Отговори на тема  [ 23 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Букси за ножов съединител
Мнение Re: Букси за ножов съединител
Правилно си разбрал, използвам ненаситен платка на нея поя пого пиновете, зависи от пина на 1-2 см имам плексигласи, 6,8,10 каквото се събира и имам под ръка. Отгоре слагам фиксатори по отворите на платката и я затискам с друго подобно ако имам и отгоре, или само с плоча с навити на подходящо места пластмасови крачета. Използвам клампи като тая по-горе.
Пет Окт 11, 2019 11:38 pm
Ако е възможно малко снимков материал. То при това положение, не трябва ли тестовите точки да са through hole, за да може да се дупчи през тях?!
На какво казваш фиксатори?
www.elkran.com
Съб Окт 12, 2019 1:52 pm
Ами сега нямам нищо под ръка, че се готвя за излагане :). Фиксатори, пин да ги наречем, водач и т.н. има ги всякакви, аз предпочитам тия с конусен врък, по-леко води.
За тестовите точки в които слагам погота, да или тру хол или ги разпробивам., сега ако всичко ти е смд да използваш празна платка за целта малко се обезсмисля. Аз я използвам от мързел, иначе трябва да печатан шаблон, да дупча през него...
Фиксаторите може да не са само по отворите, може и да ти водят ляво/дясно и горе/доллу, по габарит. Абе с две думи малко въображение се иска. Има и готови китове, не са скъпи.
Не е задължително моят метод да е най-лесния, така ми идва, ако имах cnc под ръка щях директно да си дупча плочите, ама нямам.
Съб Окт 12, 2019 5:21 pm
Още нещо да питам! Програмирането на стенда ли го правите или отделно през някакъв съединител?
www.elkran.com
Нед Окт 13, 2019 12:23 pm
Когато правя стенд, през стенда.
Нед Окт 13, 2019 7:23 pm
Е предполагам, че си оставяш на платката и порт за програмиране, в случай, че трябва да се търсят някакви проблеми. Все пак вътре в стенда е малко трудно да проследяваш сигнали и т. н.?! Или се подготвят абсолютно всички точки?!
ПП: Разкарах ножовия и поръчах една малка серия. Да видим какви ще ги изям...
www.elkran.com
Пон Окт 14, 2019 8:37 am
Ами много зависи, на платка която е в производство няма какво да и проследявам, слага се записва се и до там. Аз лично оставям не толкова за самият процес по производство а ако трябва да се сменя FW в последствие, но само ако това се очаква да се случи. Иначе самата идея някой да и се моли за да тръгне е порочна, това води до безсмислени преразходи. Ако не е програмира, или не работи както трябва просто се бракува бройката, много рядко или ако платката е сравнително скъпа, или ако знаем че има някакъв прост проблем който може да се отстрани, само тогава може да се мисли след това някой да се занимава с нея.
Пон Окт 14, 2019 10:46 pm
Програмирам през друго място. То и програмата ми е на платка която не се слага на тестера а се включва с лентов кабел. Тестера има само за входовете и изходите и на моя дори консуматора е какъвто се ползва най често.
Сря Окт 16, 2019 12:35 pm
