Дата и час: Сря Ное 25, 2026 1:55 am
LED лента, защо гори от нищото?
 Re: LED лента, защо гори от нищото?
според мен не се бъзика. така обикновено мисли човек, докато не отиде на тестове. то и затова в контакта има всякакви хармоници, заради разни умници
| Пет Юли 29, 2016 11:42 pm |
tufata
Регистриран на: Нед Юни 12, 2016 4:50 pm Мнения: 68
Така и какво като има?! Как ти пречат и на кое? Ако ти не пускаш такива, дори в нищожна степен, мислиш ли, че няма да има други които са предизвикани в пъти по-големи граници от скапани уреди? По-добре да подценя това и да няма изгорели уреди, от колкото да опазвам нещо което потребявам, след като самият доставчик не е предоставил с отлично качество, без такива паразитни смущения.
| Съб Юли 30, 2016 9:15 am |
абе .. както и да е, аз не знам някой уред да е изгорял от това, виж ако ти е калпав контакта по-може. Тези два кондензатора са свързани към Земя, и нямат нищо общо с масата, та самите те не ти създават никакъв проблем. Ако не ти е заземен или занулен контакта това вече е друга работа. Кондензатора пък който е между маса и земя, ако има такъв има друга цел, и също не трябва да се маха, и от него не съм виждал изгорени уреди. Уреди горят от калпави инсталации и разклонители.
| Съб Юли 30, 2016 9:23 am |
tufata
Уред не може да изгори от калпав контакт. Това са теоретични, оправдания, които могат да бъдат изказани с цел оправдание от некомпетентен човек. Нищо лично теб! Предлагам ти се е случвало... с гаранция да пише...
Така тия два кондензатора са свързани с средна тока към земята на терминала за кабел но и към масата корпуса на уреда. Както става ако контакта не е заземен?! Два кондензатора свързани последователно в мрежата, какво имаме в средната точка? Половината мрежово напрежение демек около 120 волта. Такаааа, това напрежение го имаме до масата на уреда един вид спрямо реалната земя на която сме стъпили. Какво става когато го пипнем? През нас минава 120 волта, и се разрежда един от тези кондензатори. Може да не го усетим, това зависи от човека. Казахме ако контакта не е заземен! Да кажем това е причина поради не използване на занулен контакт. Много от уредите захранвани със кабел който няма 3-то жило, те просто нямат как да заземят или занулят уреда. От там обаче тия два кондензатора след като го има какво става? Същото като при първия случай. Тоест всеки път когато пипнеш уреда ще се усеща ток, а ако към него вържеш друг който е заземен, в твърде вероятно да изори единия. Да кажем телевизор, той вече има тази отечка от 120 волта защото не е заземен. Към него пъхаме чинове от уред уред който е заземен, да кажем комп или друго. Какво става? При пъхането на чинча, първо допира в повечето случаи средния пин, през него в този момент минават тези 120 волта защото просто реално другия край на уреда където е масата на чинча е занулена и така какво става, през всичко по пътя му и в което отива, минава 120 волта, които горят всичко наред, освен ако не носят на такова високо напрежение дори с нисък ток. Къде е проблема сега? Проблема явно идва от това, че единия уред е заземен, както е направено да бъде. Ако не беше заземен, нямаше да изгори, а ще има тия 120 волта и на двете на корпуса, макар че при насрещен заряд на кондензаторите може да дойдат от всеки по 120 и общо да са 240 волта в тази точка. Това какво значи, калпав контакт или калпаво измислени уреди?! Тези два кондензатора изобщо НЕ трябва да ги има там!
Отделно този който е от минуса на захранването след изправянето на мрежата, до маса на уреда, той какво прави - същия проблем!
