Ники
Регистриран на: Съб Окт 30, 2004 11:19 pm Мнения: 609
 Re: Ремонт на чугунени радиатори или алтернативи?
Cekins, ще проверя Воден свят, като съм в града, благодаря. Тя зимата е към края си, има някакъв климатик да спаси положението, така че има достатъчно време да се обмисли и реши какво ще бъде направено. Проверих за абонатната на входа, а и както Цекинс писа, всичко си идва от ТЕЦ-а, няма смисъл и да мисля за някакви други течности
| Чет Мар 08, 2018 6:12 pm |
Регистриран на: Сря Апр 20, 2005 12:02 pm Мнения: 9123 Местоположение: Разград
Много са рядко блоковете дето са с отделна вода - примерно блока дето ми е работилницата е точно така - те си имат ключ за абонатната и си го точат когато си поискат и си го пълнят с чешмяна вода после (абонатната е точно под работилничката). Обаче в блока на нашите (дето е италианския) е с вода от ТЕЦ-а и го точат в края на сезона (съответно го пълнят в началото). А на тъщата като тръгнах да го сменям беше лятото и си викам сменям смело - да ама то като шурнаха едни води и спрях веднага. После ходих да ги питам и казаха че там не го точат и процедурата - пускаш си заявка, плащаш, казват ти кога ще го източат и си действаш после.
Едит : като сменяш радиатор трябва да ги уведомиш да си оправят/сменят ампулите и да си коригират коефициента за отчитане.
| Чет Мар 08, 2018 7:06 pm |
slav4o.com
Регистриран на: Нед Яну 01, 2012 8:04 pm Мнения: 2663 Местоположение: София / Велико Търново
Това с абонатните станции е вероятно където има и топла вода за питейни нужди. Иначе тука в Търново знам, че училищата нямат абанатна станция. Но в блоковете миналата зима като спря тока, и мрънкаха хората че нямали парно, а то помпата им не върти
| Чет Мар 08, 2018 7:08 pm |
lcr
Тия коефициенти сигурно ги вадят от някакви таблици и със сигурност не са верни в много от случаите. Както и цялото топлинно счетоводство, което си е "мижи да те лажем". Водомерът за топлата вода си отчита само количество вода а тя може и да е студена....Иначе е с дистанционно отчитане. Всеки сезон имам да вземам или да давам по едни 500 лв. Точни сметки, няма що. Това е 20% грешка. Ама нали топлофикация си е вързала гащите.... А най се дразня, като наричат ония уйовини по радиаторите "топломери".
| Чет Мар 08, 2018 9:53 pm |
 Да ви пикам на топлото! Аз изкарвам сезона с вашата грешка. Тази година - само на ток. Икономия почти не сме правили.
Последна промяна bongo_x2 на Чет Мар 08, 2018 10:13 pm, променена общо 1 път
| Чет Мар 08, 2018 10:04 pm |
lcr
И това и при положениe, че парното работи само в двете стаи на младите организми, като едната е на калкан и има 2 външни стени (топлоизолирани). Холът е вътрешен и пускаме радиатора само ако навън задържи под -15 за 10 дена. Основният разход (около 2/3) иде от топлата вода.
| Чет Мар 08, 2018 10:12 pm |
Е това вече е прекалено. Вкъщи всичко е на ток и тази година рекорда е 224 лв. с два климатика нонстоп, два бойлера също без спиране, готвене на ел. печка и т.н.
| Пет Мар 09, 2018 12:07 am |
ig_ivanov
Регистриран на: Съб Май 21, 2016 9:47 pm Мнения: 582 Местоположение: Бургас
А така, пишете, пишете колко ви е евтино на ток...
| Пет Мар 09, 2018 11:10 am |
Не е въпроса дали е евтино а каква е разликата с други енергоизточници. На бай мангау му е най ефтино с дръвца насечени незаконно в съседната гора. На други пък с отработено моторно масло, на трети със стари гуми... Все им е топло. Ама после на софиянци им бил мръсен въздуха...
| Пет Мар 09, 2018 11:22 am |
Grubi
Регистриран на: Чет Мар 16, 2006 9:42 am Мнения: 12118 Местоположение: Гьотеборг
Писал съм и преди - аз карам на термо помпа NIBE с две котлета/бойлери (май), само ток. Едното е за радиаторите, другото за топлата вода. Нощем го гася, защото според мен става твърде топло, а и помпата колкото и да е безшумна се чува (по принцип не се изключва, дори през лятото).
Нещото, което прави такава помпа удобна, е че по тия ширини трифазната инсталация в къщи и блокове е стандартна. Но си има и монофазни модели.
| Пет Мар 09, 2018 11:24 am |
lcr
Откъде помпи помпата? Сондаж?
| Пет Мар 09, 2018 11:32 am |
Grubi
Не, от водопровода. Не е със сондаж, въпреки че има и такива модели. Ето модела, малко старичък но ги сменят на 10 години или като сдаде багажа https://www.nibe.se/assets/documents/12167/639161-3.pdfНяма на английски, съжалявам, но техническото описание не се нуждае от специален език. Това храни 5 радиатора (две спални, хол, мокро, коридор и кухня), плюс топла вода за кухнята, банята и мокрото.
| Пет Мар 09, 2018 11:39 am |
fred
Регистриран на: Пет Окт 06, 2017 12:55 am Мнения: 1692
Сондажите са скъпо удоволствие, предполагам просто ров с положени тръби и после зарито отгоре. Лесно за правене и много по-голяма обменна повърхност. Тези климатици от термодинамична гледна точка са едно недоразумение, да топли апартамента "взема топлото" от мразовитият януарски въздух когато вън е минус 5-10-15 градуса. А лятно време го охлажда "пращайки топлото" към въздух който вече е плюс 30 градуса. И въпреки това ценово ефективно. Така че заровиш ли тръбите в нещо което на практика цяла година е константно на десетина градуса ясен ви е ефекта.
_________________ Остап Бендер: Спасяването на давещите се е дело на самите давещи се. Стендал: Овчарят винаги се стреми да убеди овцете, че неговите и техните интереси съвпадат.
| Пет Мар 09, 2018 11:47 am |
Grubi
@fred -четеш ли - не знам защо термопомпа се асоциира с външен сондаж или външни тръби, това си е изцяло вътрешен бойлер, вижте схемата в документа. Може да има външно котле на дърва, но този модел няма.
Не-домислието отоплява повечето фамилии наоколо (селски район)...няма газ, няма нафта, няма въглища. Печките на дърва се палят, но не са задължителни. Климатиците също са изключение.
| Пет Мар 09, 2018 12:10 pm |
lcr
Много добро решение. А и водата притежава над 4 пъти по-голям специфичен топлинен капацитет от въздуха. За това, което ще се изпомпа от 1 л вода ще са необходими над 3 куб. м. въздух.
| Пет Мар 09, 2018 12:14 pm |
