Отговори на тема  [ 29 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Потенциометри, ключета за панел и IP
Мнение Re: Потенциометри, ключета за панел и IP
п.с. По повод поста на ицо, да това е така, повечето оси обаче са май или алуминиеви или бронзови, привторите може да падне метализацията.
Нед Юни 18, 2017 11:15 am
За по-евтино може да преработите интерфейса да е през BT/WiFi и да включвате по един самсунг xcover в комплекта за UI (300лв). Оставяте един хубав тоталстоп и другото шарения. А, само че не знам ако заковете телефона отпред на машината как ще мине зарядното и дали няма да развали IP-то? Е, ако има мангусти може и да осъмне машината без "панел".
Edit: може и таблет:
https://www.youtube.com/watch?v=dfVfSCPo58Y
https://www.youtube.com/watch?v=OQdSVEgHl6w
Вто Юни 20, 2017 10:30 am
Малко оффтопик : Гичо - тоя ексковър е само реклама по телевизията - нито е водоустойчив, нито прахо, нито ударо. Имам един намокрен дето умря тотално. Същия говорителя му беше пълен с метални стружки и от него пак диспеля отиде на един дето паднал и станал на сол...
Вто Юни 20, 2017 10:45 am
То аз някой китаец с заявен IP щях да предложа, ама викам да е нещо марково да сложи тежест в моя офтопик... Кофти за ексковера, не ползвам но бях чувал само добри отзиви - явно не са го тествали достатъчно моите познати.
Иначе има и други - разни таблети и подобни - както в клипчетата. Занаятчийски може един кондом отгоре и прост телефон с безжично зареждане.
Вто Юни 20, 2017 4:55 pm
Някой знае ли как се казва това - силиконова леща за светодиоди, която се монтира върху панел? Нещо като това с оптовлакното, но е готово и направено с малък борд така, че да се залепи хубаво за панела. Утре ще снимам едно такова ако не разбирате за какво говоря. Искам да си поръчам някакви бройки обаче не намирам такива като артикул. Обърнах Ali и ebay...
Благодаря!
www.elkran.com
Сря Юни 21, 2017 8:38 pm
Ами мисля свеловод се води така или иначе, в tme има по спомен, както и в маузер.
Ето това : http://www.mouser.bg/Optoelectronics/LE ... /_/N-b1d20
и тук може да има нещо : http://www.mouser.bg/Optoelectronics/LE ... /_/N-b1d1n
Сря Юни 21, 2017 9:34 pm
Не че нещо ама трябваше да снимам миналата седмица как измиха сименско HMI директно с пистолета и силна струя гореща вода - изтръпнах щото тамън го бяхме пуснали нещото обаче вече цяла седмица го мият така и не са се обаждали да кажат че е спряло.
Пет Юни 23, 2017 8:56 am
Ами то ако е направено както трябва нищо му няма. Сега не се сещам името на фирмата, немци са, мисля че и на сименс доставяха точно такива панели, имат стандартни, имат къстъм, ама само да не трябва да ги плащаш :D
Пет Юни 23, 2017 9:19 am
Comfort Panel TP700 - има скромна цена - само 1972.45 лв. Добре че не ми се налага да ги плащам.
Пет Юни 23, 2017 10:23 am
Какво му плащаш?! То без пари!
А някакви малки актуатори за панел да се сещате от къде могат да се намерят? За сега използвам това - Цък
В бг това се намира за по 2-3 лв, но е много високо и широко(Ф29 и 15-16мм обща височина)! Сещате ли се за нещо по-ниско и нежно?
Това, което съм виждал е нещо като мембрана, която се захваща под панела(не знам как). Но не знам от къде да си купя нещо подобно.
ПП: Тони, харесах си едни pipes 4.3мм на 14 и нещо! Ще ги видим като дойдат! Но определено така ще е много по-добре и като сложа уплътнения на кутиите ще докарам IP65! :)
www.elkran.com
Пет Юни 23, 2017 1:49 pm
Внимавай с тия light pipes, да не ги отнесе водоструйката, или пък да минава около тях.
Пет Юни 23, 2017 1:57 pm
Аз по панелите ползвам бутони и ключове от Schrack - всичко е IP67 без да му се слагат презервативи и подобни щуротии. Достатъчно е дупката да е точна. Има мембрана вътре и гумено уплътнение отвън.
Пет Юни 23, 2017 2:38 pm
Не би трябвало. Има малък кант, който ще е над панела. Като ги залепя, не би трябвало да мърдат!
Няма как да стане с други бутони. Използвам такива, които потъват на 2 степени(за 2 скорости ;) ) и само един вид има. Един вид, който да е читав, като сила на натиск и ход. Като IP са зле. Дори вътре в кутия IP65 в разни мръсни производства(леярски и металообработващи цехове) успяват да ги задръстят с боклуци. Но само това има на пазара... Та за това ми трябват актуаторите. Явно обаче всяка фирма си ги прави сама и не се намират свободно на пазара...
www.elkran.com
Пет Юни 23, 2017 2:47 pm
За светловода, трябва да гледаш с какво лепиш, от една страна да си сигурен че е съвместимо с уретана, от друга да запълва добре, например обикновенно секундно лепило не е много подходящо, зависи и от типа де. Локтайт имат пак секундни но за индустриалн оприложение, от тях ти трбявта гелови примерно, за да можеш да сложиш малко повечко без да се разтича. Водата е много гадно нещо, днес трябваше да ти покажа една камера дето уж е IP66 и то от много реномиран производител как беше глътнала вода, ако не е от дъжда ще е от едни поливни пръскачки близо до нея, а тая пръскачка ни налягане ни дебит прави. Та имай едно на ум.
Пет Юни 23, 2017 5:04 pm
