Отговори на тема  [ 28 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Проблем с хладилен влагоуловител
Мнение Re: Проблем с хладилен влагоуловител
То това с непонасянето на честото превключване пак е свързано с налягането, не със самия компресор.
Ся, да си призная чеСно: чел-недочел си помислих, че става дума за приставка в хладилник :oops:
Идеята на влагоуловителя е да поддържа нЕк'ви градуси по-студено (точка на оросяване), а фърчилаторът да не работи на големи обороти, че да не издуха влагата.
Значи някой датчик се е сбръчкал, ннам дали има за влага, за околната температура едва ли, остава този на изпарителя (влязла влага?).
ПС: работих в сервиз в който само аз не бях хладилен техник, че затова ги приказвам...
Пет Фев 07, 2020 4:15 pm
bongo_x2 написа:
То това с непонасянето на честото превключване пак е свързано с налягането, не със самия компресор...
Свързано е и с налягането, и с двигателя. При пускане протичат доста по-големи тоци от номиналните. Като започнеш да си играеш с често ON / OFF, двигателят загрява.
Тествано в редакцията, с компресор от климатик изпълняващ ролята на вакуум помпа...
Пет Фев 07, 2020 4:48 pm
Промяната на оборотите не е много голяма, и би могла да остане незабелязана.
Възможно е...
Въпросът е доколко е смислено като техническо решение. Това, което трябва да прави абсорбатора е видимо от следната картинка:
При дадена текуща температура и влажност, трябва да слезеш под точката на оросяване... Очевидно има два варианта да регулираш температурата на радиатора. Единият е да регулираш колко да се охлажда от фреона, другият е да регулираш колко да се затопля от околния въздух.
В идеалния случай и двата метода се ползват едновременно, както е при съвременните климатици. Но като диапазон фреонът дава много по-широки граници, отколкото финтилатора. А видно от горната графика има нужда от широки граници. Има ситуации в които водата си кондензира и без абсорбатор то и затова основно се ползва тоя уред - да те изкара от тая ситуация. От друга страна има ситуации в които се иска сериозно охлаждане.
С обдухване не можеш да постигнеш това, защото:
1) За да има ефект в цялото помещение не трябва да падаш под определено духане.
2) Не може и да духаш много, щото маркетинга иска от теб да не вдигаш шум над определени децибели.
3) Освен че имаш мин и макс, не може и разликата между тях да е много голяма, защото волометричната ефективност заминава на кино.
С други думи мисля, че разумно вариране е в рамките на +/- 50% от номиналния дебит. Това обаче не е достатъчно като диапазон. За пълно регулиране ще се наложи и игра с компресора. Така че управлението на компресора е задължително според мен, а пък на финтилатора е опционално. Няма лошо ако се имплементира, макар че от 3 евтини уреда дето имам наблюдения и при 3-та имат само по две степени и те се избират с копче.
Пет Фев 07, 2020 4:50 pm
Хм, с последното си писание ме накара да се позамисля. Възможно е в джаджата да има и TRW клапан.
Пет Фев 07, 2020 5:00 pm
bongo_x2 написа:
... свързано е с това ,че картера е пълен с масло и при работата фреона движещ се във тръбите със висока скорост увлича нагоре част от маслото ... та ЗА ДА НЕ ТРЪГВА СЪС СУХ КАРТЕР ... изчаква да се окапе маслото !
Пет Фев 07, 2020 8:11 pm
Започни първо със смяната на всички електролити. След това смени синия висиковолтов 1uF кондензатор ... ако ти се мери капацитета му, обикновенно намалява и около 400 nF започват проблемите. Измии платката с нещо. Аз мия отдолу с четка и коресилин а отгоре по внимателно с пластмасовите части пак с коресилин. И след това започваш с ремонта. Преглеждаш за спойки, датчиците, мериш транзисторите свалени. После проверяваш за прекъснали съпротивления, случва се. И ако не излезе нещо се съмняваш процесора. Дефроста на повечето ширпоитреба и хлладилници е с таймер в процесора, и когато спира захранването, понякога се объркват. Вероятно дефроста ти е с обдухване със топъл въздух от помещението, при спрял компресор. Не знаеш в момента какво чака контролера и защо е заседнал там. Провери и микретата на водосъдържателя ... И ако удариш на камък го засилваш към кофата за боклук.
