Отговори на тема  [ 37 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Интересни захранващи напрежения...
Мнение Re: Интересни захранващи напрежения...
Затова най-добре, две кутии :) Или само захранването, натоварено колкото това в кутията, с друга лампа :)
Вто Апр 24, 2018 11:32 pm
Най-добре му кажи на клиента да говори с местния разпределител и да му намали малко напрежението, какво е това 227 V ... или просто да се върже с по-тънки кабели към трафа ... тъй де ..кви са тия напрежение нетсандартни :)
Вто Апр 24, 2018 11:57 pm
Тънки тънки, колко да са тънки - 0.1 мм2? Абе ние тука се оплакваме от ниско те от високо. Кво да ги правиш. Тука имаме два магазина един до друг - единия за електроника другия за Ел. материали - и двата продават стабилизатори на поразия - във вилната зона трудно стига 180 волта, някой път и доста по-малко.
Сря Апр 25, 2018 3:39 pm
И трансформатор/адаптер 2:1 ще стане (220V/110V/30W) само да не го обърнат, че тогава ще има пушеци.
Но рекомското блокче, 10W и това са най-близко. другото са димери,с постоянен ток
https://www.cui.com/product/power/ac-dc ... /vof-30-12
Все пак ги има - и сигурно ще изкопаем нещо съществуващо по някое време, или ако питам достатъчно дълго.
Само да не стане като със Зайо и тортата от моркови...
Чет Апр 26, 2018 11:03 am
Май ще тествам с 10W на Recom, но сега пък нямам 277V.
Има ли повишаващи трансформатори/тестери за такова нещо.
Или да развия/обърна един 220/110 (ако няма варистор вътре да опуши стаята),
да го вдигна до 440 и после да свалям до 305, 277 и така нататък
Вто Май 08, 2018 4:05 pm
може ли някой да ме светне, освен сертификатите на тия две захранвания,
какво им е различното че SC е два пъти по скъпо от SK
https://www.digikey.com/product-detail/ ... ND/7807870
https://www.digikey.com/product-detail/ ... ND/3906324
Сря Май 09, 2018 1:33 pm
Едното е -20 до 70 градуса, другото -40 до 80. Хахах, но това с по-големия обхват е по-евтиното :).
Сря Май 09, 2018 1:35 pm
да де, аз затова питам откъде накъде
може едното да е по-старо поколение
а едното има UL, другото не, но двойна разлика???
намерих същото от XP Power, то е по-средата, ще ми пратят безплатно да пробвам
че още ги няма на склад. но явно е някаква мода / искат го като опция Хамериканците
Сря Май 09, 2018 3:41 pm
скъпото е стар модел, както си и мислих - потвърдено от производителя
сега трябва да видя какви и колко по-големи ще са изолациите на платката при тия напрежения
Сря Май 09, 2018 6:25 pm
Само да отбележа приятните AC източници на BK / BK9800
https://se.farnell.com/MarketingProduct ... ON-TES-968
Ако се появи някакво такова в ebay, може да си направя подарък за лятото
p.s. я сега да сравним с китайчетата
https://www.ebay.com/itm/500VA-single-p ... SwwBNardcC
и с дедото
https://www.ebay.com/itm/Agilent-6813B- ... SwVFlUDqw5
Чет Май 17, 2018 12:26 pm
ако ти е еднократен напъна, ще е по-лесно да ми пратиш едно модулче и да го пусна на дедовия O:) , отколкото да си купуваш бандура.
ВК-то е по-добре да го сравняваш с 6811.
не съм виждал голи снимки или схема на ВК-то, не че съм се ровил особено. затова не искам да го коментирам.
Чет Май 17, 2018 12:54 pm
ами то еднократно няма да е, но тоя 5801 изглежда добре и достатъчно малък.
но според мен и 5803 и 5805 си струват, стига да имаш какво да тестваш с тях
иначе ще е с трансформатори при мен
а може и шефа да плати
Чет Май 17, 2018 12:56 pm
Само да отбележа, Meanwell са пуснали същите захранвания, вече до 305VAC
Така, че ще му мислим само за разстоянията между пистите, както и дали конектора е сертифициран за такова напрежение
https://www.meanwell.com/Upload/PDF/IRM ... 0-SPEC.PDF
https://www.meanwell.com/Upload/PDF/IRM ... 5-SPEC.PDF
и най-неприятното е че са оставили същите имена, но параметрите в чаршафа са нови. И ако вземеш стара серия и пробваш на високото... няма да ти хареса. Питах ги как да ги рзличавам или да гледам някакви дати или друго?
10W вече са с новото напрежение в Диги, но 15W са все още със старото... на кой да вярваш
Сря Ное 06, 2019 11:55 am
Ти от къде вземаш meanwell, напоследък най-добри условия имам с tti, харесай си един доставчик и работи с него, съответно му искай смо новата модификация и той да му бере гайлето. Иначе сигурно има версия.
Сря Ное 06, 2019 1:01 pm
Има си дистрибутор шведски, той си ги запраща към Флекстроникс.
Ама това е голяма промяна, незнам как могат да оставят същото име.
Т.е. то като е до 305, нема да има проблем с 230 -но ако някой си вземе старо блокче и го опъне на трифазното,
сигурно ще види пушек (в добрия случай). Та чакам да видя какво ще кажат.
Иначе купувам семпли от Mouser, или от магазина на Meanwell. Има и във Фарнел
Сря Ное 06, 2019 2:04 pm
