Отговори на тема  [ 33 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Проблемна Philips LED лампа или пък не..
Мнение Re: Проблемна Philips LED лампа или пък не..
В по-евтините led лампи ползват капацитивни делители на напрежение. Такъв делител лесно се превръща в умножител, когато му падне несинусоидално напрежение.
Нед Май 03, 2020 10:09 pm
lcr написа:
Релето вероятно затваря след като мине преходния процес при включването на товара. Така хем няма искрене, хем няма греене при по-високи мощности. Изключването става в обратната последователност.
Значи, оставяме настрана възможността разни пикове причинени от релето да трепят ЛЕД лампата (пак да кажа, че визуални индикации няма).
stefan63 написа:
Темата е интересна ...технически....
Какво са съчинявали в Китай и Филипс ...- утре на пазара ще е е друга схема.
В зората на ЛЕДлампите имаше патенти за ЛЕДдрайвери, които могат да се димират. Май така и не влязоха на пазара...поне тука. Нямам идея каква схемотехника ползват ЛЕД лампите с надпис "dimmable".
Чисто битово - смени нещо.
Разбира се - темата е пусната от любопитство и нищо повече. Ако проблемите зачестят - просто ще си върна механичните ключове и ще понапъна да разбера как точно работят електронните :)
На следващия генерален ремонт в жилището - си пусни трипроводна инсталация до ключовете....
BigData, Cloud Computing,Android ,Linux, Windows...все ще са безпомощни пред проблема с осветлението.
Нед Май 03, 2020 10:13 pm
michev написа:
Аз мисля, че лампата фирясва заради ключа преди да е затворило релето.
Нед Май 03, 2020 10:15 pm
Ами замислете се как това реле се включва, и как се удържа....за мене е мъгла,,,, и точно там е ключът от бараката....ама без схеми само писателсваме.
От какво може да се напука светодиод, дето не прегрява?
Нед Май 03, 2020 10:24 pm
Може релето да е бистабилно...
Нед Май 03, 2020 10:31 pm
Не се сетих.
Наскоро се балтавих с един лед прожектор. Сменях само изгорелите диоди, оставях го да свети с часове и нямаше ядове. Като го пущах в "работен режим" (пали се отвреме навреме, свети по 5 секунди и гасне) работеше известно време и пак фирясваше. Така докато не подмених всички диоди с по-качествени.
Та залагам 1 бира на това, че диодът от снимката е пукясал от високо напрежение а иначе е бил студен, като гроб. :D
Нед Май 03, 2020 10:36 pm
Вярно,Ицо,
Бистабилно реле с две намотки.
Пон Май 04, 2020 8:43 am
Ами димируемите лед-ове (съвместими с обикновен тричаен димер) са с чип/драйвер който следи ъгъла на отпушване и от там решава колко ток да пуска за светене. Те така или иначе работят на 10-20-30-40 волта - така че винаги ще има достатъчно напрежение за да свети. Ако слезеш под нужното напрежение, просто няма да свети. Но то за да слезеш на 40 волта от синусоидата са си под 10 процента от 180 градуса.
Пон Май 04, 2020 9:16 am
Не съм разследвал крушката, че още работи. Играх си с един драйвер. Противно на очакванията ми, в изхода му имаше постоянно напрежение. Никакво следи от ШИМ и прочие гадости и гнусове.
Галванично разделен изход. Много бяла работа...
По спомен управлението беше доста сложно - с 2 специализирани ИС и половин шепа други чаркове.
Пон Май 04, 2020 10:16 am
Че кой казва че има ШИМ - те така или иначе работят в CC режим - какъв е проблема да го отрегулират малко. Номера е как аджеба да разбере с каква яркост да свети. То не е чак толкова сложно ама като е вкарано в специализиран чип си е вече съвсем прилично за мас пръдъкшън.
Пон Май 04, 2020 11:56 am
Местоположение: Varna
Да не гадаете :)
http://we.easyelectronics.ru/Shematech/preparirovanie-sensornogo-vyklyuchatelya-livolo.html
Пон Май 04, 2020 1:00 pm
Поне релето и неговото управление е различно, но това не кара влака..
Мичев, сложи друга крушка - от евтините - за експеримента . :D
Иначе - доколкото си го обясних - захранващата част (при изключено) сякаш е доста добра ...в рамките на ценовия компромис, де.
Пон Май 04, 2020 2:45 pm
Благодаря, но сякаш модела е различен. Вероятно има нещо общо около релето и мосфета, обаче до там.
stefan63 написа:
Сложих вече същият модел, но от друга партида. След година или някъде там ще видим какво ще е положението :D
Като отворят детските градини ще се опитам да направя едно замерване на ключа и ЛЕД лампата.
Пон Май 04, 2020 9:41 pm
