Дата и час: Нед Окт 18, 2026 6:59 am
 Re: Радиостанция Лен
на времето имах един преносим мобифон на моторола. от ония, големите тухли, с една дръжка. нещо от порядъка на 35W в антената. на разстояние <1м ресетваше произволен компютър, само един сън/спаркстейшън и една алфа на DEC му се опираха. това дел, НР, компак - всичко наред. така че една мощност от 50-100W са достатъчни за домашни тестове.
обаче и такъв усилвател не е прост. но си трябва и камера, щото на ниски честоти ще се чуваш поне до края на европата
за конкретния ти проблем, дори и да го избориш за някоя честота, той най-вероятно ще си остане и за други, защото това подсказва склонност към въздействие.
утре ще ти пусна малко четива, вече ми се спи.
| Нед Авг 06, 2017 11:46 pm |
той ще да е бил звяр тоя мобифон, с мобифон не съм, но на тавана ми съжителстваха съвсем близо комп сбирщайн и няколко КВ/УКВ станции, и какви ли не експерименти не съм праивил, със сигурност не съм изнасял антени навън докато съм пробвал, но компа не помня да е страдал, но честотите си бяха до около 150, мобифона е на 400 знам ли .... верно че иначе мобифони каот набираха и ТВ-то се смущаваше. Навремето много ме влечеше радиото ама да му се невиди нямаше пари в него и така и го зарязах, ако изключим леновете дето ги пробутвахме на таксиджиите  Мощност се докарва, ама ако искаш да правищ нещо по стандард трябва да си в границите с напрегнатост на полето, а там пък тиваш до антена, 1-100 Mhz ... верно, сигурно можеш да закачиш един ресивър, лабораторен говоря, да свалиш характеристиката на някаква многобандова антена и да си регулираш нивото така че горе долу да е все еднакво ама .... според мен стигнеш ли до такива тестове по добре в лаборатория, това което можеш на масата е със що годе прости средства, от там на сетне става сложно. А за чуването да не говорим, ако имаш 100Wна къси ще те чуват и в Австралия и в Бразилия. Между другото в страни от темата, но КВ банд много запустял, говоря за цивилния не любителския. п.с. а иначе : http://www.empowerrf.com/datasheet/Empo ... r_1058.pdf
| Пон Авг 07, 2017 12:05 am |
При нас стандартите за EMC/EMI по принцип са по-лесни от колкото в Европа. Интересно става когато някой клиент поиска нещо по-така. Противно на логиката военните не са най-стриктни - за сега това са майнинга. Иначе за това, дето Стефан тества електрошокове и електростатици няма да помогнат. Точно усилвател с генератор си трябва, такива дето Дедо ги е описал. Ако радиостанцията е в същия обхват може и да се ползва, ама няма да знаеш какви са нивата. Иначе най-лошото такова, дето е трябвало да мина е 250V на метър от няколко мегахерца до 18GHz (това го правиха с един киловат усилвател и има една кама глупости с квази пикове, разни други пикове и не знам и си още какво) ама това дето правя обикновено има проблеми около 300-400MHz с АЦП-та и го оправям като вече слагам по дифолт LC филтри по ацп входовете и на опорното, дето режат всичко над половин мегахерц. Понякога ми трябва и по някой малък кондензатор по пиновете на конекторите към маса. А най-дивите тестове са били 50kV разряд с 1наносекунда фронтове на няколко сантиметра от джаджата и също директен удар от мълния  .
| Пон Авг 07, 2017 2:04 am |
Да ама това си е доста техника, и читава антена. Тази с която той опитва дори всичко да и е наред не може да създаде нужната напрегнатост на полето. Тоя лен е 10 W, най-малкото му трябва нещо насочено. За съгласуване КСВ метър, но вътре си има КСВ метър. Истинските измервателни антени са доста скъпи, особенно тия които можеш и да лъчиш през тях. п.с. Стефан ти имаш ли идея на тоя лен на каква честота работи, ама реално ? Тов акоето пише на таблеките изобщо може да не е вярно, обикновенно таксиметровите компании им сменяха честотите.
| Пон Авг 07, 2017 2:55 am |
stefan63
Тони , не съм се изразил правилно - кабелите се слагат в кутия , дълга 1 метър и кутията се затваря , та тя прехвърля (май иднуктивно ) смущение към кабела . Самата кутия се захранва от генератора - 0,1-100Мхц с амплитудна модулация. На друга маса пак с кутия 1 метър капацитивно се пускат къси високоволтови импулси - май докъм 1кВ. ЛенБ го мъча по първи въпрос, не му знам точната честота - с фазова модулация е , не с амплитудна - ама няма откъде да докопам военна станция.
| Пон Авг 07, 2017 6:23 am |
Въпросът беше за нещо просто, а от ел. шокчетата по-просто нема... почват от 20-30лв  Единственият проблем е, че смущението е сравнително кратко и ако не съвпадне по време със семплиране по серийната комуникация няма да стане грешка. За целта е добре тоя сериен да се натовари максимално. Бих препоръчал да се пуснат да се точат едни 100-200MB и междувременно стреляш няколко пъти. Ако жицата не е екранирана и терминирана като хората няма начин данните да се преточат без грешки  Сега не казвам, че с електрошок ще хване всички проблеми, но елементарните ще се видят - гаранция! Пък после пак да си ходи в лаб за по-тънките проблемчета.
