ltomov
Регистриран на: Вто Ное 11, 2014 12:36 am Мнения: 42
 Re: Ground Fault Circuit Interrupter - има ли такова нещо в
Аа ясно, вероятно така ще направя - 1-2 за по-рисковите места.
| Нед Ное 15, 2015 9:28 pm |
Цък, не ги слушай "майсторите"! И една ДТЗ би ти стигнала, пък ако ти се харчат пари - сложи по една на токов кръг, само дето ми се губи смисъла. Все пак у вас няма да ремонтираш повредени ел. уреди... Но е добре да нямаш необхванати места. П.С.: ДТЗ вкъщи никога не ми се е изключвала и така трябва да бъде в една нормална къща  П.С.2: Пък като казах, че не е тук мястото, имах предвид форума, не раздела
| Нед Ное 15, 2015 10:33 pm |
Ами има различни причини за да не изпозлваш едно единствено. Най-елементарното е някой уред да се скофти докато си на море и да ти спре тока в цялата къща, сещаш се какво ще се случи с хладилника. Но остави това, когато нямаш земя утечките към корпус няма да задействат защотата тъй като тока все така си минава и през фаза и през нула, затова и ефекта не е такъв какъвто е на трипроводна система. Да ако се хванеш за фазов проводник и тече през теб към земя тогава ще сработи, но само тогава.
| Нед Ное 15, 2015 11:24 pm |
stoyanoff
Човек, не се занимавай с глупости! Първо: както ти казват хората, тези защити докарват само главоболия и масово се дават на късо, където ги има! Второ: 230В трудно ще убие голям човек. Ще извикаш яко ама чак да умре някой - едва ли! Аз съм пипал и по-високи напрежения и нищо ми няма(тук приемам възражения  )! Само ще хвърлиш маса пари. Ако кажеш какви точно са ти страховете, мисля че има къде къде по-елементарни начини да ги решиш!
| Пет Ное 20, 2015 10:55 pm |
stefan63
мдаааааа, агрофорумът се разраства
| Пет Ное 20, 2015 11:02 pm |
[quote="stoyanoff"]... Аз съм пипал и по-високи напрежения и нищо ми няма(тук приемам възражения  )! ... Възразявам!!!
| Съб Ное 21, 2015 11:43 am |
То от пипане до пипане има разлика. И 220 може да те утрепе със същият успех.
| Съб Ное 21, 2015 11:59 am |
| Съб Ное 21, 2015 1:47 pm |
mitko_el
Регистриран на: Вто Яну 24, 2006 6:34 pm Мнения: 1757 Местоположение: Варна
В Белгия мрежата (поне туй дет ровичках) , на контакта двете жици имат м-у тях си 220V , ама към земя по 110V всяка...
| Съб Ное 21, 2015 9:37 pm |
Не знам колко човека тук ходят всяка година на така наречените "курсове" за ел. монтьори? Дето издават документ за категория...
Там винаги ти разказват за няколко случая на такива "всемогъщи" разбирачи. Ама все с хубаво говорят за тях и все в минало време.
| Съб Ное 21, 2015 9:46 pm |
DanielDimov
В щатите жицата "L" е ~110V спрямо жицата "N" и всички нормални уреди се вързват между L и N тоест си работят на 110V. Обикновено в къщите има прекарана и втора фаза която е в противофаза на първата, така че като използваш двете фази получаваш 220V. По този начин се вързват някои по-мощни уреди (сушилни, печки и тем подобни).
| Съб Ное 21, 2015 9:47 pm |
palavrov
Да ти покажа една снимка на белгийска ел инсталация да се посмееш ... докато не свалих декоративните капаци над кухнята да проследя какво е творил местния гений нямаше как да стигна до още едно табло с предпазители навряно в единия кухненски шкаф ... а жената само ми дудне на главата че не и работи аспиратора а на таблото всички предпазители са ОК ... ламБите светят, половината контакти в кухнята с ток, половината без ток - шах и мат ... викам и ще траеш, че ако тръгна да копам кабелите в стената отидоха 2 наема депозит ... аборигенец ел.техник и той ще излезе там някъде ... накрая ми писна и леко по леко проследих кво и що - абе в женски шкаф слагат ли се мъжки работи ... безумие.
| Съб Ное 21, 2015 10:48 pm |
stoyanoff
Утечки винаги има! Хайде всеки да намери у тях някой по-отдалечен от таблото контакт и да измери колко волта има м/у нула и земя! Въпреки това обаче няма опасност! За да се елиминират такива утечки и прочие, най-добрият вариант е да се прекара цялото захранване през трансформатор, на който вторичната намотка не е занулена! Само дето това струва бая парици! Стига да няма оголени жици или нарушена изолация не би трябвало да има проблеми. А това че в повечето жилища липсва добро заземяване и се използват недобре обезопасени електроуреди е съвсем друга тема! Поздрави!
| Съб Ное 21, 2015 11:45 pm |
Не знам за какви утечки говориш, а ако си с иситнска трипроводна инсталация нормлано е между нула и земя да има разлика, и това не се дължи на утечки. А изолиращият траф е добре, системата се нарича IT и там имаш изолиран звезден център, но най-добра защита имаш при TN-S, и ако се замислиш за същността на TN-S ще разбереш защо има ралзика между нула и земя.
| Нед Ное 22, 2015 12:05 am |
stoyanoff
Какъв звезден център при монофазна система, к'ви 500к марки?! Все пак говорим за обикновени домашни инсталации...
| Нед Ное 22, 2015 12:29 am |
