Отговори на тема  [ 33 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Зареждане на оловен акумулатор
Мнение Re: Зареждане на оловен акумулатор
Какви са вариантите за индикация на low battery за li ion-ни?! Обърнах повечето интегралки, които се продават и само някакви сербез интеграли имат такава опция. Трябва ми нещо малко. Има ли вариант да си направя сам такава индикация?! Говорим за един светодиод, който да започне да свети, мига или нещо си...
Благодаря!
ПП: Пиша тук, за да не започвам нова тема!
www.elkran.com
Чет Юни 02, 2016 10:25 pm
Погледни Тук!
Чет Юни 02, 2016 10:38 pm
pic12 с АЦП
Чет Юни 02, 2016 10:40 pm
stefan63 написа:
pic12 с АЦП
Не става така, Стефчо! АЦП ти измерва спрямо някакво опорно напрежение - примерно захранващото! Ако мериш през някакъв делител захранващото (или директно, няма разлика) примерно 10%Vcc, като ти падне захранването ще измериш пак толкова! :)
timt, 10х! Намерих схема със същия ценер, но само с 1 бр. Все пак ми трябва само долна граница. Не мога да сложа линк, че пиша от телефон.
www.elkran.com
Пет Юни 03, 2016 1:22 am
Всъщност повечето АЦП си имат трикове да си мерят напрежението.
При някой, като msp430 имаш примерно опорно на 2.5в и вграден делител за захранващото,а при атмега измерваш опорното 2.56V ... като за опорно използваш захранващото.
Пет Юни 03, 2016 2:13 am
Става, Стоянчо-даже да няма интегрирано опорно - можеш да сложиш стабилизатор, който хем да осигури захранване , хем познато опорно.
Ама може и да не си струва - да идва скъпо.
Може пък да интегрираш и друга функция и тогава да си струва (например зареждачка).
Пет Юни 03, 2016 7:28 am
Става всякак и с компаратор какъвто и да е и с пик ама най просто е с TL431 и е стотинки. На Стефан63 идеята е да се ползва и за друго не само да мери а и да зарежда или някоя друга глезотийка.
С Атмега не съм работил до сега и смятам да се захвана с Атмега16, поръчах си програматор но не знам каква среда да ползвам а програмирам на асемблер за пик. Имата ли някакви идеи с какво да се хвана?
Пет Юни 03, 2016 9:03 am
timt написа:
С тяхното Atmel Studio, безплатно и си има всичко каквото ти трябва. Има и други IAR, WinAVR,
CodeVisionAVR, но не знам дали се прави нещо по-тях.
Пет Юни 03, 2016 10:13 am
Този съм го поръчал.
Пет Юни 03, 2016 11:37 am
Дам! Не се бях сетил, че мога да си направя собствено опорно! Но вариантът с 431 повече ми харесва. За зареждачка използвам малка интегралка. За li ion предпочитам да сложа такава, от колкото да правя глупости.
timt, как ще програмираш на Асемблер?! Не се излагай! Особено пък Ардуино студиото позволява даже употреба на класове! Не, че не става на Асемблер, но на Ц е много по-лесно! Особено ако е някой по-софтуерно ориентиран проект! Даже за ПИК има и java. Това не съм го тествал понеже е за серийте 32, а аз такива не използвам!
Поздрави!
www.elkran.com
Пет Юни 03, 2016 1:01 pm
Ами, на времето почнах на него а сега просто някой трябва да ми покаже инак ми е зор с "С". Мигалка с диод ми е опита с "С" ;) Аз сега и нямам големи проекти така че ми е достатъчно да се справям за момента.
Пет Юни 03, 2016 1:49 pm
Не съвсем по темата, ама някъде не бях ли публикувал схема от винтоверт - като натиснеш копчето ти светват червен, жълт и зелен светодиод. Спомням си, че я вадих.
Хубавото на литиевите е, че напрежението им е пряко свързано с капацитета.
Пет Юни 03, 2016 2:37 pm
bongo_x2 написа:
Как, по-точно?
Пет Юни 03, 2016 4:47 pm
timt, ето нещо като за начало -
arduino_knijka_za_programirane_v1.pdf [368.91 KiB]
244 пъти
. Насочил си се към AVR за това ти давам за Ардуино! Ако искаш да започнеш с ПИК кажи, но не ги смесвай първоначално, че ще стане каша ...
Поздрави!
www.elkran.com
Пет Юни 03, 2016 4:50 pm
timt написа:
Едва ли е много разумно да започваш с атмелски проц точна сега... Не се знае какво ще им бъде съдбата.
Пет Юни 03, 2016 5:23 pm
