Дата и час: Вто Ное 24, 2026 8:02 pm
Boost converter - еднотактен обратен повишаващ конвертор
timt
 Re: Boost converter - еднотактен обратен повишаващ конверто
Не виждам защита от късо! Я разгледай тука.
| Съб Юли 23, 2016 11:32 pm |
tufata
Регистриран на: Нед Юни 12, 2016 4:50 pm Мнения: 68
Bc казах на транзистора който трябва да се сложи, да затваря напълно ИРФ-а. Оставете бобината, не ми у е там проблема! Ако не е правилна, няма да награнява и товари транзистора, а просто няма да има достатъчно ефективно покачване в изхода. Проблема му е: 1 импулсите честотата и дължината към ИРФ-а 2 това че не се затваря до край, тоест прехода не е пълен 3 нещо в изхода, диода или R, който така и не разбрах защо още го има там със стойност 3,8ома а не 50-100ома.
Почни под ред. Виж първо какво генерира ТЛ-ката, като честота. След това може да добавиш един BC ако не друг, преди полевия за да го затваря на 100%. Ако няма ефект, смени този диод в изхода. И без това от него 5-6А ток при тази честота няма да изкараш, само че не се знае, сега дали не става като проводник частично при висока честота и да дава накъсо, през капацитетите. Смени най-накрая тоя R с 50-100ома.
| Нед Юли 24, 2016 9:46 am |
runthenwalk
Регистриран на: Нед Юли 17, 2016 7:21 pm Мнения: 10
Ще го направя ,мерси
| Нед Юли 24, 2016 9:51 am |
Може да сложиш и сферичен кран 1/2" за да отваря и затваря, и автоматичен обезвъздушител. За всеки случай. Няколко бандури също биха подобрили положението.
| Нед Юли 24, 2016 11:28 am |
| Нед Юли 24, 2016 12:41 pm |
dan
Боже, колко мъка има по този свЕт, Боже...
_________________ Хайде де!
| Нед Юли 24, 2016 1:23 pm |
о, Боже! индуктивността не била от значение... за оценката й е достатъчно да я пипаш на ръка колко грее... TL494 бил супер... най-накрая ще взема да включа скопа и да видя картинка към казаното от Ицо бих добавил: червено кончЕ на плюсовия проводник, чесън, сетена безоловна вода, дървен кол. ако имаш безкрайно много време за губене и имаш голямо желание за откривателстване - дерзай по тази пътека. ще ми трябва повече от половин час да ти загатна какви са мотиките, които предстои да настъпиш, но трябва да си заслужава.
| Нед Юли 24, 2016 2:52 pm |
tufata
Това значи, че ако е сметнал правилно и е 100uH значи няма какво повече да се говори. От там насетне за да работи нормално има значение честотата. Казах това защото тя или е 100 или не е 100.
За ТЛ не разбрах, какво не ти харесва? Това е световно използван чип с отлични качества, на надеждна фирма.
| Нед Юли 24, 2016 5:00 pm |
За незапознатите - бандура, е нещо увито в поне ролка изолирбанд, от което стърчат кабели. Обикновено се срещат в автомобилите, ама с тия модерни технологии, знае ли човек къде още би могъл да ги види...
| Нед Юли 24, 2016 6:55 pm |
Абе в 90% от случа проблема е точно в бобината особенно пък ако е тороид. Има два доста важни параметъра, ток на насищане, и работен ток. Всеки един от тези двата може да доведе до загряване, няма пък да говорим ако по честота не става. 494 сам по себе си не е лош чип въпреки че има доста кусури. Това че се изпозлва масово не е толкова заради перфектните му качества колкото заради цената, когато човке се научи да го изпозлва и го подкара не е толквоа зле, но този процес не е много бърз, особенно ако търсиш добро КПД. Крававарите имат няколко подходящи app но-та по въпроса, отделно можеш да симулираш директно в техничт сйат, коеот е доста по-дпбре от това да се мъчиш със схематик симулатор, там поне можеш да си сигурен че моделите са коректни.
| Пон Юли 25, 2016 3:10 am |
tufata
Напълно възможно да не е добре изпълнена индуктивността. Аз съм попадал на менте ферити или просто на не подбодящи. Но той предполагам, че е мерил или използва доказано добър за честотата и целта си ферит.
| Пон Юли 25, 2016 5:20 pm |
runthenwalk
бобината ми не се загрява въобще , нещо става с транзистора.
| Пон Юли 25, 2016 6:39 pm |
dan
Пич, този тип схеми не се дебъгват с термометър, а с осцилоскоп
| Пон Юли 25, 2016 7:30 pm |
ike
Ако "някаквата" бобина се е наситила имаш 12В, жица, отпушен транзистор и земя. Чудно наистина, защо ли се нагрява транзистора?
| Пон Юли 25, 2016 7:34 pm |
tufata
Това дали се е наситила се разбира лесно.
| Пон Юли 25, 2016 7:46 pm |
