Отговори на тема  [ 39 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Устойчивост на влага при датчици за атмосферно налягане.
Мнение Re: Устойчивост на влага при датчици за атмосферно налягане.
Не съм гледал документацията. Не можеш ли да сложиш един резистор да го топли. Така избягваш проблема с конденза.
Вто Май 21, 2019 11:19 pm
CLEANING
The MS5607-02BA has been manufactured under cleanroom conditions. It is therefore recommended to assemble
the sensor under class 10’000 or better conditions. Should this not be possible, it is recommended to protect the
sensor opening during assembly from entering particles and dust. To avoid cleaning of the PCB, solder paste of
type “no-clean” shall be used. Cleaning might damage the sensor!
Никола, една еластична мембрана между сензора и въздушния стълб не би ли свършила работа?
Сря Май 22, 2019 10:23 am
Би ама трябва да е някаква доста мека. А и не се сещам как да го реализирам на практика за дребно серийно производство.
Иначе тия от поддръжката но вопъл ни стон :)
Сря Май 22, 2019 5:04 pm
С мембрана ще стане огромно. По-скоро дългичко тънкостенно маркуче, дори хлабава найлонова торбичка с няк'ва арматура вътре (латексът не е траен).
Първото хрумнало ми за сглобяването: в импровизиран "кувиоз" със сешоар (не много горещо) външното се нахлузва върху датчика до кръглия кабел и с конец тип "хирургически" се правят няколко навивки да го затегнат и уплътнят - няма химии, няма лепила, нито време на изчакване.
Разбира се "кувиозът" е излишен ако помещението е подходящо климатизирано, за обем може да се ръгне малко рехав и изсушен памук.
Сря Май 22, 2019 5:50 pm
Никола, как точно е планирано свързването между цистерната и датчика? Питам от техн. любопитство - ясно ми е какво ще мериш, не разбирам как ще задържиш въздуха между течността и датчика - датчика ще е по-високо от цистерната ли?
За мембраната - ако е стомана 5 мм, ясно - че нищо няма да измериш . Искам да кажа ,че всякаква мембрана вероятно ще промени характеристиката и ще трябва калибриране, дано да е само в две точки.
Сря Май 22, 2019 8:33 pm
Датчика е над резервоара. Няма как да избяга въздуха.
Сря Май 22, 2019 8:34 pm
Ако ще мериш относително малки разлики в нивото, не е добре, "газовата възглавница" да я правиш излишно "дълга". Това ще внесе грешка и ще има по-осезаемо влияние от температурата.
Сря Май 22, 2019 9:16 pm
Да, доста навлезнах в теорията. Възможно най минимална е.
Сря Май 22, 2019 9:23 pm
Мога ли да попитам нещо?
Не ги разбирам много сензорите за налягане, а си търся в момента сензор за вакуум. Трябва ми нещо малко и просто. Ако е възможно и отчитането не е има/няма, а да дава някакъв резултат колко е точно(не е необходима голяма точност). Електронен резултат разбира се! Гледам, че програмата ми дава възможност за отчитане, но в краен случай може и има/няма. Разглеждах MPX10DP, но мисля че е само за положителни стойности. Принципно го дават gauge, но ще отчете ли вакуума не знам. Може ли малко разяснения и ако може някакви предложения. Предпочитам да е малък физически, по възможност с отвори за монтаж на тръба - примерно на някаква Т-тка или директно през него да минава потока. Или поне какво да гледам в чаршафите, за да знам дали ми върши работа!
Благодаря!
www.elkran.com
Чет Май 23, 2019 2:04 pm
Да не зацапваме темата на Киров, може Реконструктор да я раздели.
Стоянов може да използваш MAP сензор за автомобил мери вакуум или по-точно "подналягане" -то на въздуха след дросела.
Чет Май 23, 2019 2:19 pm
slav4o.com написа:
+1
с една уговорка - че, ако иска показанията на сензора да не се влияят от атмосферното налягане, следва да му се елиминира връзката към атмосферата.
Чет Май 23, 2019 2:28 pm
Би трябвало по дефиниция да мери абсолютна стойност. Освен това същият се използва да измери атмосферното налягане и прави корекции в компютъра преди запалване.
Но не е изключено да има и други разновидности.
Чет Май 23, 2019 2:31 pm
Точно - мери абсолютното налягане. Т.е. атмосферното - подналягането в колектора.
При неработещ мотор, отчита атмосферното.
Демек за да се мери подналягане с такъв сензор, следва връзката към атмосфера да се блокира и да се нулира при това положение.
Чет Май 23, 2019 2:51 pm
Мии той и на Киров би трябвало да е така...
Operating range: 10 to 1200 mbar, -40 to +85 °C
Чет Май 23, 2019 2:54 pm
Няма проблем да мери ниските налягания.
Чет Май 23, 2019 3:38 pm
