Отговори на тема  [ 18 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Няколко чипа за разчитане
Мнение Re: Няколко чипа за разчитане
То на снимката нищо не се вижда /става дума за "тиристора"/.
Чет Яну 14, 2021 1:31 pm
Камен Пецов написа:
.....Прави си проверките и след известно време дава грешка,че не е запалило за необходимото време. Затова се предполага ,че е там проблема.
Освен ако не е замърсена/пукната "свещ" или кабел с пробив.
А как определя дали е запалило?
Не е просто!
Чет Яну 14, 2021 6:10 pm
Камен Пецов написа:
Би трябвало всичко друго да му е наред.
в такъв случай може би наистина проблема е в запалването, но пак провери другите места преди да ручкаш платката, като например електрода за искрата дали е още цял, или кабела да не е пробил някъде, да не би искра да има но на грешното място
иначе на въпроса ти - това обикновено е тиристор, 4-5А с чувствителен гейт, който разрежда кондензатора до него в първичната на бобината, а кондензатора се зарежда през диод и резистор от мрежата, не е трудно за проследяване и проверка, но тази схема много рядко дефектира
друг проблем който съм срещал - имат един странен сензор (не термо двойка а буквално парче тел в пламъка) чрез който регистрират наличието на някакъв нищожен ток през самия пламък, когато има пламък, който сензор също се скапва с времето, покрива се с някакъв бял налеп, и дава същата грешка - запалва, и след малко се отказва и казва "не пали"
друг проблем със същия резултат - контактите на релето което трябва да отвори газовия клапан са нагорели, не подава ток към газовия клапан, не пуска газ и пак дава същата грешка "не пали", същата ситуация и с намокрена букса, корозия, лош контакт, пак същата грешка, за това казвам че трябва и няколко други места да се проверят, обикновено собствената диагностика не им е много подробна, щото никой не ги ремонтира, най често се сменя с нов, или ако някой много настоява за ремонт му сменят цели модули докато заработи
Чет Яну 14, 2021 6:25 pm