| Пон Авг 07, 2017 9:53 am |
lcr
 |  |  |  | stefan63 написа: Имам такова чудо, от Оелекс  - таксиджийска станция. Трябва ми да облъчвам мое си нещо за ЕМС. Зорът е, че няколко неща не са в ред. Антената я държа легнала на масата - масата е с дървесен плот 5 см, отдолу е метална рамка с метални крака. Ако повдигна антената на 20 см със стиропор-над плота - и малкото излъчане дето имам - става неефективно . За противовес в момента мога да пусна само жица до един радиатор на стената. Забелязах ,че излъчва нещо -като зависи от фидера, навивам фидера като намотка фи10-15см,иначе не успявам да излъжа следящата схема срещу лошо съгласуване. Вероятно антената да ми е с неправилна дължина. Има ли начин да се настрои без специализирани уреди? |  |  |  |  |
Мина доста време откакто съм се занимавал с Лен-ове и съм позабравил, но ако цъкнеш една снимка на горната рамка с платки (отворена) ще ти кажа, как лесно да промениш прага на КСВ защитата. Но това означава, че крайното стъпало ще работи и при разсъгласувана антена а от това могат да пукнат крайните транзистори. По-добрият вариант е да добавиш една индуктивност в основата на антената, между фидера и пръчката. Пробвай с 20 - тина витки от 0,8 mm проводник навити върху 8 - 10 mm. цилиндрично тяло. Така ще съгласуваш антената а зададеният праг на защитата ще ти служи за показател, че си успял. Ако не ме лъже паметта, защитата е настроена да пуска крайното стъпало при КСВ < 0,8.
| Пон Авг 07, 2017 11:05 am |
Антена е с КСВ < 1.5 според документацията, по документацията можеш да видиш и какъв противовес изпозлва стандартната. Ти в моемнта доколкото разбирам си с мобилната версия.
| Пон Авг 07, 2017 3:12 pm |
Миро, естесвено че може да тества с електрошок, но смущението няма нищо общо с теста с напрегнатост на радио излъчване. По-скоро това прилича повече на ESD тест.
| Пон Авг 07, 2017 3:41 pm |
За ESD не знам дали ще стане... То верно че китайските единици нямат нищо общо с SI та може и вместо десетки мега да се окажат само няколко кило волта... не знам! Аз говорех за разряд във въздуха. Това си излъчва и индуктира вероятно, така че гарантирано шашка всякаква не добре защитена електроника.
| Пон Авг 07, 2017 4:13 pm |
Значи аз предполагам Миро има в предивд същото коеот и аз, не да го биеш с електрошока, а да правиш разряди в близост до него, това генерира смущения. Да нямат нищо общо с лъченето в камерата, но според мен ще хване някои основни проблеми които не е преборил. Но ако е минал това ниво с нищо разбира се няма да му помогне. За този интерфейс без да се замисля ще наслагам феритни мъниста, че и кондензатори, скоростта е ниска сравнено с тия честоти, освне ако не пуска сериен на 1 Mbd. Аз правя горе долу както описа Димитър, всичко що може да носи на индуктинвост и капацитет, му се слага, то почти няма нещо дето не може да носи, въпроса е колко.
| Пон Авг 07, 2017 4:21 pm |
ESD-то е два вида - с директен контактен разряд с едни остри човки и с въздушен разряд с едни заоблени доста човки. И при двата се генерира поле но няма нищо общо с полето, с което се трства радио съсептабилити. Кой знае на какви честоти ще е и с какви напрегнатости. Съответно може да се бори с неща, с които не трябва да се бори. Ако просто искаш да видиш дали нещо ти влияе става ама не виждам каква конкретна информация ти носи, за да знаеш как да решиш проблема. Единственото което такъв тест може да направи е да затвърди убеждението че това било черна магия, което въобще не е вярно
| Пон Авг 07, 2017 5:00 pm |
казал Мерлин и хвърлил шепа нокти от дракон в отварата
| Пон Авг 07, 2017 5:04 pm |
Той и Пантилейката така викаше - тая наука е като черна магия и аз я преподавам, я да видим какво можем да направим за оная конференцийка във Франция  .
| Пон Авг 07, 2017 6:11 pm |
Ми съвсем конкретно ти носи информация дали имаш проблеми или не. Пак казвам, че за обикновени схемки с процесорчета и кабелчета и комуникации, това се действа безотказно. Имаш ли хвърчащи линии, грантирано им сменяш нивото с няколко волта. Ако имаш проц с повече такива линнии целия проц заминава/ресетва. Комуникациите по фърчащи жици също им вкарва грешки. Верно не се знае точно спекъра, нито мощността... но аз поне никога досега не са ми трябвали за споменатите проблеми.
| Пон Авг 07, 2017 6:16 pm |
