Отговори на тема  [ 26 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Какво ви подсказва практиката (интуицията) за този казус?
Мнение Re: Какво ви подсказва практиката (интуицията) за този казус
Най-правилно би било да се подходи по принципите на радиотехниката. Използване на съгласувана линия, примерно един коаксиален кабел източника на импулси 50 ом. Приемника оттатък да е MOSFET драйвера. Понеже капацитета на гейта е висок, трудно може да се съгласува директно със вълновото съпротивление на линията. Коригиращи LC групи не са необходими, драйвера ще формира хубави правоъгълни импулси.
Кабелът може да бъде и ППВР (ППВАР) неусукан чифт. По спомен има вълново съпротивление 150 ом. Другата особеност е диференциалният режим (balanced ). Ако се спазят тези правила, при тази честота ще може да работи на няколко километра. Най-важното е да има съгласуване.
Абе направо схемотехниката от RS485 да се ползва :roll:
Съб Сеп 22, 2018 1:56 pm
Регистриран на: Вто Ное 28, 2006 7:25 pm
Да, може да се получи някакво самовъзбуждане по сорсова линия, защото схемата е сложна.
Ща не ща ще преправям платка, ще дера по основната и ще правя 2-ри етаж.
Благодаря на отзовалите се по казуса :)
П.п. RS485 ще ми дойде в повече =; :wink:
Пон Сеп 24, 2018 8:43 pm
omega_plus написа:
Не протокола, просто да видиш как са направени драйверите на линията и приемника. Там всичко е направено да не се замазват импулсите.
Пон Сеп 24, 2018 10:47 pm
то 485 не е протокол а е инерфейс, никой не казва, че трябва да го използваш само за предаване на данни, въпреки че това е замисъла. Аз в няколко проекта съм го използвал за предаване а синхро импулси.
Пон Сеп 24, 2018 10:52 pm
Това е ясно, интерфейс. Но, ако ще правя интерфейс, то по-лесно е да преправя платка :)
Мързела е велика движеща сила.
Вто Сеп 25, 2018 5:05 pm
Мойта мисъл е да ползваш 75176 или подобни чипове от двете страни. Като единият само ще предава, другият приема 1kHz импулсите. Те са двупосочни, на теб три трябва само предаване и само приемане в съответната страна. Иначе може да ползваш и някакви по прости или схема с транзистори. Ама те тези са 8 крака а и не са скъпи... :roll:
Вто Сеп 25, 2018 7:26 pm
10см е голямо разтояние, предавател, приемник добре, ама криптиране не разбрах ще има ли?
Чет Сеп 27, 2018 1:16 am
Не, за какво криптиране.
Мислех някакъв тънкаж, че ме мързеше, но ще преправя платката за по-сигурно.
Всичко друго усложнява и към казуса е безпредметно :)
Чет Сеп 27, 2018 10:19 am
На доста заваръчни машини, които са с MOSFET или IGBT модули, а не с дискретни транзистори, драйверните линии са примерно по 20 сантиметра. А работят на примерно на 20-40kHz. На всичкото отгоре това са жиците след драйверния траф (вярно, веднага след него има ценери и прочие), преди трафа - още толкова. И си работят абсолютно безгрижно.
Линиите от драйвера до трафа са усукани двойки, линиите от трафа до модулите - пак. Ама просто усукани (може и на ръка) обикновени жици с PVC изолация, като на захранвания в компютър - нищо специално.
Обикновено за пълен мост са 2 драйвера, клатещи 2 трафа, всеки от които клати по 2 модула. Какви са резисторите между драйвера и трафа честно казано не помня, ама не вярвам да е нещо много различно от 10-ина ома.
Тааа, за 10см 1kHz линия към маломощен MOSFET не видам какви притеснения би-могло да има. По един ценер между гейт и сорс и толкоз. Вярно, редно е да се и премери какво реално става, ама надали ще се види нещо велико.
Чет Сеп 27, 2018 1:02 pm
Аз помислих, че тази платка с MOSFET-а е свързана с кабел някъде надалеч :)
Чет Сеп 27, 2018 1:59 pm
bobihot написа:
velio написа:
Па ако искаш да си вържеш гащите - слагай ценер на гейта, близо до транзистора. 1W
Не са баш ценери, а супресори. Ролята на ценера е да имат максимално плоска линия на напрежението. Супресорите имат към 1-2В преход, но би трябвало да са по-бързи и мощни.
Чак пък супресори....
Пет Сеп 28, 2018 12:27 pm
