Дата и час: Нед Окт 18, 2026 5:20 am
Защо в бойлера ми има акумулаторче?
gicho
 Re: Защо в бойлера ми има акумулаторче?
Да Бонго, благодаря. Аз вентилаторно прегледах хартиеното ръководството, ама то нЕмаше един вменяем език вътре, та се наложи да се ориентирам по картинките. В линка ти има и на големобритански та от кумова срама го прочетох. И излиза че акумулаторът е за две неща: - индикация че има топла вода дори при липса на ток (т.е. прави сте че някъде хората ги закачат само на нощна) - да продължи да работи анодната защита дори през деня (т.е. като не е захранен) Та това ме навежда на мисълта да го натъкмя и аз така - само на нощна. В ръководството са написали следното: Ако разбирам правилно говорят за три вариант на хранене: - нон-стоп - 8 часа захранен в едно денонощие, примерно от 22 до 6 ч - 8 часа, но на два периода, примерно 4 часа през нощта и 4 часа около обяд Това последното с двата слота го чета че сумата трябва да е 8 часа, та може да е 4+4, или 2+6, или 1+7 - да са два слота и общо да има поне 8 часа в денонощието. Значи остава да измисля тих контактор, тип яко реле, ама да не е солид стейт май че само ток ще прави. Вътре са боднали два шрак-а, ама те сигурно си имат две отделни вериги да си разделят тока. Отвън трябва да го мисля за 3000W. Хубавото е че и да залепне няма какво да стане толкова.
| Съб Окт 12, 2019 9:37 pm |
pipilica
Споко няма, знам ви тука имам опит с хумора, много се радвам че случайно попаднах тук предии доста време. Ма все пак ми е интересно как става номера, айде няква електроника да е, да предвидиш кога ще се скапе, ми то тенеке, интересното е че и двата се пробиха на почти едно и също място, а са не са от една партида купувани са през две години или около не помня баш. Баси и хората колко чарколя в един обикновен бойлер, винаги съм се възхищавал на хора дето успяват да усложнят толкова прости неща като бойлер, аз имах една обикновена духалка с такваз електроника в нея и като даде фира я орязах и си работи и без нея.
| Нед Окт 13, 2019 2:06 am |
mitko_el
Регистриран на: Вто Яну 24, 2006 6:34 pm Мнения: 1757 Местоположение: Варна
... то тенеке, интересното е че и двата се пробиха на почти едно и също място... Може и да се повтарям , лафил съм с човек дет е в Ел дом . Казва , връщали са ни неръждаем , пробит в гаранция от електрокорозия. Негов съвет: Емайлиран казан , на 2г. да се сменя анода и се чисти котления камък.
| Нед Окт 13, 2019 7:37 am |
Не е лесно да се определи дали в даден продукт е заложено така популярното сред привържениците на заговори и конспирации "програмирано остаряване" или става въпрос за най-банално некадърно или неграмотно проектиране...
| Нед Окт 13, 2019 12:47 pm |
syscop
Регистриран на: Пет Юни 03, 2005 9:39 pm Мнения: 2302
Въобще не са конспирации. Може много точно да се проектира живота на едно изделие. Малък пример: двигателят на автомобил от f1 трябва да издържи една тренировка и едно състезание - нещо такова четох. Ако издържи повече, значи е преоразмерен, следователно по-тежък, по-лошо време. Ако не издържи - ясно какъв е резултата.
| Нед Окт 13, 2019 1:10 pm |
Автомобил от F1 и домашен бойлер са много различни изделия. И като технология и като бюджет, та ако щеш и като кадри които ги разработват...
| Нед Окт 13, 2019 1:33 pm |
741
На мен един техен неръждаем с 10-годишна гаранция на водосъдържателя протече на 7-мата година. Неръждавейката не беше помръднала, протекла беше заварката на горния капак. Новия го взех пак от тях, пак неръждаем, ама вече ги даваха с 5 години гаранция. Обаче направи повече от предишния и е още жив.
| Нед Окт 13, 2019 5:29 pm |
michev
Мда.. Елдом.. Ето моя в какво състояние се оказа буквално някой друг месец след инсталацията си (сега е на около 4г).
