Трaнзистор зa изход нa микроконтролер ?
Местоположение: Монтана
Мнение Re: Трaнзистор зa изход нa микроконтролер ?
hayyvord написа:
... до няколко дена пращам платките за изработка.
Все пак си направи тестова постановка да видиш дали всичко функционира. Има "нюанси" понякога в зависимост от това какви транзистори си подбрал - пад на напрежение, коефициент на усилване и прочие. Например при втората схема с два NPN транзистора пада на напрежение върху Т2 е по-голям, и за товара ще остане по-ниско напрежение, а в резултат на това - Т2 може да грее повече. Тази схема се ползва предимно в случаи, когато нямаме PNP транзистор с нужните параметри за краен транзистор, и по-сигурното му насищане може да се постигне с още едно по-маломощно PNP транзисторче межу T1 и T2. Но всичко това се избира според характера на товара. Да захранваш лампа или друго устройство с електроника - са различни неща.
Вто Авг 25, 2015 3:32 pm
bateAz написа:
ULN2003 ?
За такъв малък ток това е не лошо и компактно решение. , но ако си предвидил да ги мародерстваш и да убиваш по-добре дискретно да не сменяш цял чип заради един изход.
А щом ще имаш оптрон директно оптрона ти дърпа базата към - и нямаш пробелм, само виж тока през оптрона да е достатъчен за да дръпнеш пулъпа на базата достатъчно ниско.
Бавно е. :)
Сря Авг 26, 2015 9:49 am
sparkybg написа:
Ако не ти се играе с дискретни схеми, изолиран гейт драйвър е перфектен за целта, стига да е приложим финансово.
Si8233 например.
За мен това е идеалното решение за всеки балък, като мен. :) Мосфет и драйвер за него. Нито гейтовото напрежение те интересува, нито тока.
Сря Авг 26, 2015 9:50 am
Реконструктор написа:
Не MOSFET и драйвър. Само драйвър.
Сря Авг 26, 2015 10:08 am
Е, това вече зависи от товара.
Сря Авг 26, 2015 10:42 am
Максималния товар в случая е 700мА. Въпросния драйвер е за 4А пиков ток, вероятно на 700мА ще устисква безгрижно. Мързи ме да му гледам чаршафа задълбочено, но и да не - има драйвъри в подходящ корпус с термопад. Редовно ползвам драйвъри като ми трябва "подсилване" на някой изход. Просто са удобни, често и много по-дребни от дискретно решение - слагаш чип, пускаш му захранване, и от контролер на 3.3 волта с 2mA ток на крачето имаш изход до към 20V и няколкостотин милиампера, кеф ти галванично развързан, кеф ти не.
Сря Авг 26, 2015 11:05 am
