Проблеми с TPS62177 и подобни
Мнение Re: Проблеми с TPS62177 и подобни
От тия класици, май остана само Maxim, а те са най-извратени от където и да ги погледнеш. Незнам за военни ли работят, за наркобарони ли... ама от 20 години се чудя как оцелява тая фирма...
Иначе имат някакви решения дето си личи от километър, че са мислени концептуално от инженери, а не от тиим лидери, меринджеи и всякаква друга сволач.... Обаче маркетинга им е като на фирма от Куба през 70-те.
Нед Яну 27, 2019 5:47 pm
+1 Много точно си ги описал, техен опамп ми е сред най-предпочитаните за DAC/ADC интерфейси - MAX44250/1/2
Нед Яну 27, 2019 7:32 pm
Е Максим си е друго, но там и цените са други. Имат интересни неща, използвам техни видео комутатор а и диференциални двойки за видео... до скоро и един даласки чип ама него вече и господ не може да го намери, разпарчетосаха линията за пакетиране преди година.
Нед Яну 27, 2019 10:00 pm
Добър коментар от Linear по въпроса. Между другото случая ми е почти същия.
https://www.analog.com/media/en/technic ... /an88f.pdf
Може би най-накрая ще трябва да направя една симулация и да видя каво става.
С TVS диод - еднопосочен или двупосочен, проблема изчезва директно.
Сега, остава въпрос дали да намеря такъв SMD и да го поят върху входния филтриращ кондензатор (който е керамичен), или да сменят самия кондезатор с танталов и още по-ниско ESR.
Чет Фев 07, 2019 5:41 pm
Grubi написа:
Те дампинг ефекта го обясняват с висок ESR
Critical damping can also be achieved by adding a capacitor of a type that already has high ESR (on the order of
0.5Ω). The waveform R3 shows the transient response
when a 22μF, 35V TPS type tantalum capacitor from AVX
is added across the input.
Другото, което е - подозирам че номиналното напрежение на керамичният ти кондензатор е близко до входното, в такъв случай капацитетът ти е много под 2.2 uF
Чет Фев 07, 2019 6:06 pm
Ами керамиката в момента е
GRM31CR71H225KA88K, X7R / 50V
https://www.digikey.com/products/en?key ... 1H225KA88K
така, че в ном. напрежение на входния кондензатор е 2х маx. входно, разбира се не и спрямо транзиента. Което и обеснява защо не изпушва кондензатора, а само чипа.
Но според мен е много вероятно производителя (EMSa), да го е сменил с нещо защото вече не се произвежда.
Благодаря, явно толкова съм чел...
Чет Фев 07, 2019 7:22 pm
