Тъп проблем с рид ампула
Мнение Re: Тъп проблем с рид ампула
Предполагам, на релетата има защитен диод. В противен случай получаваш бонус: светлинна индикация в ампулата кога точно разкъсва веригата. След няколко дестки такива разкъсвания има втори бонус: звукова индикация, че НЕ Е разкъсало. Това обаче не се получава веднага, а след време. И не ти е бонус, защото ти я правиш ( звуковата индикация ). И въобще, не е лошо ако можеш да провериш съпротивлението на "включено" на ампула, която е била залепнала и после си й отлепил шамар на пусне. Ако е доста повече от това на "нова", ампула, значи на времето, когато това е дизайнвано, алкохолът все още е бил много евтин.
Сря Апр 12, 2017 1:13 pm
Местоположение: Монтана
bateAz написа:
Предполагам, на релетата има защитен диод. …
24V променливо…
Затова предложих кондензаторче паралелно на ампулата. Ще "угаси" част от импулса, но все пак ако са използвани кофти качество ампули - може и да не помогне много.
Сря Апр 12, 2017 1:49 pm
Регистриран на: Нед Ное 06, 2016 6:49 pm
Имал съм големи проблеми с рид ампули. Влагахме ги в едно изделие, като там проблемът беше, че е възможно много дълго време (например с месеци) магнитът да е срещу ампулата, т.е. да я държи затворена и тя залепва. Когато магнитът се приближава до ампулата само в определен момент, както е в клавиатурите от едно време, обикновено няма проблем. Най-доброто решение е замяна с датчик на Хол, поне ние така си решихме проблемите. И да, има голяма разлика от ампула до ампула. В едно друго изделие ползвам рид ампула с няколко навивки около нея като токов сензор и разликите от различни доставчици (все неизвестни) е огромна.
Сря Апр 12, 2017 3:02 pm
За статистиката - дори на клавиатура съм подменял рид ампула заради проблеми.
Сря Апр 12, 2017 5:29 pm
Регистриран на: Вто Фев 03, 2015 9:37 pm
Дали не е по-удачно с готови датчици от този тип ? http://www.nnelectronic.com/product.php ... tID=214549
Сря Апр 12, 2017 8:29 pm
Е като е промелнив тока да не е от марсиянска летяща чиния. За симистори не сте ли чували?
А тоя кондензатор в паралел на ампулата какво ще стане когато е зареден и ампулата щракне? Колко ще е пиковия ток?
За вариянтите когато магнита трябва да е постоянно до ампулата може да се ползват ампули с постоянно затворен контакт. Другото е намотка около ампулата с магнитно поле обратно на включващото я. Така като махнеш магнита слабото поле от тока помага за отварянето и.
Сря Апр 12, 2017 11:59 pm
Pif написа:
Е като е промелнив тока … А тоя кондензатор в паралел на ампулата какво ще стане когато е зареден и ампулата щракне? Колко ще е пиковия ток? …
Ако си беше направил труда да проследиш дискусията - щеше да разбереш, че отговора ми "24V променлив" е по отношение на предложението "диод в обратна посока".
За кондензатор паралелно на ампулата - може да пробваш и сам, и после да споделиш какво си разбрал. Не е наложително да слагаш 3300 микро, тая работа се върши от 220 nF, за предпочитане за поне 100V. По-големия проблем за ампулата се появява, когато бъде прекъснат тока през намотката на релето, отколкото разреждането на такова кондензаторче.
Чет Апр 13, 2017 12:23 am
За променлив ток - най-добре е да не се комутира от самия сензор. Ако все пак се наложи - паралелно на ампулата се слагат 2 ценера за 45-50 волта, свързани насрещно последователно. И паралелно на тази верига : кондензатор + ЖИЧЕН резистор последоватено на него. Последното е за да ограничи скоростта на нарастване на напрежението. Генерално решение - без релета управлявани с променлив ток.
Чет Апр 13, 2017 10:27 am
За АС има индуктивни датчици които работят като ключ и са по 2 проводника. Точно с цел да могат да заменят някакъв вид механичен контакт и съответно да захранват някакво реле. Ама са малко цифромания.
Чет Апр 13, 2017 2:01 pm
С рид ампулите съм брал ядове от намагнитване на изводите, особено ако е по-голяма ампулата, или намагнитване на нещо метално около ампулата. Това намагнитване е нищожно, но понякога е достатъчно, за да задържи контакта и без магнит. В случая е важно разстоянието и как са разположени ампулата и магнита един спрямо друг. Ако магнитът е много силен е добре ампулата да е перпендикулярно на магнита с късия контакт към него. Ако е такъв случаят, обръщане ма магнита или ампулата временно ще реши проблема. Твърде вероятно е проблемната ампула да е през по-голямото време в магнитното поле, отколкото другата/другите рид
Пет Апр 14, 2017 9:11 am
Явно и този случай е такъв. Дали неръждаемата тръба се намагнитва, или материалът на контактите - няма значение и няма да го изследвам. Понеже забелязахме още от начало,че има такъв ефект, очаквах аварията да стане по-рано. Бях и предупредили потърпевшите да правят редовни наблюдения на резервоара. Може би след час-два, или повече да са се отлепвали контактите и поради това, цял месец не стана белята.
Определено по-неприятен е случая , за който споменава @veryoldman. Ако аварията беше станала примерно след година, щеше да падне голямо чудене , какво става.
Както и да е . Вече взех кондуктометричен датчик , след празниците ще го монтираме и за вбъдеще ще отбягвам рид ампулите.
Благодаря на всички отзовали се.
Пет Апр 14, 2017 12:08 pm
Регистриран на: Сря Ное 22, 2006 11:41 pm
Може да се свържат няколко ампули последователно.
Така се намалява вероятността да блокира системата от залепване на контакт.
Пет Апр 14, 2017 6:19 pm
Тя темата май приключи, че да попитам: холчетата в DC финтилаторите (като в комповете) не заместват ли ридампулата директно, ако не броим AC-то, де?
Съб Апр 15, 2017 10:55 am
Зависи.
Има такива, които бачкат на "има поле с дадена полярност, нема поле с тая полярност или е с обратната".
Има и такива които са с тригерен изход - като сработят, за да отпуснат, искат поле с обратна полярност.
Има и такива които са толкова интегрирани и наблъскани с кинкалерия, че терминът "датчик на Хол" е меко казано неподходящ...
Ти за кой вид питаш?
Съб Апр 15, 2017 11:03 am
Мии не знам :oops:
Просто навремето ми беше затрябвало, извадих холчетата от един финтилатор и пробвах с крушка, батерийка и магнитче, и уж се получи. Но после работата се отложи, накрая се забрави и от тогава не съм си играл. Реших да попитам за да знам, но излиза, че трябва да се експериментира.
Съб Апр 15, 2017 11:11 am