Не съм се занимавал с подобно чудо, но общо взето е това.
Успех.
Вниманиене съмвишист....ИЙ.
Съб Фев 08, 2020 7:44 am
petko_sz написа:
bongo_x2 написа:
Едва ли. Маслото е най-малкия проблем. Още повече че дали ще тръгне при сух картер и дали ще работи при сух картер (както казваш) няма особена разлика.
Просто ако не се спази паузата между два работни цикъла компресора изобщо не може да развърти (заради налягането) и стартовата намотка може да изгори. Тествано - безотказно отказват да завъртят. Затова всички хладилни компресори (поне домашните) си имат термо изключвател, който изключва захранването ако стартовата намотка е пуснато по-дълго време.
Много често тая ситуация възниква при спиране на тока за кратко.
Ако не вярваш - тествай. Сигурен съм че си имаш хладилник.
Между другото моите родители имат някакъв Зил. Е тоя хладилник изобщо не го бърка - стартира веднага при всякакви условия.
Пон Фев 10, 2020 12:47 pm
За твоят не знам, имам опит с индустриални такива, и такива за сървърни, които са май обикновени офис влагоуловители. При индустриалните, които всъщност са изсушитлеи на въздух, машините работят 24/7 непрекъснато, в смисъл в непрекъснат цикъл на сушене, едва ли компресора има лукса да си почива много.
В няколко сървърни сме слагали, вкл. и в едно от нашите, също работи 24/7, не е спирал от години, по-точно от 10 години, спира само като няма ток. До момента не съм го видял да не работи, може да си почива чат пат, въпреки че помещението е малко и спре ли да работи влажността бързо се променя, а тя се следи и алармира.
Та едва ли е от честото вкл./изкл/чване ако е правено за влагоуловител. По скоро я пусков кондензатор, я нещо по управлението.
Пон Фев 10, 2020 1:15 pm
Регистриран на: Съб Авг 07, 2010 8:47 pm
Нямах време предния уикенд, занимавах се с чисто програмистка работа - мазилка и шпакловка. То за това и ползвам влагоуловителя, да ми изсуши стените докато правя ремонта. Пусковия кондензатор не е проблем, защото компресора тръгва и замръзва. 99% е управлението, първо ще тествам темп. сензор с един 10к потенц, в краен случай си мисля да му нахакам едно тъпо ардуино да го командори. Не знам принципа точно на действие, ама си мисля нещо такова: пускам компресора докато сензора отчете около 0 градуса (предполагам скрежтта толкова ще е някъде), и спирам компресора докато се отопи, и пак така. През цялото време вентилатора си върти.
Сря Фев 12, 2020 10:12 am
Мии то и ардуино не трябва :)
Но: да се гарантира закъснение от 2мин след подаване на захранването или след последното изключване на компресора. Защо - питай хладилните техници за подробности. Просто това съм виждал в почти всички "хладилници" които съм ремонтирал.
А термостатът може да е електромеханичен - има достатъчен хистерезис.
Сря Фев 12, 2020 12:06 pm
колегата не говореше за пусковия кондензатор на мотора, а за големия синия на платката, който захранва процесора
това също е често срещан проблем - тия кондензатори да си намалят капацитета с времето и да не стига тока, при понижено напрежение могат да се очакват всякакви странни явления, тъй че и това трябва да провериш
Сря Фев 12, 2020 5:45 pm
Аз конкретно пусковият имах в предвид, но щом тръгва да развърта и спира очевидно не е той. Като нищо може да е електролит по платката. Пробвай го директно с кабел, за 1 мин работа нищо няма да му стане.
Сря Фев 12, 2020 6:06 pm
Електролит на платка и нов темп. сензор и е пак в джаза :D
Пет Фев 28, 2020 11:07 am
