Дата и час: Нед Окт 18, 2026 6:59 am
 Re: Времезакъсние...
Вторият свестен резултат: http://datadelay.com/
| Вто Авг 29, 2017 3:04 pm |
Не те съветвам да отиваш на закъснитлени линии ако не се налага, по добре чипове които правят цифрово времезакъснение.
| Вто Авг 29, 2017 3:23 pm |
omega_plus
Регистриран на: Вто Ное 28, 2006 7:25 pm Мнения: 212
Схемата http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/699412fb.pdf ще свърши вероятно работа. Но не мога никак да разбера до каква максимална честота на входа работи това чудо. Не пише. По косвени данни може да се предполага, ама дали е така  Чипове ще "оформят" закъснението, с друго не ми се рискува, трябва ми надеждно и що-годе просто решение.
| Вто Авг 29, 2017 3:52 pm |
Ами то е логично според мен, няма как честоатат да е по-висока от минималното закъснение, т.е. 1 Mhz, а относно импулса, пише че изисква минимум 5 ns импулс :page 4 : WIDTH Minimum Recognized Input Pulse Width V+ = 3.3V 5 ns
| Вто Авг 29, 2017 3:57 pm |
omega_plus
Може и да може да стигне до моите 2 MHz. Като гледам каква е архитектурата на чипа. Ама не стигна ли 2, не ми върши работа. Другото мисля си е само честота на генератора, управляващ закъснението. Но дали е така? Май само с проба ще стане ясно или някой, който по ги чува да каже
| Вто Авг 29, 2017 4:02 pm |
Ами това зависи от архитектурата на чипа, как се реализира закъснението, не съм го чел в детайли. Чисто като технология нама нищо което да му пречи, въпроса е как е реализирано време закъснението, и дали ако получи втори импулс преди предходният да е излязъл ще го пусне като втори или ще го слее с предходният. Ако работи като истинска закъснителна линия логично е да нямаш никакъв проблем до 100 Mhz, трябв да се прочете повече.
| Вто Авг 29, 2017 4:07 pm |
741
Доколкото видях, това следи за фронт и докато не изтече времето за закъснение, игнорира всичко останало на входа. Значи при 2 мкс закъснение ще пропуска до 250 кхц сигнал в най-добрия случай.
Закъснителната линия от първия линк на Бонго също не става, при нея е 1.5 MHz.
| Вто Авг 29, 2017 4:13 pm |
omega_plus
Хубавото в случая е, че при мен нещата са "подредени" и почне ли някаква честота, не се променя. Но честотата варира до 2 мегахерца. Така решимо ли е?
Последна промяна omega_plus на Вто Авг 29, 2017 6:54 pm, променена общо 3 пъти
| Вто Авг 29, 2017 4:17 pm |
След като прочетох, няма да работи на 2 Mhz, за да ти предаде импулса точно какъвто е ти трябва 6994-2, т.е. закъснение и по двата фронта без да ги скъсяваш. За него ясно пише че импулса не може да е по-къс от самото закъснение, т.е. няма как да генерираш импулс по-къс от 1 us при закъснение от 1 us. За да стаен това кеото искаш ти трябва истинска закъснителна линия, т.е. или аналогова, или цофрова с памет или пък просто с логики ... Това прави и невъзможно изпозлването на RC групи и чакащи мултивибратори.
| Вто Авг 29, 2017 4:20 pm |
omega_plus
Чудя се, дали, ако взема бавни логики и им сложа високоомни резистори - какво мога да постигна. Altium Designer обезпаразитен по-висока версия не намерих. Само завъдих паразити  , че трябваше Касперски да влиза в ролята си.
| Вто Авг 29, 2017 4:24 pm |
Ако да достатъчно много ще получиш каквото търсиш, ако не са няма, с и без резистори е все тая, за да получиш задръжка по-голяма от периода на импулса ще ти трбява нещо с памет, в случая с достатъчно логики, самите логки са памет в която сигнала се движи от входа към изхода, но трябва да са многоп бавни 1 uS е доста, ... лесно решение е преместващ регистър, примерно 8 битов, клочиш го на 8Mhz получаваш закъснение от 1 uS и резолюция от 125 nS, т.е. сигнала ти ще е и като фронтове и като продължителност +/- 125 nS от входния, ако искаш по-добра точност, повече разреди и по-висока тактова .. как ти звучи ?
| Вто Авг 29, 2017 4:36 pm |
DanielDimov
честота 2 MHz - значи минимална дължина на импулса 250 ns (при 50% запълване) за да стане работата ще трябва чип който да може да хваща импулси до 250 ns и прави закъснение примерно пак толкова - подреждаш 4 или повече такива чипа един след друг и си готов
| Вто Авг 29, 2017 5:48 pm |
omega_plus
ToHu - ВЧ-то отива на кино. Не е добре. Трябва някаква симулация с Алтиум-а. Ако някой има подходящ торент по темата, може да го хвърли на ЛС.
DanielDimov - предложение за такъв чип?
| Вто Авг 29, 2017 5:53 pm |
А бе щом закъснението е по-голямо от периода с проста логика не става - иска си закъснителната линия. Дали ще е LC, преместващ регистър или инвертори един след друг е въпрос на виждане. То и други видове има. А даташита от първия линк казва: Frequency Range: DC - 150 MHz
| Вто Авг 29, 2017 6:06 pm |
DanielDimov
Ето примерно това: http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS1100.pdfминимална дължина на импулса 2 ns, общо закъснение 500 ns значи с два такива чипа ще постигнеш това което ти изискват
| Вто Авг 29, 2017 6:14 pm |
