Дата и час: Нед Окт 18, 2026 5:48 am
въпрос към работещите с PROTEL DXP
цена на експонация на филм е 17лв за размер 50х70см
шаблоните за двуслойна платка с този размер (5 броя) трябва да излязат 65-70лв с отстъпката
ако не ви изнася цената - правете си го сами. първите няколко (десетки) пъти ще имате по-големи или по-малки грешки, които ще ви струват пари също.
ако не можете - давайте го на хората да го правят. но помнете, че те също имат разходи - работно време, кола, бензин, офис. а и вие самите имате разходи - помислете дали докато висите в задръстване на отиване да си вземете филма, не можете да направите нещо за повече пари, отколкото ще спестите
на въпроса на кольо:
тоя проблем се решава от САМ програма на ниво гербер файл. протела няма ли таквоз нещо?
| Вто Юни 06, 2006 6:41 pm |
Аз тука немам клиенти никакви - бича си на заплата  . Още ми е рано да имам мои клиенти. Но и в БГ съм работил за хора, които не ги е интерисувал прототипа колко струва, а изделието после като се произвежда. Ма де да знам - вече почвам да си мисля, че съм бил голям късметлия  .
ПП. Дедо аз също нещо такова исках да кажа, ама явно по-неуспешно  .
| Вто Юни 06, 2006 6:45 pm |
Да, отплеснахме се от въпроса.
Никола, наскоро ми се наложи няколко платки от едно изделие да са на един общ шаблон, въпреки, че платките могат и поотделно да се продават. Накрая, след като всяка платка е готова ги нареждам, така че максимално да се уплътни материала, след което размножавам. Оставам между платките по 5-10 мм. След като всичко беше готово се наложи да правя корекции, направих корекциите в съответните файлове, след което трябваше по някакъв начин и в крайния файл да ги нанеса. На някой механичен слой, който не се използва, разположих центровете на началото на всяка една платка в общата платка, след което затрих отделните платки от общата. После с копи-паст от отделните файлове копирах контурите на платките, започвайки от направените преди това центрове. След тази операция си мислех, че съм вече готов, но след един ден, се наложиха нови корекции, и пак по описания начин ги отразих в крайния файл. Сигурно има и по-хитър начин, но за друго тогава не се сетих. Така че, можеш спокойно да размножаваш още на ниво PCB.
| Вто Юни 06, 2006 7:20 pm |
velio
Абе аз скоро се рових из документацията на ДХП-то и почти съм сигурен че имаше инструмент за панелизация. Утре ако не забравя, ще погледна...
| Вто Юни 06, 2006 9:05 pm |
velio
DXP2004
Panelize PCB
Availability
CAMtastic! Document
(Menu) : Tools » Panelize PCB
This command is used to panelize the PCB board in the current document.
Use
After launching the command, the cursor will change to a small square and you will be prompted to select objects that you wish to include in the panelization. Simply position the cursor over individual objects and click to add them to the selection, or use one of the many selection tools available. After all objects that you wish to include have been selected, right-click.
The Step _Repeat dialog that appears, initially contains information that is calculated based on the extents of the board that you are panelizing (defined by the objects selected). Use the dialog to define the size of the panel and the number and spacing of the board images thereon.
Clicking the Show Preview button will open a preview window within the dialog, from where you can view how the panels will appear on the sheet. Changes to the panel spacing will be updated in the preview window, enabling you to obtain the spacing you require before proceeding.
After all options have been defined as required, clicking OK will effect the panelization and the array of panels will appear in the main design window. The array starts with the original selected objects and is placed upwards and to the left.
Notes
Use the What's This Help ? to gain detailed information about each of the individual options available in the dialog.
You can precisely define the spacing for the array of panels, using one of two methods: Offset or Gap.
The Offset method allows you to specify the spacing between rows and columns, in relation to the size of the image (i.e. the selection of objects). When you specify a value in an Offset field, you need to add the required spacing to the value in the Image Size field and enter this combined value as the offset. For example, if the image size is 0.5 in and you require a 200 mil spacing, you would need to enter 0.7 in the corresponding Offset field.
The Gap method allows you to specify the direct spacing between rows and columns and therefore not dependent on the image size. For example, if you require a 200 mil spacing, you would need to enter 0.2 in the corresponding Gap field.
Use the Calculate option to determine the optimal part count based on specified Panel Size and Spacing.
Enabling the Use Step & Repeat option will allow the use of embedded Step and Repeat codes to reduce the size of files that contain the same information multiple times. When used, only the original panel will be fully displayed in the Design window, all other projected copies appear as blank frames.
Whenever you use the panelize command, a new layer will be added to the layers list in the CAMtastic panel. This is the Vent_Border layer and is assigned the type Temporary in the Layers Table dialog. This border should be kept if you wish to quickly add venting to the panel at a later stage.
| Сря Юни 07, 2006 9:48 am |
Bezmozachen
Регистриран на: Сря Апр 27, 2005 2:47 pm Мнения: 349 Местоположение: Varna
OffTopic:
Само малко за цената на шаблоните. В БАН ми взимат по 3лв/дм2 без ДДС за шаблони, а това мисля че е скъпичко, когато правиш нещо за експерименти/домашна употреба.
| Вто Юни 13, 2006 6:05 pm |
мисля, че бях ясен, но пак да поясня.
ако си правиш сам шаблоните, ще ти струват по 0.50лв на кв.дм
ако ги даваш някъде, ще ти струва повече, разбира се. няма значение, дали ти е за домашна употреба или за хоби. просто някой трябва да свърши тази работа...
ако на теб труда и времето ти е по-евтино - ами прави си го сам. ако през това време можеш да изкараш повече пари - дай я тази работа на друг. в цял свят заплащането на дадена дейност се калкулира като (персонал + оборудване ) * време
като персонала се оценява най-вече като квалификация.
и още нещо накрая - продавал съм NULL кабели за по 200лв...
ЗАПОМНЕТЕ, че нещата се продават за толкова пари, за колкото успеете да убедите клиента. а не за толкова, колкото ви струват на вас! не правете нищо на загуба, дори и да очаквате зарибяване на клиента. още по-малко на вересия...
| Вто Юни 13, 2006 6:49 pm |
MYXATA
Регистриран на: Пон Юни 05, 2006 1:48 pm Мнения: 4950 Местоположение: където небето среща земята, ракията е Jameson, а бирата Guinness
 Пак да вметна аз минавайки.....за шаблоните
като си ги правите мултиплицирани...и си поръ4ате и стенсил шаблон е хубаво да си изкрънкате от платкаджийницата потготвения файл(мултиплицирания(с многото малки плат4ета)).Защото за машинния монтаж ако не е в същото място дето се киснат платките ще ви трябва.
| Пет Юни 16, 2006 5:57 pm |
