Отговори на тема  [ 44 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Откъде да намеря това?
Мнение Re: Откъде да намеря това?
Мерси за хинтовете. Току ще ми дойде (безумна) идея за решение! Като я направя ще постна снимка :twisted:
Чет Май 30, 2019 5:26 pm
Н'бабане Гт'муан'га написа:
Знам го как се казва на английски (toothed washer)
starlock washer
За твоята идея има готови решения - пуш-фит сокети и пинове, набиват се във вии, вярно че са скъпички, но може да пробваш да намериш еквивалент при китайските търгаши
Чет Май 30, 2019 5:39 pm
Bai Ui написа:
Знам ги тия ама на мен друго ми трябва. Да няма размер по вертикалата
Чет Май 30, 2019 5:43 pm
Bai Ui написа:
поръчай да ти ги изрежат на лазер, ще ти излязат пенита. И ще може да си избереш материал и дебелина на листите
Чет Май 30, 2019 5:50 pm
пак някой роботизиран имплант, може и човешки да си подхванал :)
и да сложиш снимка като стане - да не забравиш
Чет Май 30, 2019 6:34 pm
чак сега се зачетох за какво става дума :D
а не може ли за целта да се ползва метализиран и евентуално позлатен отвор в платката и после процепен за да позволява малко движение? то зависи и колко пина трябва да правят контакт, процепите ще ограничат броя на пиновете
Чет Май 30, 2019 6:44 pm
ясна работата, а с дупка ли трябва да е. между другото с дупка съм виждал контакти като за бутони, не знам защо са с дупки но съм ги виждал монтирани, някой явно ги произвежда, тия кото са тип пуканка, може да ти свърши работа. другия вариант е да си ги поръчаш някъде, това се реже буквално със замба.
Чет Май 30, 2019 11:58 pm
лазерно рязан стенсил от ламарина с повече мед в нея?
понеже ще влиза в дупката някакъв щифт, може и да е ецната, но шайбата ще има 'посока' - лесно влиза, трудно излиза.
като екстра, при печене във фурна при запояването, може да получиш и термално опъване ти барабанче на шайбата, докато кристализира припоя.
види ми се кошмар при запояването, обаче
Пет Май 31, 2019 7:38 am
що бе, трябва да се спои, ако е подходящият материал да не иска шкурка и киселина ...значи има някои неръждавейки, дето ако търси такава не може да намериш, случвало ми се е да капне припой и няма махане, трябва да го стържа, естествено ако търсиш точно такава няма да намериш никога :)
Пет Май 31, 2019 7:47 am
ламарините за стенсили имат вариант с мед, за да се ецват. но не съм пробвал дали се запояват добре
Пет Май 31, 2019 8:15 am
тънка платка с по-малък отвор, ще се получи дупка тип "цирей" с доста добро захващане, ако имаш достатъчно пинове, но не твърде много.
Доста е гнусно като изказване - но понеже съм го виждал в хирургическа интервенция върху кожата на главата - само трябва да докараш материала на платката или шайбата като кожата :) Тия дето слагат импланти по животните може би знаят повече.
Друг въпрос е сателитната платка на какво натоварване ще се подлага - слагаш, фиксираш и забравяш, или ще се държи само на пиновете или нещо друго?
Пет Май 31, 2019 10:38 am
Доста добре си го схванал. Само че аз искам много тънки шайби които да играят ролята на пружинни контакти. Така цялото асембли ще ми стане най-много с половин милиметър дебелина. Мисля че с подходящ материал и дебелина може да се постигне много повече от 10 цикъла. Може би дори ще е около това на обикновените конектори.
Ясно. Целта е била да се открие колелото. Добрата новина - то е открито.
А точно тоя модел колело го гледах наскоро в таблет на Майкрософт.
Нямам идея как се казва. Нямам идея кой го произвежда и продава, но пускам снимки как изглежда:
https://www.aliexpress.com/item/Bridge- ... 25304.html
https://www.aliexpress.com/item/Bridge- ... 75459.html
Апропо, оригиналната идея е лоша. Тоя тип шайби, пристегнати към FR4, биха се вкопали в него.
Пет Май 31, 2019 11:10 am
Никак не са лоши тия идеи... Мисля да пробвам със "сцепените дупки", това поне е лесно. Пък ще видим
Пет Май 31, 2019 11:22 am
Това е друго колело - с квадратни гуми :D
Пет Май 31, 2019 11:23 am
Вероятно не е. Погугли за снимки за да видиш по-добре идеята.
В таблета въпросната джаджа се използва за връзка между гъвкав каптонов кабел и основната платка. Каптоновия кабел има метална основа - за механична здравина, а сглобката се осигурява с винт. По спомен джаджата беше с дебелина около половин милиметър, и има стърчащи пружиниращи контактни пера и от двете страни.
Пет Май 31, 2019 11:29 am
