Отговори на тема  [ 30 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Wireless Charger
Мнение Re: Wireless Charger
Мисля си че детекцията на тенджУра е по тока от работата - т.е. пуска големио ток и може да го спре след малко - ама тракера ще има чувството че лети редом с гпс спътника в тоя момент ...
Пет Яну 19, 2018 10:12 pm
Абе има някъв датчик - не е по тока. Трябва да ги разгледам малко по-подробно. Генератора му е някакъв супер елементарен, да не говорим за драйвера на транзистора. Може би най-интересните компоненти са двата 10 микрофарада стирофлексни кондензатора - впечатляващи са. Явно тия евтините обаче работят на ръба - транзисторите им масово горят. А обикновено такова IGBT е по 8-10 лв. на дребно.
А моята идея беше не директно да сложи устройствата на котлона, а просто да го ползва за база - голяма бобина, чарколяци разни - генератор, датчик и т.н. - вероятно с някакво ниско напрежение ще се постигне ефект на значително по-малка мощност.
Пет Яну 19, 2018 10:57 pm
Тук е малко като RFID - то, честотата се избира според разстоянието. Бях правил преди време тестове на 125 kHz , но да се направи зареждачка за мобилен телефон с размерите на маса за кафене, мощността трябва да е почти колкото такъв котлон. Това което се ползва за големи разстояния е сноп микровълни от магнетрон. Или дори инфрачервен поток.
Съб Яну 20, 2018 12:12 am
Ако говорим за нещо достъпно за начало, то в китай има готови предаватели и приемници - като pcba. Аз имах едно комплектче за моя смартфон - приемника е гъвкаво парче 2 на 2 см или подобно, предавателя беше в някаква кутийка. Това го ползвах да си храня съвсем различно устройство (поне смартфона ми е в много дебел калъф и на моменти не се "закача").
Ето нещо примерно в раздел ТКЗС:
https://mcuoneclipse.com/2016/12/28/diy-ikea-wireless-qi-charging-for-the-hexiwear/
Съб Яну 20, 2018 4:09 pm
gicho, aми то това е било външна антена явно. И включване към USB буксата.
Мен като цяло ме учудва какъв е толкова смисъла от тия устройства, при положение, че обхвата е няколко сантиметра. Принципно се избягват различни букси, няма механично износване, устройството може да е капсуловано (херметично, водоустойчиво) може и на "пиян акъл" да се нацели мястото за зареждане. Като цяло аз такива предимства виждам. Да се разхождаш обаче в стаята и да ти се зарежда телефона не виждам как ще стане. Моята идея преди време беше да направя устройство за маса или барплот, като идат хората в кафенето и като си сложат телефоните отгоре, да почнат да се зареждат. Мощността би изгорила всички RFID тагове вкарани в полето... Оптимизация може да се направи като се направи със много антени(намотки). Мястото на телефона се локализира, и се включва само съответната намотка. Но хайде да не се отклоняваме много от темата.
Съб Яну 20, 2018 5:32 pm
Ъмчи на лаптопа на жената не слагам безжична мишка щото тя ще го помъкне без да извади адаптера и в чантата ще се разбие USB буксата.
Сетих се к'во пишеше в ръководството на телевизора ми: "Устройството не трябва да се влачи за кабела защото това може да повреди пода!".
Някой да смята, че светът отива на добре?
Съб Яну 20, 2018 6:46 pm
Хаха сега се сетих:
Не се казвало кабел а "шнур". Жените изключват "шнура" на ютията така: слагат крак на стената и дърпат здраво шнура :) Щепсела не се пипа...
Съб Яну 20, 2018 6:49 pm
bongo_x2 написа:
Ами купи ѝ нормална марка мишка и адаптера ти ще е с такива размери, че да не ѝ се налага да го вади или да изкърти буксата. Примерно Logitech.
Съб Яну 20, 2018 7:43 pm
michev , ти женен ли си? Ей ся премерих адаптера: стърчи с около 6,5мм и вЕрвай ми, достатъчно е!
Съб Яну 20, 2018 7:52 pm
Семеен съм. Моя стърчи точно 2.7мм - специално заради теб го мерих. Ако беше проблем това, до сега 100 пъти да съм си изкъртил буксата.
Съб Яну 20, 2018 7:57 pm
Утре ще си премерим и другите адаптери :)
Между другото толкова стърчи моята мишка, на жената не ми се търси къде е. Ама нали си е моя - не съм я чупил, въпреки че не я вадя :mrgreen:
На шоуто на Дългия замязахме...
Съб Яну 20, 2018 8:22 pm
slav4o.com написа:
Това от линка ли? Да, човека си ги купил евтини от икеа и ги модва.
Моето беше гъвкава платка която се слага между батерията и задния капак и вади ток. За S4 на самсунг говорим.
Съб Яну 20, 2018 11:37 pm
А това е хитро. Интересно обаче явно има умен контролер намърдан между този на телефона и батерията. А при безжично зареждане телефона показва ли нещо ?
Нед Яну 21, 2018 1:54 am
Ами ... показва че се зарежда :-) Самсунга има отзад контакти за безжичното зареждане, не съм сигурен къде е изправителя и останалата електрика на приемника. Затова пуснах линка дето е нов заден панел с микро усб. Ако го намеря ще замеря дали само бобина вътре - то може и от сервизното да се види какво има в телефона там.
Но по темата - има при китайците комплетки от приемник и предавател, въпрос на умело изкормване и използване.
Нед Яну 21, 2018 11:04 pm
gicho написа:
...Но по темата - има при китайците комплетки от приемник и предавател, въпрос на умело изкормване и използване.
Да, има. Точно такъв комплект съм снимал. Но не мога да разчитам, че ще го има в бъдеще, а и е прекалено голям. Има комуникация между предавателя и приемника така, че предавателя "усеща" присъствието на приемник. Максиланото расстояние при което зареждане има е около 10мм.
Вто Яну 23, 2018 1:08 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 87 госта