| Нед Окт 13, 2019 6:30 pm |
Аз съм на принципа да купя малко по-скъпото от най-евтиното и засега съм си добре. А к'ви врътки със скъпото съм виждал
| Нед Окт 13, 2019 9:10 pm |
gicho
Като избирах тоя се колебаех между него и татрамат и клонях по- към татрата заради по-добрата изолация (според документите - 1.35Квт/ч на денонощие срещу 1.5 на атлантика). Беше и малко по-скъп, ама викам заслужава си заради изолацията и т.н. Като се зачетох по форумите някакъв човечец се оплакваше че с едно загряване такъв татрамат му изкарвал 10-20л топла вода и пускал студена. Диагнозата ясна - разрушена изходяща тръба и смуче от дъното. Зачетох се щото на 600-700лв бойлер не очаквам да сложат пластмасова тръба. Ама се оказа така - човекът ремонтирал и намерил точно такъв проблем. В тоя момент четейки атлантика ми се наби на очи "неръжданема изходяща тръба" и след 20-тина секунди беше поръчан... Та не съм му дочел спецификациите, и съвсем не съм предполагал че е мислен за други географски ширини. Като изключим "френския" характер изглежда добре направена машинка - изолацията е сериозна, електрониката вярно е доста сложна, ама поне компонентите са от сой - трафа немски, релетата австрийски - надявам се да си изкара поне гаранцията. Чудя се дали са го мислили акумулаторите да изкарат 8г - не виждам някъде да говорят за "6месеца на батерията..."
| Нед Окт 13, 2019 9:54 pm |
nobodyshadow
Регистриран на: Съб Окт 30, 2004 5:18 am Мнения: 697
Дано... Че със сервизи само в София, Пловдив и Варна...
_________________ Не мога да знам всичко,а и не искам.Тогава би било прекалено лесно и скучно!
| Пон Окт 14, 2019 9:42 am |
gicho
Да, не знам как ще е ако се опре до сервиз. Принципно като купувам такива екзотики си приемам риска - често си заръчвам от европата и не се и замислям. Ако се случи ще го мисля - в крайна сметка стига да има откъде да си доставя частите не вярвам да има проблем.
| Пон Окт 14, 2019 9:29 pm |
А бе щом е френско и хубави свирки ще прави  Между другото Тесито на село ме нерви - мнооо бърже изстива. У градо съм на Елдом и нямам оплаквания вече шеста година.
| Пон Окт 14, 2019 9:59 pm |
gicho
Предишният беше на матев, преди него (10-тина години) беше друг БГ модел - с всички съм наблюдавал ефекта че като е загрял бойлера ламаринения кожух е топъл на пипане. Този си е стайна температура и не можеш да го усетиш дали е топъл или студен вътре. Отстрани има няколко пластмасови тапи близо до периферията - приличат ми на отвори за пълнене на пяната за изолацията. Самата пяна е (все още) бяла на цвят, и е мека - сигурно е вариант на полиуретанова, ама е различна от нашенските. Хитро е направена и конструкцията за защита от вода - самия капак е на панти и мека пластмаса, в края има изтъняване/заостряне което пружинира и уплътнява към бойлера. Формата на кожуха има откапващ ръб. Дъното, където е електриката и ляга пластмасовия капак, е 2см нагоре спрямо откапващия ръб. Неприятно е че са го калибрирали да вдига до 65 градуса и без поялник няма как да се сложи на 70 или 75. Може да се свали надолу до 49 градуса - но това ако го ползват малки деца или много възрастни хора - да не се изгорят. С тия 65 градуса е еквивалентно да му е по-малък обема - примерно ще дава толкова смесена вода колкото 120л на 80 градуса. Ама това е положението, харесвам си го.
| Вто Окт 15, 2019 8:02 am |
dan
По въпроса за температурата - аз сложих термостатичен смесителен вентил. Бойлерът се нагрява до 70° на ток или до 90° от котела. В тръбите съм настроил да е към 50.
_________________ Хайде де!
| Вто Окт 15, 2019 8:18 am |
