Отговори на тема  [ 24 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Смущения...
Мнение Re: Смущения...
Ако ще си на 2.4 трябва да си сложиш много сериозни входни филтри и да предаваш с колкото се може по-висока мощност. Тоя банд е пренаселен. Аз където мога да мина с кабел - минавам с кабел. Вярно е, че е много по-удобно цялото ти осветление да е безжично но като всяко радио надеждноста пада.
Или ти трябва доста по-високоскоростен протокол с потвърждение и препредаване ако не се потвърди за да можеш да покриеш ДМХ-то въпреки грешките или трябва да бягаш на свободни честоти.
И на мен ми е интересно какво ще излезе с тея ПМР-и. Пичовете по сцената са ПМР-и а аз съм с едно йезу дето го свалям на 1 ват за да си говоря с тях. При мен до сега не се е случвало станциите да вкарат нещо някъде. Но и не ползвам безжичен ДМХ на 2.4.
Ако имаш спектрален анализатор виж какво излъчва тяхното радио.
Сря Апр 18, 2018 12:24 am
да засега ще пробвам с моите, а може и да си взема и едни тапи за уши
http://www.taoglas.com/wp-content/uploa ... .24.01.pdf
https://www.digikey.com/product-detail/ ... ND/6362804
може би веднага ще си проличи колко е добър нашия входен филтър
Сря Апр 18, 2018 1:04 am
днес, с деа вида 500mW PMR, на 10см от антената - нищо не се случи - работеше си. Предавателя беше в съседната стая...
техните станции са били 4W, но нямам такава
Ще чакам малко по-подробни обеснения, причината може да се появи сама
Сря Апр 18, 2018 11:26 pm
С 4 вата, като предаваш до луминисцентна лампа тя почва да свети.
Сря Апр 18, 2018 11:59 pm
Аз като един неверник взех едно токи Yaesu FT-60 и пробвах: 5 вата на 145 мхз, 5 вата на 433 мхз. 10 вата тръбичка я допирах с антената от всякъде, загасих всички лампи - цъ. Нищо.
Помня навремето светвах лампи на няколко сантиметра ама с 50 вата. Да ги светна на метър ми трябваха 200-300 от антената.
Втори експеримент: радиостанция Maxon SL-70. Външно захранване и мошност >5 вата. Лампата допряна до активния извод на антената - половината лампа свети. Малка намотка около тръбата на лампата и пъхната в куплунга на антената - лампата не свети.
Това е по повод луминисцентните лампи.
Чет Апр 19, 2018 2:08 am
Аз бях правил едно стъпало с КТ925Б . Ама на обхвата за радиоразпръскване. Не посмях да го пусна. Но една крушка 5W 12V продълговатите (дето са за осветяване на рег. номер на колата) светеше нормално. Сравнявах я с еталонна (същата) и светеше колкото нея. Като пипах изхода на стъпалото ми нагряваше пръста.
Pif исках и аз да стана радиолюбител. Като събера някой лев ще си изкарам изпита :)
Чет Апр 19, 2018 2:19 am
е ако искате да светят лампи...споменах лапите/антени за физиотерапия на синузит 144МHz, повечко ватове :D там луминисцентната лампа света добре в участъка между антените. сестрите имаха малки индикаторни лампи - светеха в лилаво като имаше излъчване, много се впечатлявах като дете
Чет Апр 19, 2018 8:09 am
По повод лампите и тяхното захранване... Има доста новости в областта. Например - проводници и кабели. Служат за свързване на лампата със стената или тавана, за да може тя да бъде захранена с енергия. :D
Чет Апр 19, 2018 11:11 am
ааа и това е вярно. на изложението имаше значки "cable sucks" :D
Иначе не лоша идея за фокуси... не е като да сваляш врабци от дървото с Венера...
Чет Апр 19, 2018 11:17 am
