Окъсил керамичен 10u/35V/1206
Мнение Re: Окъсил керамичен 10u/35V/1206
тези дискове по горе са за правоъгълни платки само.
Най-бързо за малки/средни по големина серии и всякакви контури става с нещо подобно, но монтирано на стенд:
https://www.olamefusa.com/e_dptools.htm
ножа се дърпа от един пневматичен цилиндър. Педала за въздуха е на земята. Не трябва да няма компоненти близо до периферията че операторите не мислят много много и карат наред
Средни и големи серии платки най добре е да идват нарязани от платкаджийницата и се насищат върху графитни държачи, особено когато са двустранни помагат да държат тежки компоненти отдолу. Говоря за скъпи изделия в големи бройки където дори и външният вид трябва да е на ниво
Съб Юни 01, 2019 1:15 am
аз също предпочитам termination: Flexible (Soft) сериите (mouser), особенно за 0.3мм PCB модулите ми.
Съб Юни 01, 2019 7:47 am
да дефинираме
има два начина за свързване с панела -
- tab
- v-score
Tab-a е лесен за махане със секачки или извъртане, чупене и т.н., но остават "израстъци", ако не е мислен малко, т.е. да има отвори за да става отделянето лесно и без напрежение. Или ако таба е наистина малък, пак няма проблеми - няма нужда от отвори по него.
V-score - приема се за по икономичен, но също създава проблеми ако не е изпълнен добре, и не се отделя с машина, ами на ръка - дори без предварително да минат с макетен нож по дирите.
За малки и евтини платки в големи серии (100к) няма как без панел - и за насищане, и за тестване (според мен).
Съб Юни 01, 2019 10:45 am
Е панела си е задължителен. Повечето платки по които има нещо малко по-умно ги фрезовам. V-score има ограничения заради ролките, в повечето случаи не оказват влияние но понякога са трън в гъза. После и при разделянето го има същият трън, а пък това с макетен нож, е сигурен начин да прецакаш я пътечка я компонент.
Нед Юни 02, 2019 7:29 am
Grubi написа:
да дефинираме
- tab
- v-score
може и да се фрезоват след насищане (ако е предвидено)
Нед Юни 02, 2019 11:15 am
Местоположение: Бургас
Grubi написа:
Интересен случай, вероятно на дефектен кондензатор (лоша партида или нещо друго)
Входен керамичен кондензатор на LDO, 10u/35V/1206.
Меря входния кондензатор - 40 ома, на някои платки и до пълно-късо. Махам кондензатора и връщам LDO-то, нещата се нормализират.
Редовно ми се случва да търся окъсил точно такъв кондензатор по дънните платки на лаптопите. Понякога са в края на платката, но основно са някъде навътре. Добре, че все още слагат токов мониторинг на захранването, че почти няма други поражения.
Пон Юни 03, 2019 10:41 am
За мен беше интересно, как може да яде по 1.5-2А ток на 5V, и да няма пушеци или реотани.
Но явно може...Оставих го така за поне 10 сек ако не и повече.
Пон Юни 03, 2019 2:22 pm
Кондензаторите дефектират най-често след някакво механично натоварване, например осукване на платката, термичен шок или подобно. И обикновено ефектът се проявява след време, понякога след месеци. Не искам да правя антиреклама на никого, ама Съм Сунг най-често ме е вчепетлявал. И почти винаги това са тухли - от 1206 нагоре. 0603 не съм срещал с такова невъзпитано поведение.
На лентата в магазина кондензаторите са си били здрави ( най-вероятно ).
Пон Юни 03, 2019 3:41 pm
Grubi написа:
Преди време преследвах подобен кондензатор на многослойна платка с масивни плейнове. Отнесе между ват и два докато изобщо започне да показва някакви признаци на нагряване.
Пон Юни 03, 2019 8:05 pm
Grubi написа:
..... Меря входния кондензатор - 40 ома, на някои платки и до пълно-късо. .......
Тя мерачката е за резистори. Ако е под 0,1В на 1,5А за 10сек що да си дава зор да пари?!
Пон Юни 03, 2019 8:13 pm
Преди време се борих с проблем на едни тайвански платки. Оказа се голям алуминиев радиатор завинтен на платката с два винта на около 200мм един от друг.
Заради термичното разширение на радиатора платките работеха не повече от два месеца. След което кондензаторите от микрофаради се мереха в омове. Преработихме около 200 платки - крепежите на радиаторите ги разкарахме от платката и закрепихме радиатора към кутията. Останалите ги върнахме тайванците да си ги оправят.
След тази преработка нито един дефект.
Сря Юни 05, 2019 9:55 pm
Аз пък с к'ви супер-дупер подводни прожектори се сдобих по време оно :roll:
Бай китаец пренатегнал болтчетата, платката с LED-овете се огънала след време и дала накъсо, но захранването джилязно и няма нищо изгоряло. Оправих серията с по някоя изолираща шайбичка, за 5-6 казах, че не стават за нищо, два ми останаха: и според днешните стандарти къртят миФки, само си представям колко са стрували тогава...
Сря Юни 05, 2019 10:33 pm
