Отговори на тема  [ 25 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Водоустойчив съединител за 220V AC
Мнение Re: Водоустойчив съединител за 220V AC
Да това с повредата е проблем особено при малки помпи. С големи проблеми почти съм нямал, но с малки доста, и то не много малки, 3-4 кВт която и работи постоянно. Ако се използва епизодично гаранция ще умре за година две, особено ако е дребосък.
Вто Яну 08, 2019 10:24 am
Благодаря за отговорите и насоките! За радост става въпрос за вила, където вода има само на 1вия етаж. Не се ползва за пиене, а само за санитаро-хигиенни нужди. Има малък хидрофор вътре. При тази конфигурация със здрава помпа спокойно си работи в границите 1.8 - 2.6 Атм. Вилата не се ползва постоянно така, че Тони - абсолютно си прав - помпите си заминават на около 2 години. Филтри не са слагани никога - може би ще се замисля дали да не направим и простичка филтърна система. Идващото лято ми предстои да правя нов сондаж на мойта вила. Там ще се опитам да се заиграя така, че извадената вода да става за пиене... Ще видя какво ще се получи...
Вто Яну 08, 2019 12:16 pm
Зависи от къде водовземаш, ако има рекичка подводна водата почти сигурно е годна за пиене поне от към микробиология, може обаче да влачи други боклуци. Ако обаче не е точно река, а просто събираш подпочвени води, какъвто е случая с повечето кладенци, могат да живеят всякакви гадове, освен това като го изкопаеш му трябва малко време, не е хубаво веднага да започваш да го използваш, той си създава еко система негова си. Третиране на водата може да се прави,има доста неща вече и то не скъпо, реално и вода от Ганг да вземеш може да филтрираш и пиеш.
Живота на помпата обаче не можеш да го увеличиш, може да я пускаш да работи переодично но едва ли ще има особен ефект, ако е мъничка така или иначе бързо се скапва от отлаганията.
Вто Яну 08, 2019 3:17 pm
...реално и вода от Ганг да вземеш може да филтрираш и пиеш.
бахти.
то водата на Ганг е по-скоро като супа правена от нечистотиите на 1.4 млрд човека, и всички умрели дето ги пускат там.
незнам на кубичен литър колко вода се пада и колко кокали на блаженопочивши индуси, + остатъците от храната и пработените остатъци от храната на народонаселението.... сигурно отношението вода:болестотворна органика е около 1:20.
такава "вода" с какво ще я пречистиш с лопата ли? и после със сода каустик
Вто Яну 08, 2019 5:40 pm
Молекулярни филтри. Порите в мембраната са толкова малки че всичко по-голямо от молекулата на водата не може да мине през тях.
https://pavirani.com/как_работи_осмотичната_мембрана_-720.html
Вто Яну 08, 2019 6:14 pm
На село пием от кладенеца от когато се помня, животните също, и никой не се е разболял. Просто е по-дълбокичък.
А на магазина има питейна вода за по 2лв на 10л - в града такава пием.
Но истината е в обратната осмоза за цялата къща - безсолна е и ще подобри качеството на всичко: манджата, миене на чаши и пране, удължаване живота на домакинските уреди, по-малко препарати, ненатрупване на варовик и т.н. На гръчкия остров в няколко населени места така добиваха вода от морето и всичко лъщеше от чистота.
ПС: дълги години помпите в кладенеца издържаха година-две. Последната, не знам к'ва марка е, е на 10-на години и засега не дава поводи за безпокойство. Може би е по-големичка и от по-скъпите. Лятото я съдираме от ползване, а цяла зима си стои вътре необезпокоявана.
Вто Яну 08, 2019 7:26 pm
Водата след обратна осмоза не е подходяща за пиене - трябва да и се добавят минералите, които се набавят в организма от водата. Т.е. таблетки с химия - сега остава въпросът дали тия хапчета са толкова чисти.
Вто Яну 08, 2019 9:23 pm
Чисти чисти, колко да са чисти. От всички марки бутилирана вода в България само две твърдят че сипват вода от изворите, ама и това не е сигурно. Всичко друго е осмоза с добавени минерали по рецепта.
Сря Яну 09, 2019 12:27 pm
трябва да се прави разлика между "минерална вода" и "вода с минерали"
Сря Яну 09, 2019 1:53 pm
Какво мислите пият в Дубай и наоколо... вода с добавени минерали...
Освен ако не си купиш Перие или каквото внасят
Сря Яну 09, 2019 1:56 pm
