Отговори на тема  [ 23 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Абсорбиращи кабелни канали и подобни
Мнение Re: Абсорбиращи кабелни канали и подобни
Ако правилно разбрах - имаш излъчвател, после някой е сложил около него екран(това, с осветлението и прилежащите жици) и питаш как да погълнеш енергията от екрана, че предавателя да работи ?
Чет Сеп 13, 2018 1:20 pm
Ами така му го обесняват, не съм виждал снимката
Според мен е кула някаква на върха на сграда, с 4 стени и прозорци (нещо като камбанария е тоя пентхаус) и рюпитера е работил нормално, преди и по 4те стени да сложат кабели и светлини. И опитват разни методики за да го оправят.
И да кабелите и лампите, освен активни смущения се явяват и отражатели и това омазва нещата допълнително, или основно.
Чет Сеп 13, 2018 3:10 pm
Изваждат му антената извън екрана и са готови. Ако успеят под друг начин, може да кандидатстват за Нобелова награда :)
Чет Сеп 13, 2018 3:26 pm
и аз това им казах, но май ще се окаже че агресора си е PWM-a и то през захранването,
а не през ефира.
казаха, че като изключат тока на ламбите или изключат управлението на ламбите, проблемите изчезват, щели да пробват с отделен UPS или може би по-добре акумулатор. Тогава може да се разминат с добър филтър за радиото. Ще стане -хората не са в бизнеса от вчера, но искат да пробват - и това е важно.
Чет Сеп 13, 2018 7:05 pm
То ясно, че управлението лъчи, не светодиодите. Въпросът е какво се разбира под "управление" и къде се намира, че да го филтрираш.
Пък с екранировка не е гарантирано: както беше казано и лентите лъчат, а тях как ще екранираш?!
Чет Сеп 13, 2018 9:42 pm
това са вероятно сценични светлини за външна употреба, драйверите са в тях.
но преди тях има 277VAC към 48VDC, също някакво ключово AC/DC и става боза
не са лентички от IKEA за монтаж къде им падне
Чет Сеп 13, 2018 11:21 pm
Има теория по въпроса. Добре е да се знае честотата на излъчване, разстоянието и типа на излъчващата антена.
Всичко това е свързано с near field и far field разликите в импеданса.
Ако антената е дипол тя има относително висок импеданс от порядъка на десетки килооми и смущенията които предизвиква се филтрират с кондензатор или заземен екран. (Синята линия)
В приемната антена (кабелите) се индуцира RF напрежение от електрическото поле.
Ако антената е loop тип тя има нисък импеданс (под 10 ома) и смущенията от нея са магнитни и се филтрират с магнитен екран. (Червената линия)
В приемната антена се индуцира RF ток от магнитното поле.
Тези два случая са валидни само в near field областта - преди вертикалната линия която е на отстояние ламбда делено на 2* Пи.
След това разстояние е валидна far field теорията - импедансът на полето е изравнен до това на въздуха 377 ома и вече типът на източника е без значение - смущенията се филтрират с кондензатор или заземен екран.
Едит: понеже четох по диагонал помислих че осветлението се смущава от предавателя ... но написаното е теория и е валидно във всички случаи.
Пон Сеп 17, 2018 3:58 pm
ЯЯЯ, човека свалил скоростта на DMX мрежата от 44 пакета/сек на 33пакета в сек, и нещата се подобрили чувствително... т.е. не ръчка PWMте толкова бързо според мен.
А феритите явно не ги подбрал добре, защото са влошили положението.
Вто Сеп 18, 2018 9:05 pm
