-правилно е сега той са отиде при фпга дизайнера и да му каже направи си сметките грубо таз матрица вършили ти работа за тоз дизайн - ако каже абе на ръба е - взима следващата по размер...
и т.н.
без някой да отдели време за дизайн даже най-груб, за да се види броя клетки дето ще трябват на груб строеж, няма как да се направи. пък времето е пари. и те така
Вто Май 26, 2020 7:04 pm