| Съб Юли 30, 2016 9:55 am |
Не казвам ти го като човек който много изгорели неща е видял точно от калпави контакти, разбирай незаземени / незанулени. Също така се случва и от такива които са си клапави по принцип а имаш голям товар, а и при не чак толкова голям става 600-700 Вт са достатъчно. И ако се чудиш как става, много лесно, започва да искри ламелата към щепсела, и си искри с месеци може и години, но всичко това води до доста повишено съпротивление съответно нагряване. И освен че можеш да се запалиш, което е не малка част от причинта за доста пожари свързани с ел. инсталации, в еидн момент единият проводник прекъсва, кой ще прекъсне е божа работа, ако си късметлия прекъсва фазовия и не става нищо, ако си карък прекъсва нулевия, от там насетне какво се случва с уреда зависи от това как е реализиран вътре, от това дали контакта е занулен или заземен и т.н. Не рядко се оказва че уредите работят през земята си а не през нулевия си проводник, по една или друго причина, сети се в този случай когато си свързан към други уреди какво се получава като включваш изключваш. Ако си прочетеш инструкцията на уредите съм убеден че там пише да ги изключваш преди да включваш и да изключваш кабели. Повечето сигнални кабели, примерно видео, серийни портове и т.н. са направени така че първо контакт да направи корпуса на конектора, през който се изравняват потенциалите, за да няма изравняване през сигналната маса, през активният не знам какво може да се изравни, но да речем в определени случаи на клапаво проектиране е възможно да с еполучат гоелми потенциални разлики. Проблема изобщо не се свежда само до импулсни захранвания. Н филтри има в доста уреди, не смао перални, реално повечето читави уреди имат такъв филтър в самият конектор, а в по старите уреди си е допълнителен чарк, т.е. имаш същото нещо като тия два кондензатора които така недолюбваш. Говоря за ето такова : http://www.neutronusa.com/prod.cfm/1978 ... oCUSDw_wcB
| Съб Юли 30, 2016 10:22 am |
tufata
Точно имат в тях LC група но това е с цел определено да няма смущения към самият уред, а не предимно да не връща в мрежата. За изгаряне може да стане постоянно както казах при свърване с кабели. Не всички кабели им допира първо масата. Да кажем при RCA или аудио жаковете не допира първо тя. За това да изгори звукова карта на комп е повече от вероятно, ако вкараш или изкараш жака докато е захранен, без значение дали е вкл. Както и става. То това реално даден уред дали е вкл или в режим на стенд бай, няма никакво значение. Захранването в прайм частта е захранено и закачено към мрежата. Да кажем, пускам и захранвам комп който ползвам като DJ, той се захранва с адаптер който не е занулен. Като вкарам аудио жак или усб към конзола, тя вече е заземена, ако не, стъпалата са. Какво става?... Вкарвам комп през ХДМИ, към ТВ, от там към проектор който е заземен. И тн... не става. тия кондензатор не виждам за какво са. С тях и без тях, какво ще стане от към добро?! Кажете ми конкретен уред и ситуация, в който ако ги махна тях както и този от минуса след греца, до маса, нещо ще се промени. Аз не се сещам за такъв, нито при аналогов, нито при цифров случай. Дори при аналоговите съм имал случай да има брум точно поради тази причина. А това, че са опасни и може да изгърмят е отделно.
| Съб Юли 30, 2016 12:42 pm |
дълго се колебаех дали да ти пиша дълъг отговор. май няма смисъл. темата е много дълбока, на границата между наука и черна магия. обикновено говоря по нея, само ако виждам потенциал за чуваемост.
за да излезеш от заблуждението, може да почнеш с четенето на 'Low voltage directive' и допъващите я стандарти за електромагнитна съвместимост. това са документи с 40-50 годишна история, непрекъснато обновявани с малки детайли. във всички страни на кълбото има такива, с много малки вариации в числата.
разбира се, наличието на регулация и стандарти не водят до автоматичното им спазване и масовост. да се сгазят несъзнателно е едно, а да не се спазват съзнателно е съвсем друга бира. особено ако правиш твои изделия, и още по-особено ако ги продаваш.
| Съб Юли 30, 2016 3:50 pm |
Развитието на темата, дали отговаря на въпроса зададен в заглавието и?
| Съб Юли 30, 2016 4:58 pm |
tufata
Няма да споря, това което казах, си е факт! По темата, няма отговор. За мене е само един такъв какъвто казах. И двете ленти са в едно помещение на открито. Ако ще се окисли нещо то ще е и при двете. Освен ако не е от това, че като се нагрява при свенете, нещо се размества и остава място да влиза въздух, след което при изгасяне там точно образува влага.
| Съб Юли 30, 2016 7:36 pm |
Според мен е от кефира, той е доста по-проводим!
| Съб Юли 30, 2016 9:45 pm |
tufata
Кое е това?
| Нед Юли 31, 2016 12:10 pm |
| Нед Юли 31, 2016 2:35 pm |
tufata
Че то няма там такова.
| Нед Юли 31, 2016 3:29 pm |
sparkybg
То няма и как. Тия, с които се опитваш да спориш с на светлинни години от теб като опит и познания. И от мен също. А спор може да стане между що-годе равностойни спорещи, иначе е просто кудкудякане, обикновено на тоя дето не е в час. Желая ти скоро да ти се наложи да сертифицираш собствен продукт. Доста неща ще разбереш, явно едва тогава, щото сега изглежда отказваш, въпреки че ти се предлагат наготово. ПП: Колкото до това къде какво тече - сметни съпротивлението на тия кондензатори при 50Hz, после евентуално сам ще разбереш какво могат и какво немогат да изгорят.
| Нед Юли 31, 2016 10:59 pm |
tufata
Няма смисъл да ти отговарям подборно. Това ще е загубена кауза. Остани си с представите за това кои какви години на къде е. живей в заблуда!
| Пон Авг 01, 2016 8:53 am |
