Отговори на тема  [ 47 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
1-5V сигнал от сензор към 3.3V АЦП
Мнение Re: 1-5V сигнал от сензор към 3.3V АЦП
Особено ако търсиш висока резолюция, и индустриални температури и минимум външни чаркалаци....
така и така ще слагаш външни компоненти, поне да е едно АЦП което може да си го конфигурираш така да покрие 90% от настоящите сенсори и обхвати на напрежения, + защити, + вътрешен референц+ върешен сенс резистор...
така може на си направиш унифициран контролер(от гледна точка на компонентите), който да ползваш с различни сензори било изход токов, напрежение, РТД, ...
ама хайде то това вече са приказки от маркетинга :)
ползвал съм го този чип, правил съм проекти с него, мога само да го хваля...
сега гледам релийзнаха(или ще релизнат скоро) софтуерно ИО. демек имаш четири канала и си ги програмираш какво искаш да е кеф ти аналогов вход(ток или напрежение),кеф тианалогов изход(ток/нарежение), кеф ти loop powered, цифров вход, защити, ..... много се търсят в процесс аутомейшъна и билдинг аутомейшъна.... имаш терминал и конектори и си ги програмираш какво искаш да бъде...
Сря Окт 23, 2019 12:24 am
Чарка е хубав, но цената му също :wink:. Спокойно може с 1-2 оу-та и малко резистори да се направи signal conditioning за "жълти стотинки".
Сря Окт 23, 2019 8:15 am
syscop написа:
20бита - гарантирани за "жълти стотинки" … трудно
Сря Окт 23, 2019 9:10 am
MYXATA написа:
Същото нЕма ли го в някой от микроконтролерите (ви) ?
Сря Окт 23, 2019 9:13 am
ps66 написа:
syscop написа:
Никой не е казал колко да са битовете. Може и 8 да са ОК.
Сря Окт 23, 2019 1:20 pm
С ОУ-та за д стане, това няма да са ОУ-та за стотинки, и резистори те трябва да са точни и с нисък ppm и като цяло не е просто два ОУ. За конкретният случай може би, но в този чип има доста фронт енд който не е много тривиален.
Сря Окт 23, 2019 2:41 pm
Не съм го гледал чипа, признавам си. Ама предполагам, че най-голямото му предимство е, че е програмируем и по тази причина е гъвкав и става за всичко.
Сря Окт 23, 2019 4:58 pm
ами то е като да си правиш зъби - може да минеш с 30 лева на зъб и след три месеца пак да ти се активира кариеса, или да платиш повече и да не го мислиш повече :)
като си направиш signal conditioning, reference voltage, ESD protection за жълти стотинки.... и може би искаш да ползваш АЦП с effective number of bits 6 ...
ще стане като онзи дето мерил с шублера и размерите били шублер- шублер и половина.....
Чет Окт 24, 2019 1:02 am
за малки или единични бройки изделия, цената на компонентите няма никакво значение, освен ако не е съвсем екстремална.
цена за чип, съпоставима с часовата ставка, не е такава
Чет Окт 24, 2019 6:28 am
Те тва ако го обясниш на меринджеите и те го проумеят, заслужаваш Нобел за икономика.
Чет Окт 24, 2019 9:52 am
меринджей, сър!
те не живеят в нашия свят. за съжаление в моментната ситуация на глобалната икономика, те вземат решенията. независимо, че не владеят Силата.
но би било полезно такава прценка да минава през главата и на нормални (самонаети) инженери
Чет Окт 24, 2019 11:36 am
@мухата - я сподели малко повече за това софтуерно ИО че съм започнал един проект който се чудя как да реализирам две шепи аналогови входове/изходи към PLC-то, а PLC модулите не позволяват он дъ флай реконфигурация - конфига се налива и си остава такъв форевър. И ако имат TCP Modbus направо ще са златни :)
Чет Окт 24, 2019 12:34 pm
Cekins написа:
https://www.analog.com/en/products/ad74 ... t-overview
Това ти е фронтенда,който си конфигурираш и управляваш по спи.
За модбус тцп и прочие... Каквто си направиш на микроконтролера, който ползваш. Най лесно би било с mac/phy, другото е fido5200.но това ако имаш пари и нужда от TSN.
Чет Окт 24, 2019 7:14 pm
Аз съм ползвал ето чудо това преди и беше ок
https://www.analog.com/media/en/technic ... D5592R.pdf
Чет Окт 24, 2019 8:29 pm
Чипа е ок. Ама нямам много време за правене на платки а и ще направя само едно устройство на този етап. Кита изглежда ок но ще трябва да сложа поне 6 такива
Чет Окт 24, 2019 8:52 pm
